包装
检测仪的结构与性能,正确掌握所用
仪器的使用方法和简要维护、维修技巧,就能延长检测仪器的使用寿命,提高检测精度,也利于质检人员得心应手的开展质量监测工作。并可大幅度提高检验工作效率和原材料与纸箱制品的监控质量。下面就有关造纸包装检测仪器。
简要维护、维修技巧
要掌握食品的使用方法操作程序、检测量程、以免影响测量。
要做好仪器机械部位的防潮、防锈、防尘、防震、校准水平,并注入规定型号的润滑油脂。对电器部分的原器件、电源、传感器、转换器、显示器等要做好绝缘、防鼠、控温,减少因氧化、老化、漏电、短路、断路造成电器部分损坏。
各种玻璃器皿和光学仪器要轻拿、轻放,要防止骤冷、骤热、中击、碰撞、灰尘和霉变。尤其是光学零件的镜面和抛光面,不能用手直接拿取,要戴细纱手套或垫以软绸布拿取,擦拭时也只能用细绸布轻擦。
各种计量仪器上的刀口、刻度、指示器要防止损伤,要保持清洁,并定期请计量部门校准。
对机械系统因磨损、锈蚀、灰尘、油污、断裂、破损、落入异物、松动或操作不当造成有关活动部位出现”死机”、打滑、振动、运转不同步、丝杆螺丝调不动,声音温度异常,可通过看、听、测、摸进行排查。
对电器故障出现起不动,指示灯不亮、显示器不显示或数据显示异常,可检查开关、保险丝、灯丝、电器件是否漏电、或接触不良,并可通过测量电阻、电压、电流、注入相应的信号,更换有疑问的原器件来排查。
对读数部位出现的指针变形、刻度标尺磨损、漆皮脱落、模糊不清、显示器电信号中断或电参数异常,影响正常显示和精确读数的要进行更换。
仪器拆卸
通过分析判断仪器状况,如确有故障,方可进行拆卸,且在动手前要仔细观察各种零部件的相互装配关系。装配精度和拆卸程序,对复杂零部件的拆卸最好作记录,以防复原时出现差错。对不易拆卸的零部件不要强行拆卸,应选用橡胶塑料、木质锤,轻轻敲击使其稍有松动后再拆卸。对金属、橡胶、玻璃、磁性体等不同材质的零部件,应分开存放,同时要防止丢失,尤其是被磁化后会影响使用,对不是必须拆动的零部件决不要轻易拆动,对自己没有把握解决的故障最好请专业机械进行修理。
检修后的装配
通过对破损、残缺、变形、变质、锈蚀、磨损、断裂、松动、泄露等故障的零部件,进行更换与修复后的装配复原,要按原样程序复位,注意正反面和上下方向不能颠倒,装配精度要保证在公差范围之内。要求处于水平状态(零位)的不能省略不调,该用润滑油的要注意所用润滑油的型号和注油的先后次序不要颠倒。
仪器修复安装调试完,要对其进行空载和实载试运行,对直接影响涉及计量读数的还应请标:隹计量部门检定,以保证仪器检测出i的数据和仪罪性能参数都符合要求,对操作使用情况要作鉴定,并做好记录存档。
关键字:造纸包装 检测仪 保养 维修标准
引用地址:
造纸包装检测仪的保养与简单维修标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
气体分析仪与气体检测仪的不同
1.仪器结构的不同 气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。 2.检测方式不同 气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。 3.对测定条件的控制方式不同 气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。 气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺
[测试测量]
如何正确选择各类有毒有害气体检测仪
目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等 检测 仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害气体检测仪(无机/有机)的应用提出建议。 有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体 传感器 。气体传感器从原理上可以分为三大类: A)利用物理化学性质的气体检测仪传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。 B)利用物理性质的气体检测仪传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。 C)利用电化学性质的气体检测仪传感器:如定电
[测试测量]
粉尘浓度检测仪原理
粉尘浓度检测器的原理概述: 在实际使用过程中,粉尘浓度检测器一般通过电容法,光吸收法,电荷感应法和光散射法的工作原理来测量。通常有两个地方使用粉尘浓度检测器。一是测量环境和烟道中的粉尘含量,主要与环境保护和职业健康有关。另一种是防止粉尘爆炸,主要用于生产车间。目前,尘埃检测技术已进步激光后向散射的原理主要是检测尘埃粒子对光的散射,对什么样的尘埃影响很小。测量主要是烟雾和各种爆炸性粉尘。 编辑搜图 HNAG1000 灰尘浓度检测器通过静电荷传感器测量灰尘颗粒的静电感应。灰尘颗粒和传感器检测到由充电调节转换器放大并传输到监控系统的静电电荷。信号线性化静电荷的大小与尘埃粒子的含量成线性比例。系统的精密电子电路将这部分
[测试测量]
UPS不间断电源是如何控制温度及维护保养的?
UPS不间断 电源 是重要的电源保障设备,使用的过程中,维护是一个很重要的工作,能够很好的预防机器故障。 UPS电源 设备中,除了冷却用的风扇和断路器开关部件外,还有大量的固态电子器件。这些电子器件经过不间断的使用,虽然不会存在机器磨损,但是受外围环境对UPS电源的影响是很大的,所以我们要做好UPS温度控制工作。 不间断电源是因为在适宜的环境中工作,不仅能使机器稳定的工作,还能更好的延长机器寿命,所以做好日常维护,对UPS电源来说,很重要。艾普诺 UPS不间断电源 工作环境应该与计算机的工作环境相同,温度应控制在5℃以上,22℃以下;相对湿度控制在50%以下,上下幅度不超过10%。当然,和这些因素同样重要的是应保持UPS电
[电源管理]
瞬间变化电流检测仪设计方案
1 引 言 本设计利用短路电流放大器的原理对检测电流进行1:1放大后,可结合附属电路借助发光二极管定性地检测瞬变电流的大小和变化方向。 2 原理与实现 2.1 短路电流放大器 借助集成运放电路转换速率高,输入基极电流和漂移电流小,漂移电压温度系数小的特点,利用短路电流放大器的原理对待检测电流进行1:1放大,展宽信号的内阻大小要求范围,提高了检测的灵敏度,实现瞬间变化电流的检测。图1所示为一反相输入比例运算放大器电路,输入信号Vi经过电阻R1接到集成运放的反相输入端 ,而同相输入端 '经过电阻R2接地。输出电压VO经反馈电阻RF接回到反相输入端,形成一深度的电压负反馈。在实际应用中为了保证运放的2个输
[测试测量]
基于单片机的疲劳驾驶检测仪设计
针对目前严重的疲劳驾驶行为,研制了一种疲劳 驾驶 检测装置。在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置安装1个红外线发射二极管和2个红外线接收头,由单片机控制红外线发射的电流强度,同时检测接收头的信息就可以检测头部的相对位置。如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,则输出报警和制动控制信号。在几种典型车辆上对该系统进行了实验,验证了方法的正确性和有效性,并能达到较高的测量精度。 1 检测仪结构特点 如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,装置则输出报警和制动控制信号。检测仪中的反射式红外线传感器由1个红外线发射二极管和2个红外线接收头组成,红外线发射二极管发
[单片机]
磁翻板液位计日常维护及保养方法
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。由于其测量全过程无盲区、测量范围大、显示清晰、结构简单、安装形式多样,适用于低温到高温、真空到高压、腐蚀程度不等的各种工况场合,是石油、化工等工业领域的理想液位测量产品。尽管磁翻板液位计本身是一款不需要太多维护的产品,但日常使用中如能加强维护和保养,无疑会使其保持更好的工作状态,延长仪表的使用寿命。这里就介绍磁翻板液位计的日常维护和保养方法,希望对广大仪表用户有所帮助。 1、磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于浮筒会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年不定期清洗浮筒内杂质,每天至少应清洗一次。 2、清洗时,应先打开磁翻板液位计铁管的旋帽,小心拿出
[测试测量]
会议音响使用注意事项_会议音响保养注意事项
会议音响使用注意事项 1、严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。 2、在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,把音量旋纽关至小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。 3、机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。 会议音响保养注意事项 1、清洗音箱表面灰尘可使用蘸温水的毛巾擦拭,切记等水分全干后再开机。开机时把音量开到小然后在开机,开机在调
[嵌入式]
