如何确定光谱信号就是所标记探针的信号
发布者:平静的33号最新更新时间:2014-01-10 来源: 21ic关键字:光谱信号  探针  荧光成像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  荧光成像已经被用到基因、细胞和活体的研究中来,而在活体情况下所面临的挑战最多。
  1.自发荧光的可变性。a在不同激发光条件下,自发荧光会有明显不同;b动物身体的不同部位会有不同的自发荧光;c同一只动物在不同时间自发荧光的波谱和强度也可以不同;d不同小鼠的自发荧光在波谱和强度上也有差别;e有时会受到饲料的影响。
  2.所用探针的发射波长较长。用于基因和细胞水平荧光探针或荧光蛋白发射波长通常在600nm以下,而活体研究最佳的发射波长范围在600-900nm之间。
  3.受探针浓度的影响。荧光探针通常通过尾静脉打入体内,探针会被动物的血液和组织稀释,如果没有明显的靶向,在活体内信号会比较弱,因此探针的靶向性一定要明确,如果没有靶向性,在活体条件下寻找探针的特征光谱会非常难。
  4.受位置的影响。如果探针靶向的部位距体表较远,一方面激发光的射入会减少,同时发射光也会被组织吸收,位置越深,减少越多。因此如果靶向的部位较深,一定要保证探针的浓度使发光足够强,同时尽量选用发射波长较长的探针。
  5.合成的探针在活体条件下容易发生变化。用化学或生物的方法合成探针通常在较纯的溶剂中发生反应,但是活体条件下,动物的血液、组织液成分复杂,亲水或疏水性质难以预测,网状内皮系统大量存在,在体外表现很好的探针也有可能在体内发生复杂的变化,导致探针发生结构改变或脱落,从而发射波谱也会发生未知的改变。
  活体荧光成像面临着多方面的挑战,如何才能做到准确无误的寻找到所要的波谱,进而进行合适的光谱分离呢?以下是一些做体内荧光成像的一些建议:
  1.探针体外表现稳定可靠。探针合成之后必须要在打入体内之前进行成像,确定发射波谱和强度,需要考察不同批次探针之间是否存在差异,是否有淬灭现象,如果可能的话,用血液等生物体液溶解探针观察是否存在变化。另外在体外观察探针时,也一定要用溶剂做对照。
  2.要确定靶向性。也就是说要有阳性对照,比如说要做肿瘤的早期诊断,尽量参考前人研究先用确定能够靶向的分子作为阳性对照,这样打入体内后,确定能够在肿瘤位置找到探针的波谱,如此确定之后,找到适合体内光谱分离的拆分条件,用于之后的进一步实验。
  3.活体成像时一定要有对照。也就是说有阴性对照组,比如通过阳性对照组确定波谱之后,以此光谱分离的拆分条件对阴性对照组进行拆分,如果条件合适的话,阴性对照组应该是没有相应信号的。如此,再比较拆分条件中探针的发射波长和体外观察时的发射波长,如果两者比较接近,那么就能够肯定所寻找的探针波谱就是所考察的信号。
  4.通过已有知识和时间变化来确定。如果已知所考察探针是亲肝的或亲肾的,在活体内在肝或肾的部位出现信号的聚集,那么此处的信号可能会是所考察探针的信号,另外根据信号随时间的变化来确定是不是所要的信号,比如肿瘤部位的某种信号在注射探针后有明显的随时间的上升后下降的过程,这种现象也提示这个信号就是所考察探针的信号。
  5.实验初期,尽量选用较高浓度或发光强度的探针。新合成的探针一般会首先观察它的靶向性和体内代谢情况,这时尽量选用最大的剂量或浓度,在动物生命体征不受影响的情况下,越多含量的探针对于体内观察越有利。在对考察探针体内靶向及代谢情况比较了解之后再考虑减少含量,达到最优的生物学效果。
  通过以上建议,可以归纳为如下流程图:
关键字:光谱信号  探针  荧光成像 引用地址:如何确定光谱信号就是所标记探针的信号
上一篇:火焰原子吸收法测定铜合金中的高含量铜分析方法的研究
下一篇:电源检测环境试验设备选择方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
ECT探针部将在SEMCION China展示ZIP®系列产品
2011年3月 – 艾福尔查理测试机械有限公司(Everett Charles Technologies,简称ECT)旗下探针事业部宣布,在即将到来的SEMICON China 2011,将在其代理商祥利电子电器(香港)有限公司(Tronic Electronics)展出其ZIP®“扁平”技术Pogo®探针产品系列的最新成员。该展会定于2011年3月15-17日在上海新国际博览中心举行。全新的ZIP®产品手册将在展台发送,ZIP®最近已在美国取得了专利号7,862,391。 除了ZIP®产品系列,ECT探针事业部还将重点展示其已扩充的可用间距系列,中心距从0.8mm到0.2mm。ECT也将重点展出高性能Bantam®产品
[半导体设计/制造]
华东理工教授开发出独特荧光探针
  上海华东理工大学杨弋教授课题组新近开发出独特性荧光探针,在国际上首次实现对活细胞及各种亚细胞结构中“还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)”分子的实时动态、特异性的检测与成像,其论文日前刊登在最新一期的国际著名学术刊物《细胞—代谢》杂志上。   NADH是生物体内最重要的辅酶,广泛参与细胞内的物质和能量代谢、信号转导与基因调控,与癌症、心血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病等许多疾病关系密切。杨弋课题组利用合成生物学的方法,开发了一系列检测NADH的遗传编码荧光探针,首次精确地测定了人体细胞不同亚细胞结构内自由NADH的分布水平,“像电影一样能看到人类和哺乳动物细胞内葡萄糖代谢、线粒体呼吸链功能、氧化还原调控条件下NADH代谢
[医疗电子]
一款能够颠覆传统的微型测试探针
近年来 随着IC芯片在众多行业中的应用越来越广泛,市场对芯片测试座设备(IC testingsocket)的需求也越来越大。在这一市场背景下,为了让芯片测试设备更好地运转,欧姆龙电子部品事业公司特别研发推出了一款能够颠覆传统的微型测试探针——欧姆龙XP3B,以独有的结构设计、特殊的材质工艺以及丰富多样的品类选择,为芯片测试座行业的发展做出了突出贡献。 独特结构设计 实现探针行业革新 芯片测试座是一种用来检查生产制造缺陷及元器件不良的标准测试设备,可用于检查在线的单个元器件以及各电路网络的开、短路情况,从而保证器件在恶劣的环境条件下也能实现设计规格书所规定的功能及性能指标。 作为芯片测试座中的关键部件,探针则是电测试
[模拟电子]
高端产品仍被进口垄断,国内半导体测试探针产业加速突围
2021年以来,在通货膨胀的趋势带动下,能源、金属、化学品价格暴涨,包括大硅片、光罩、靶材、光刻胶、封装基板、引线框架、环氧塑封料在内的半导体上游材料都呈现出价格上涨的趋势。 截至目前,上述趋势仍然存在,甚至有越来越多半导体材料供应商步入涨价阵营。业内人士预测,从当前的情况来看,半导体原材料涨价的趋势至少要持续到下半年。 据台媒钜亨网4月19日报道,为应对成本上涨,中国台湾知名半导体测试探针供应商中探探针将自第二季起调涨价格10%。 低端价格战严重,发力半导体测试探针 集微网从业内了解到,探针产品应用范围非常广泛,包括PCB板测试、晶圆测试、封装测试、基板测试、通讯产品、被动元件、显示面板等测试仪器设备都会使用到测试探针。 长期以
[手机便携]
合理选择液位计
和其他行业一样,制药业也越来越要求更高的生产力和更可靠的仪器。在需要用到连续液位计的时候,制药商更愿意选用准确度高而无需经常校准的全固态,非机械设备,这样即便仪器失灵也不会耽误生产的正常运行或导致整批正在加工中的原料的报废。 在Genentech公司位于加州旧金山南部的生产厂区,有许多反应装置和发酵车间被用于生产抗肿瘤药物,血液病制剂以及生物疗法用药。量度学家Steve Ward 正在采用两种新开发出来的相关技术-磁致伸缩探针和导波探针雷达,来使液位测量标准化。 这两种情况下,决定因素是准确度高,稳定性好,能够从反应器顶部取出探针进行校准或者直接更换的性能(也许是最重要的)。 Ward先生说,“我们的工艺会连续运行10到30
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
