便携式与固定式气体检测仪的根本区别
发布者:心灵舞者最新更新时间:2014-01-08 来源: 21ic关键字:气体检测仪  样气检测  气体泄漏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式可燃气体检测仪分为泵吸式和扩散式两种。
  扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、气流等。
  扩散式气体检测仪特点是成本低。
  泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。
  泵吸式烟气分析仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。
  泵吸式与扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,二氧化碳分析仪通过仪器的传感器对样气检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃气体检测仪常用催化燃烧型传感器,毒性气体常用电化学型传感器。
  固定式气体检测仪是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。温湿度记录仪它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
关键字:气体检测仪  样气检测  气体泄漏 引用地址:便携式与固定式气体检测仪的根本区别
上一篇:详解金属元素分析仪取样及制取方法
下一篇:X荧光光谱仪的应用发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
气体检测仪的报警值设置多少比较好?
1、可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2、可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 3、有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。 4、环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。 5、线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m;二级报警设定值应为2LEL·m。
[测试测量]
如何选择合适的有毒有害气体检测仪
对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。 1) 确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选
[测试测量]
有害气体泄漏报警器制作
一.电路工作原理 该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。 电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8组成。 有害气体检测电路由气体传感器QM—N5、可调电阻RP1、RP2、二极管VD5等器件组成。 防盗报警器件主要由干簧管和小磁铁组成。 天亮“小闹钟”器件主要由开关S和光敏二极管VD6组成。 声光报警器件主要由多彩发光二极管VD7和压电蜂鸣器HA组成。 1.有害气体报警电路工作过程 平时,气敏传感器QM-N5不接触有害气体(一氧化碳、煤气、液化石油气等),其A、B两极间的电阻值很大,这时二极管
[嵌入式]
可燃气体检测仪常识
一.术语 "Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。 爆炸门限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。 阈值(Threshold Limit
[测试测量]
分析气体检测仪原理介绍
  以常见的红外线气体检测仪为例,说明气体检测仪的原理:   测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线检测仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。   一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定
[测试测量]
硫化氢气体检测仪的使用方式
硫化氢气体检测仪主要有电化学传感器及电子部件和显示部分组成,由传感器将环境中硫化氢气体转换成电信号,并以浓度形式显示出来。硫化氢检测仪广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。那么硫化氢气体检测仪的操作步骤是什么呢? 便捷式硫化氢气体检测仪HNAG900-H2S 1、长按红色开关键3秒开机,进入仪器自检界面,会自动翻屏显示各气体测量参数,进入传感器预热60秒等待时间。2、自动进入测量主界面,这时仪器已经处于正式工作状态受限空间可使用选配的采样手柄。 3、按绿色MENU键进入设置功能主菜单,显示校准设置、报警设置、数据记录、测量设置和
[测试测量]
硫化氢<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的使用方式
选择气体检测仪时不可忽视的几大特性
为了加强安全,目前各行各业都在选购气体检测仪.但是一般消费者对气体检测这个行业不太了解,不知道如何选择适合自己场合的检测仪,下面和气体检测仪厂家来共同了解一下气体检测仪不可忽略的几个特性: 1.稳定性 稳定性这个是必须的.我们首要考虑的问题的. 零点偏移与全幅偏移数值是多少,愈小愈好。 2.便利性 便利性现在我们都是在外作业.在稳定性的前提下便利性也是不得不重实的因素,重量轻、体型小,容易且舒适的配戴,维修保养容易。 3.适用性 技术人员对执行有限空间作业现场的危害气体进行辨识与评估,以确定选择的检测仪的感应器是否符合使用需求。 4.可靠度 传感器寿命愈
[测试测量]
有毒有害气体检测仪使用技巧及维护
一、注意经常性的校准和检测   有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保
[测试测量]
有毒有害<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>使用技巧及维护
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
