X荧光光谱仪的应用发展
发布者:祝福的4号最新更新时间:2014-01-08 来源: 21ic关键字:X荧光  光谱仪  x射线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  X荧光光谱仪可对固体、粉末、液体、悬浮物、过滤物、大气飘尘、薄膜样品等进行定性、定量分析,元素范围13Al-92U,含量范围ppb至100%,检出限到2pg。
  X荧光光谱仪是一种波长较短的电磁辐射,通常是指能t范围在0.1^-100keV的光子。X射线光谱仪与物质的相互作用主要有荧光、吸收和散射三种。X射线荧光光谱仪是由物质中的组成元素产生的特征辐射,通过侧里和分析样品产生的x射线荧光,即可获知样品中的元家组成,得到物质成分的定性和定量信息。特征x射线的产生与特性当用高能电子束照射样品时,人射高能电子被样品中的电子减速,这种带电拉子的负的加速度会产生宽带的连续X射线谱,简称为连续潜或韧致辐射。另一方面,化学元素受到高能光子或粒子的照射,如内层电子被激发,则当外层电子跃迁时,就会放射出特征X射线。特征X射线是一种分离的不连续谱。如果激发光源为x射线,则受激产生的x射线称为二次X射线或X射线荧光。特征x射线显示了特征x射线光谱仪产生的过程。当人射x射线撞击原子中的电子时,如光子能量大于原子中的电子束缚能,电子就会被击出。这一相互作用过程被称为光电效应,被打出的电子称为光电子。通过研究光电子或光电效应可以获得关于原子结构和成键状态的信息。在这一过程中,如人射光束的能量大得足以击出外射原子中的内层电子,就会在原子的内壳层产生空穴,这时的原子处于非稳态,层电子会从高能轨道跃迁到低能轨道来充填轨道空穴线的形式释放,原子恢复到稳态。如果空穴在K,L,,多余的能量就会以xM壳层产生,就会相应产生K,L,M系X射线。光电子出射时有可能再次激发出原子中的其他电子,生成的光电子被称为俄歇电子,产生新的光电子。再次这一过程被称之为俄歇效应一元家受激发后辐射出的X射线光子的能量等于受激原子中过渡电子在初始能态和最终能态的能量差别,即发射的X射线光子能量与该特定元素的电子能态差成正比X射线荧光光谱仪是来源于样品组成的特征辐射。通过侧定和分析X射线的能量或波长,即可获知其为何种元素,故可用来识别物质组成,定量分析物质中的元素含量。
  如今,X荧光光谱仪技术已成功应用于环境、食物链、动植物、农产品、人体组织细胞及器官、生物医学材料、组织细胞、医学试剂、动植物器官、代谢产物中的无机元素测定。目前XRF分析专家们已普遍走出了单纯进行分析侧试研究的范畴,广泛开展了分析数据与所包含信息的相关性研究,试图揭示出分析结果与疾病及环境变化等的内在联系,为疾病诊断与预防、环境预测与治理等提供科学依据。核技术在医学研究与应用中占有重要地位,当应用于与人类生命直接相关的医疗领域时,一方面它可用于治疗和诊断,另一方面也可能损伤健康的细胞,因此放射剂量学研究在国际上也收到了广泛重视。核技术应用与核材料安全由于与人类生存环境密切相关,目前更是引人关注。
  在人们的日常生活中,许多材料都含有浓度不等的重金属元素,例如铅、铬、汞等。这些元家对人体有毒有害,其含量如超出允许范围,会极大损害人的健康,包括人的行为能力和智力水平。因此,欧盟针对塑料产品等的新标准已经生效,对有毒有害元素含量有了更为严格的限制。由于我国每年有大徽塑材出口。这一标准的实施对我国原材料生产和出口有着极大的影响。而XRF光谱仪技术则特别适合于用来监控相关材料中的有毒有害元家的含量,该技术已广泛应用于实际生产质最控制。此外.XRF光谱仪在无损检测方面,具有其他分析技术无法比拟的优点,利用X射线光谱仪扫描方法探测材料表层下面的缺陷是X射线无损检侧技术的一个重要应用领域。
关键字:X荧光  光谱仪  x射线 引用地址:X荧光光谱仪的应用发展
上一篇:便携式与固定式气体检测仪的根本区别
下一篇:红外和卤素水分测定仪的性能比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
X射线自由电子激光振荡器研究获得重要进展
上海光源科学中心自由电子激光团队在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得重要进展,理论提出了一种产生涡旋X光的方法。研究表明,仅仅通过增益失谐的调节,X射线自由电子激光振荡器的输出就可以从传统的高斯光变为涡旋光。7月17日,相关研究成果以Generating X-rays with orbital angular momentum in a free-electron laser oscillator为题,以研究快报的形式,发表在Optica上。 涡旋光是特殊性质的光,其产生、调控和探测是光学领域的研究热点。涡旋光已应用于数据传输、操纵微观粒子运动和精密测量等领域。涡旋光的产生通常需要螺旋相位板或全息光栅等难以加工的光学器件,非
[嵌入式]
牛津仪器推出新款X-MET7000手持式X荧光光谱仪
更快、更轻、更小 市面上最大的彩色液晶触摸屏和最长的电池寿命 最快速的分析 最强大的性能和最佳的可靠性 牛津仪器公司自豪地推出最新款手持式X射线荧光光谱仪——X-MET7000,它更快、更轻、更小。只需要按动一个按钮,它就可以更快速地进行材料分析、鉴定和筛选。拥有新外观,带来新感受,快速的用户界面,强大的报告系统,以及长达一整天的电量,这些特点让您轻松完成材料分析。 X-MET7000 专为从事金属材料可靠性鉴定、废旧金属分拣和贵金属分析的专业人员而设计,完全满足对高精度的要求。这款 X-MET7000 提供可选配的校准包,适用于各种材料筛选的应用。 这款分析仪可以灵活选择分析方法解决最棘手的应用问题。它集合了最杰出的特
[测试测量]
牛津仪器推出新款<font color='red'>X</font>-MET7000手持式<font color='red'>X</font><font color='red'>荧光</font><font color='red'>光谱仪</font>
色度计与光谱仪异同点
在显示行业,目前最火的当属OLED与LCD的霸主之争,由于OLED在光学上的诸多优势,其被认为是显示屏的次世代技术,后续会逐渐取代LCD称为显示屏的主流,OLED在光学上的优势表现为:色域更高,颜色更鲜艳;视角更好,大视角无明显色偏;响应时间更快,观看动态画面无拖尾现象;自发光,暗态更暗,无漏光,理论上可以做到0,对比度会更高等。以上光学参数研发部门需要使用光学仪器进行测量以及调节,模组厂出货前也会进行抽检,以便进行品质监控,同样客户也会抽查确保产品光学达标,光学测量检测是显示行业产业链的重要组成部分。对于单个点的光学测量检测基本上会使用两类光学仪器,即色度计与光谱仪(光谱辐照度计),本文重点介绍下这两种仪器的功能原理的相同点及差
[测试测量]
色度计与<font color='red'>光谱仪</font>异同点
研究人员利用高能X射线绘制性能变化图 以确定锂金属电池失效原因
据外媒报道,科学家们发现领先锂金属电池失效的主要原因。对于远距离 电动汽车 来说,这一发现具有重要意义。研究人员利用高能X射线,跟踪电池中数千个不同的点,观察由循环引起的变化,并绘制了性能变化图。在每一个点上,都使用X射线数据来计算正极材料的数量及其局部电荷状态。通过这些研究结果,并结合互补式电化学测量,从而确定在多次充放电循环后导致电池容量衰减的主要机制。据介绍,电池失效的主要原因在于液体电解质耗尽。在每个充放电周期中,电解液负责在充电电池的两个电极之间传输锂离子。 (图片来源:布鲁克海文实验室) 由美国能源部布鲁克海文国家实验室化学部和石溪大学化学系联合任命的通讯作者Peter Khalifah表示:“这种电池使用锂
[汽车电子]
研究人员利用高能<font color='red'>X射线</font>绘制性能变化图 以确定锂金属电池失效原因
X射线测厚仪在宝钢1420 轧机上的应用
引言 随着生产工艺对测量精度、测量稳定性要求的提高和旧设备的性能劣化,宝钢分公司1420轧轧机测厚仪更换改造于2006 年10 月年修期间实施完成,把原来3 台DMC 公司的480 型测厚仪改造为德国IMS 公司的X 射线测厚仪。至此,分别位于1 机架前后、5 机架前后的4 台冷轧带钢测厚仪全部为技术先进、集成化程度高、性能稳定可靠、测量精度高的德国IMS 公司的X 射线测厚仪,为稳定生产、提高产品质量、增加产能提供了有力的保证。 1 系统分析 1.1 X 射线测厚原理 X 射线穿透物质时的衰减规律是X 射线测厚仪测量的理论基础,光电式传感器将射线强度的变化转变为易于检测、处理和传输的电量变化。如图1 所示,当X 射线投射到
[测试测量]
手持式光谱仪的应用详解
持式光谱仪是什么呢?手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们就来具体介绍一下手持式光谱仪产品,希望可以帮助用户更好的应用产品。 手持式光谱仪的应用 手持式光谱仪当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。 当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射
[测试测量]
研究人员制造出超紧凑型片上中红外光谱仪 可应用于自动驾驶汽车
据外媒报道,一国际小组研究人员开发出一种中红外光谱仪,其直径比人类头发丝还小。中红外光谱仪可应用于温室气体检测,且可以使自动驾驶汽车更安全。因此,近年来,人们对开发紧凑型片上光谱仪非常感兴趣。传统光谱仪体积较大且价格昂贵,而片上光谱仪可极大地扩大该技术的应用和易访问性。 为实现该目标,来自美国、以色列和日本的一组研究人员开发出一种超紧凑型中红外光谱仪。此项研究由耶鲁大学工程与科学学院Barton L. Weller副教授Fengnian Xia、以色列巴伊兰大学(Bar-Ilan University)Doron Naveh教授和日本国立材料科学研究所(National Institute for Materials Scie
[汽车电子]
研究人员制造出超紧凑型片上中红外<font color='red'>光谱仪</font> 可应用于自动驾驶汽车
Teledyne DALSA CMOS X射线检测器亮相中国医博会
Teledyne Technologies 旗下的数字X射线图像传感技术全球领导企业Teledyne DALSA非常高兴地宣布将参加于10月19日至22日在上海举行的2020年中国医博会技术展览。 Teledyne DALSA的全系列突破性CMOS成像技术可提供出色的实时分辨率,具有可转换饱和剂量、高动态范围和校准稳定性,以及出色的低剂量信噪性能。创新的Xineos CMOS X射线检测器可提供卓越的质量和性能,为移动C-arm手术系统、诊断2D和3D乳腺摄影、CBCT和其他要求苛刻的X射线成像应用提供最佳数字成像解决方案。 Teledyne DALSA将展示其通用层析成像重建的专有软件,支持各种成像几何形状和扫描方法
[医疗电子]
Teledyne DALSA CMOS <font color='red'>X射线</font>检测器亮相中国医博会
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
