会议音响使用注意事项
1、严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
2、在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,把音量旋纽关至小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
3、机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
会议音响保养注意事项
1、清洗音箱表面灰尘可使用蘸温水的毛巾擦拭,切记等水分全干后再开机。开机时把音量开到小然后在开机,开机在调音。关机的时候永阳先调小音量再关电源。长时间大音量放声之后,音箱会变得很热,此时关机,避免事故发生。切记长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。时常要检查声音是否有噪音,噪音方面如果有问题应及时找专业人士来调试维保。
2、功放的保养在于对关机顺序和开机顺序,这一点是非常重要的。还要记得防潮。
3、麦克风,喜欢K歌的人都是个中高手。开封的电容话筒尽量找一个封闲式的箱子,里面再放一些防潮珠,检测是否潮湿。如有潮湿,用吹风筒进行吹干。还要避免撞击,撞击会使麦克风短路。尽量避免热插拔操作,就是说不要在麦克风已通电状态下频繁去拔和插。这样大幅度的电压波动不仅仅会对音响系统造成影响,而且会减少电容话筒的寿命。
关键字:注意事项
引用地址:
会议音响使用注意事项_会议音响保养注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 02:13
电容使用注意事项与失效解决方案
电容使用注意事项与失效解决方案: 电容的选用注意事项 在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的 电容 器,应当避免在下述情况下使用: a、高温(温度超过最高使用温度); b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短; c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏; d、施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选
[模拟电子]
单片机控制板的设计注意事项
(1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。 (2) 尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,印制电路板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声尖峰的唯一方法,是在VCC与电源地之间安放一个0.1uF
[单片机]
涡轮流量计在安装时的注意事项及布线要求
涡轮流量计 由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成,涡轮流量计对于测量液体和测量气体仪表产品内部结构会有所区别,由于气体受温度和压力的影响较大,所以一般情况下在测量温度较高的气体时要配套温压补偿装置,以提高测量数据的准确度。当被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。大多数客户选用法兰连接安装型,回去直接和管道上的法兰对接上就可以了,不过我们在布线和安装上还是有些小要求需要加以注意。 一、涡轮流量计的布线要求 1.尽
[测试测量]
电动汽车充电的三大设计注意事项
用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输仅是其最初的功能。 根据 IHS Markit 的最新报告,到 2030 年,估计有 2000 万个公共 电动汽车充电 站将连接到电网,小区充电站规模预计将大幅扩展以满足需求。 电动汽车充电 站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。在本文中,我将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将 TI 的 SitaraT
[汽车电子]
温湿度测量仪表的选用注意事项
选择了合适的温湿度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处。 1、操作简便:选用仪表肯定要选择操作简易型的,给检测过程带来方便。校验简单,校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。 2、性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。 3、坚固耐用:湿度计的和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。 4、质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,名牌产品比一般产品要好,专
[测试测量]
721型分光光度计应用及注意事项
在比色分析中,有色物质溶液颜色的深度决定于入射光的强度、有色物质溶液的浓度及液层的厚度。当一束单色光照射溶液时,入射光强度愈强,溶液浓度愈大,液层厚度愈厚,溶液对光的吸收愈多,它们之间的关系,符合物质对光吸收的定量定律,即Lambert-Bear 定律。这就是分光光度法用于物质定量分析的理论依据。 721可见分光光度计采用经典的光路系统和精良的制造工艺,使仪器的测试精度及稳定性较传统产品有很大的提高;广泛适用于冶金、化工、机械、医学、生物、农业、环保、教学等行业和领域。该仪器也是食品厂办QS认证中的必备检验设备。 原理 光是一种电磁波,具有一定的波长和频率。可见光的波长范围在400~760nm,紫外光为200~400n
[测试测量]
使用钳形万用表时的注意事项
钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流组成。穿心式铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在检修中使用非常方便,应用相当广泛。下面说下使用钳形时的注意事项。 1.每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。 2、测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。 3.仪器校准使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的
[测试测量]
浅谈低压差线性稳压器从拓扑结构到注意事项
线性稳压器的拓扑结构 近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。 线性稳压器的5种拓扑结构如图1所示。a图为传统的NPN型线性 稳压器 ,其输入/输出压差超过2.5~3V,I为驱动电流(下同)。b图为准低
[电源管理]
