熔点仪的使用注意事项及维修
发布者:悠闲之旅最新更新时间:2014-02-13 来源: ofweek关键字:熔点仪  升温速率  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一 熔点仪的使用注意事项及维修
  1. 样品必须按要求焙干,在干燥和洁净的碾体中碾碎,用自由落体敲击毛细管使样品填装结实,填装高度应一致,具体要求应符合药典规定。
  2. 插入与取出毛细管时,必须小心谨慎,避免断裂。
  3. 线性升温速率不同,铜套温度计温室结果也不一致,要求指定一定规范。
  4. 被测样品最好一次填装五根毛细管,分别测定后取中间三个读数的平均值作为测量结果,以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。
  5. 毛细管插入仪器前应用软布将外面沾污的物质清除,以免油浴弄脏。
  6. 如果需要更换油浴管,请按使用前准备工作中描述的方法进行。
  二 仪器的维修及校验
  1. 仪器应在干燥通风的室内使用,切忌沾水,分度盘防止受潮。仪器采用三芯电源插头,接地端应接大地,不能用中线代替。
  2. 仪器使用的毛细管只允许本厂提供的产品,切忌用手工控制的毛细管代用,以防太紧而断裂。
  3. 仪器使用的传温介质硅油必须用201-100甲基硅油,如用其它型号的硅油,则仪器应重新用标准品校验。
  4. 仪器经过长期使用后,如果油质发生变化,则应重新调换硅油,调换硅油的方法应关掉仪器电源,待油浴管冷却后,按使用前的准备工作中描述的方法卸下油浴管然后清洗,再装入仪器内,重新注入硅油即可使用。
  5. 使用中如遇到毛细管断裂,应先关掉电源,待炉子冷却后打开上盖,玻璃转子流量计把断裂的毛细管取出如果断裂的毛细管落入油浴管中,则按使用前准备工作中描述的方法卸下油浴管,取出毛细管,然后再装入仪器内。
  6. 仪器应定期送制造厂进行校验。
  7. 观察窗放大镜应保持清洁,油浴管也应保持清洁,接地电阻测试仪定期用软布擦去沾污的灰尘。
关键字:熔点仪  升温速率  流量计 引用地址:熔点仪的使用注意事项及维修
上一篇:自动氧指数测定仪的特点
下一篇:检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
一种悬浮陀螺式质量流量计的研究
1. 引 言 随着工业水平的不断提高,人们对流量计量的要求也越来越高,目前发展的趋势是单纯的体积流量测量已不能满足工业要求,而质量流量测量作为一种更加稳定的,更符合生产和贸易输送需求的计量方法得到了广大用户的青睐。 我们所研究的新型悬浮陀螺式质量流量计利用双通道法实现质量流量测量,具有结构简单,适用于脏污流及两相流的测量,抗震性好,传感器无须外部供电,使用寿命长等特点。下面首先介绍悬浮陀螺流量计的结构与工作原理。 2. 悬浮陀螺质量流量计的结构 悬浮陀螺流量传感器的壳体主要由收缩段、喉段、渐扩段、腹段和尾段组成,如图1所示。壳体内部封有一个带中心通孔的小球,小球的里面与通孔垂直的方向上装有磁环。入口和尾部的收缩段与中部的渐扩
[测试测量]
电磁流量计的安装结构及电极材料选择
安装结构 电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。 口径选择 当测量管道的常用流速超过0.5米/秒时,选择与测量管道相同直径的流量计。 在以下情况下选择直径小于测量管道的流量计:测量管道中流速较缓,无法满足流量计的测量要求或者在该流速下其测量精度无法满足(要取得相对较高精度,流速下限应大于1m/s)。 电极材料选择 1.不锈钢316L:用于工业用水、生活用水、污水等弱腐蚀性的介质及中性溶液和碳酸、醋酸等弱酸。 2.钛:耐海水、各种氯化物和次氯酸盐及多各氢氧化物的腐蚀。 3.哈氏合金C:耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的安装结构及电极材料选择
分体式电磁流量计安装环境六大要求
分体式流量计是一种精密流量测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。分体式流量计在安装的时候不仅要注重安装的 技巧 ,对于安装环境的要求也是需要注意的。因为分体式电磁流量计需要在不同的环境当中安装,所以其中需要注意的问题是很多的。那么具体要注意什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 1.尽可能避开强电 设备 、高频 设备 、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 3.避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 4.分体式电磁流量计应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。 5.
[测试测量]
选购天然气流量计时需要注意的四个方面的考虑因素
由于天然气是一种洁净环保的优质能源,几乎不含硫、粉尘和其他有害物质,燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料,造成温室效应较低,因此使用天然气对于环境的保护是不言而喻的。随着国家对于环境保护要求的提高和全社会环保意识的不断增强,人们对以前的煤、石油类的燃料危害的认识更深,对于清洁、环保的能源的需求更为迫切,所以近年来天然气使用量与各种其他类型的清洁能源比如太阳能、风能、潮汐能等使用量都在快速增长。 天然气的在人们日常生活中的优点,具体可以表现为:天然气与人工煤气相比,同比热值价格相当,并且天然气清洁干净,能延长灶具的使用寿命,也有利于用户减少维修费用的支出。天然气是洁净燃气,供应稳定,能够改善空气质量,因而能为该地区经济发展提供新的
[测试测量]
可过滤干扰信号的超声波热量表流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及超声波热量表流量计领域,尤其涉及一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。 发明背景 传统的超声波热量表流量计中,超声波信号的传播需要通过壁面反射,如果流量计壁面结垢的话,将改变其壁面反射特性,从而改变超声波热量表信号的传播特性,影响测量。还有一种超声波流量计在工作过程中它的超声波信号是通过反射片的反射进行传播的。不管是哪种流量计超声波信号在传播时会有一些非直线传播的信号(后称干扰信号)产生,此信号会经过光滑内壁的反射到达接收端,接收端会将接收到的干扰信号进行计量,所以干扰信号在热量表正常的工作状态下会对流量的计量有一定的影响,从而导致热量表计量不准确。 发明内容 本实用新型的目的在于克服现有技术存
[测试测量]
可过滤干扰信号的超声波热量表<font color='red'>流量计</font>的工作原理及设计
可拆卸式流量计的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及流体计量工具领域,尤其涉及一种计量表可拆卸式的流量计。 发明背景 计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。 市场上传统的叶轮式流量计,通常包括流量腔和计量表,流量腔内设置有叶轮,通过流体带动叶轮转动,进而叶轮带动计数表内的部件传动计数。当计量表损坏或者叶轮卡住时,需要进行流量腔与计量表的拆换或维修,而在再次安装流量表的时候,由于安装口部的变形或生锈,常常会出现于
[测试测量]
可拆卸式<font color='red'>流量计</font>的原理及设计
天然气涡轮流量计的工作原理
当流体流入流量计时,在进气口专用一体化整流器的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同轴转动的信号轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后与温度、压力传感器信号一起进入智能流量积算仪的微处理单元进行运算处理,并把气体的体积流量和总量直接显示于LCD屏上 天然气涡轮流量计产品特点 1、优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用; 2、进口优质专用轴承,使用寿命长; 3、计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性; 4、可检测被测气体
[测试测量]
超声波流量计传感器线缆的加长和剪切
  由于工业现场的特殊性,在一些超声波流量计安装现场需要对传感器线缆进行加长。一些超声波流量计厂家,特别是国外产品禁止对传感器线缆加长、剪切。如果我们能搞清楚传感器的结构原理就可以对传感器线缆加长、剪切,而不影响测量的准确度。   压电陶瓷的谐振频率在1MHz左右,国内厂家的超声波流量计(测水)基本都是1MHz的谐振频率。在阻抗特性上表现为容性。也就是说严格意义下一套探头的2只传感器的容抗应该一致,这样测量静态(0点)才会更精确。这样不难分析,如果对传感器线缆剪切,一套探头的2只传感器线缆应该剪切成一样的长度,保持阻抗特性的一致。   下面再说说传感器线缆加长。在讨论传感器线缆加长前要先对传感器线缆进行分析。对于一套探头中的1
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
