一种悬浮陀螺式质量流量计的研究
发布者:幸福家园最新更新时间:2013-08-06 来源: 21ic关键字:质量流量计  悬浮陀螺  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引 言
随着工业水平的不断提高,人们对流量计量的要求也越来越高,目前发展的趋势是单纯的体积流量测量已不能满足工业要求,而质量流量测量作为一种更加稳定的,更符合生产和贸易输送需求的计量方法得到了广大用户的青睐。
我们所研究的新型悬浮陀螺式质量流量计利用双通道法实现质量流量测量,具有结构简单,适用于脏污流及两相流的测量,抗震性好,传感器无须外部供电,使用寿命长等特点。下面首先介绍悬浮陀螺流量计的结构与工作原理。
2. 悬浮陀螺质量流量计的结构
悬浮陀螺流量传感器的壳体主要由收缩段、喉段、渐扩段、腹段和尾段组成,如图1所示。壳体内部封有一个带中心通孔的小球,小球的里面与通孔垂直的方向上装有磁环。入口和尾部的收缩段与中部的渐扩段使得传感器的前后产生一定的压差,可以用差压传感器测取这个差压值。
当流体从入口流进壳体时,小球会悬浮起来,稳定在某势阱位置。当流量达到一定值时,小球会绕某个固定的轴旋转起来,并随着流量的增大而加快,小球的转速和流量基本呈线性关系。在传感器的外部有感应线圈,根据法拉第电磁感应定律,小球的旋转使得导线切割磁力线,产生电压脉冲信号。该脉冲信号的频率完全可以反映球的旋转频率,此频率也正比于流体的体积流量。小球的旋转频率与流体体积流量的关系可写成如下表达式:
f=K2qv (1)
式中 f-----小球的旋转频率(可通过频率计检测出来),Hz;
K2-----传感器的体积流量系数。
入口和尾部的收缩段与中部的渐扩段产生的压差信号,通过差压传感器检出,这路信号可表示为:
式中 qv----被测流体体积流量,m3/s;
p1---传感器前的压力,pa;
p2---传感器后的压力,pa;
ρ----工作状况下被测流体的密度,kg/m3;
k1---传感器的差压流量系数。
上式可改写成:
(2)
式中 △p——传感器前、后压差,即(p1- p2);
将式(1)、(2)的两边分别相除,得
(3)
式中 qm—被测流体的质量流量,
K—传感器的质量流量系数。
式(3)是基于双通道信号检测原理的新型质量流量计的流量方程式。从该方程式可以看出,此新型流量计和传统的流量仪表不同,当被测流体流经传感器时会同时产生两个信号,而且这两个信号都和流量有内在的物理联系,通过灵活应用,便得到了上面所示的质量流量测量结果。
3. 理论分析
悬浮陀螺流量计工作的物理基础是流体动力学悬浮效应和动量矩原理。前者可以保证小球稳定悬浮,后者将流体动能转化为机械能,再转换为电能进行流量测量。
流体动力学悬浮效应是指在一定流体动力学条件下,位于有限管道中的流体中的旋转体不与管壁接触,也不会被流体冲走而是固定某一位置,处于动态平衡状态。因为特殊的压力分布,小球能稳定悬浮于流体中某一点(悬浮点)。 在悬浮点满足以下两个条件(假设F是由悬浮点出发的向量,在悬浮点处r=0):
式中——流体作用于悬浮体上各个方向的力;
Fr—任一方向上的作用力;
Kr— r方向上流体动力悬浮的刚度系数。
将小球所受的空间力分解为三方向的力:X向(轴向)、y向(径向)、z向(横向),由于球在z向上受的力总相等(因为球和管道相对于管道轴线是对称的),所以对球在z向上受力不做分析,只对球在轴向、y向上受力情况进行分析。 [page]
球在x向上的受力有:在球的迎流面的喷射流的动压头和静压头所形成的力Fp,粘性摩擦力形成的力Fn,球尾部的静压力所形成的力Fw。
流体环绕悬浮体是连续的,当喷射流环绕球的前半部分时会形成环流区,环流区的长度由球的迎流面所限制。当连续环流饶过球时,会产生与液流方向相反的力,这是由于在球的尾部静压力恢复的结果。因此可以认为前面所述的两个力Fp及Fw对球的作用力之和与液流方向相反。小球悬浮时合力为零,即达到稳定状态。
小球在y向上所受的力有重力Fg,浮力Ff,升力Fs。其中重力Fg方向垂直向下,浮力Ff 及升力Fs方向向上。当流体绕流球时,由于喷射流与球相互作用而产生上升力Fs。球在y向上悬浮的条件是这些力的合力为零。
小球的旋转机理可以定性地归因于球体周围不均匀的速度分布。当流体沿球表面绕流时,在球的通孔两端口处将产生很大的冲击力,由于速度分布不均匀,导致这两端的速度梯度不一样,在两端产生的切向力不相等,且作用力方向恰好相反,从而产生不平衡力矩。随着小球的摇摆角度的增加,该不平衡力矩也增大,当力矩大到足以克服小球的转动惯量时,小球就旋转起来了。
4. 器件的选取
整个悬浮陀螺质量流量计是由流量传感器、A/D转换器、微控制器、程序和参数存储器、D/A转换器、LCD液晶显示和通讯模块组成。结构概图如图2所示。A/D转换芯片选用的是AD7715;微处理器选用的是PIC16C73;E2PROM选用的是93LC86;D/A转换芯片选用的是AD421;HART MO-DEM使用的是Symbios Logic公司的20C15(该芯片可用于实现HART协议物理层的要求)。在此只列出所选用的相应器件,具体的应用情况略。
软件设计主要可分为两大部分:测控软件和通讯软件。测控软件包括:A/D采样程序、非线性补偿程序、计算、D/A输出程序等。HART通讯软件实质是HART协议的数据链路层和应用层的软件实现。通讯程序采用串行口中断方式进行数据的接收和发送。
进行完理论上的研究之后,我们又在实验管线上进行了一系列的实验。由于温度、压力的变化比较小,可以暂时不考虑被测流体密度的变化,则ρ=const,定性地分析仪表的参数K。由式(3)得公式
5. 实验数据分析
由上式可以看出,通过检测压差信号和体积流量就可以观察并验证上面所讨论的测量原理是否可行。表1列出了实验过程中的一组数据。
表1 质量流量测量定性实验数据
经过计算可得K0=0.0199,由上面的表格可以看出,在整个量程范围内,除了下限和上限附近,系数K0(并不是真正的仪表系数)基本保持不变。或者说变化很小。由于实验条件所限,在小流量和大流量的区域处数据失真,影响了实验的效果,但作为定性实验仍能验证我们的设计构想。总之,在进行理论分析和实验验证之后,可以肯定利用双通道法进行质量流量的测量是完全可行的。
6. 结 论
质量流量测量是今后流量测量领域的一个不可逆转的发展趋势,悬浮陀螺质量流量计是一种结合了新颖独特的运行机理而开发出来的一种利用双通道法实现质量流量测量的新型流量计。具有结构简单、原理独特、寿命长、维护简便、计量特性优异等突出的优点,同时解决了脏污流、两相流等流量测量问题。
相对于传统的组合式质量流量计,它结构简单,信号完全从一个传感器上取出,处理起来更直接更方便;相对于直接式质量流量计,它的价格低很多,具有较高的性能价格比。这种新颖的质量流量计的研究开发符合工业生产的实际需要,特别是在石油计量和能源节约方面必将具有很好的发展前景。 (end)
关键字:质量流量计  悬浮陀螺  流量测量 引用地址:一种悬浮陀螺式质量流量计的研究
上一篇:污水流量测量中流量计的选型与探讨
下一篇:活塞式气体流量装置的建立
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
不良外部测量环境引起的电磁流量计故障原因和案例分析
电磁流量计 能否做到测量数据的精准,涉及到的因素很多,其中仪表所处的外部环境和测量管道的外部状况对于测量的结果也会产生较为重大的影响,对于安装与使用来说,每一个环节都是必须加以重视的,但是由于每一个安装环境的工状的条件都各不一样,据润中仪表科技有限公司的技术人员多年的工作经验,总结下来主要有5点主要方面,由于测量管道的外部环境方面导致的电磁流量计故障主要有: 1、强磁场, 2、强电磁波, 3、管道杂散电流, 4、地电位变化, 5、潮气浸入。 1、强磁场 强磁场影响的实践经验不多,因安装时都注意到要远离强磁场。前面我们曾撰文简述了几则有关外界磁场的应用实例,大家可以查阅一下。 2、强电磁波 电磁流量计应符合电磁兼容性要求
[测试测量]
上游单弯头和闸阀对涡街流量测量性能影响
涡街流量计是一种基于流体振荡原理的新型速度式流量仪表,以其对流体物性变化的不敏感性、高可靠性和高精度等特点而被广泛应用于工业现场。自20世纪60年代末诞生以来,涡街流量计发展迅速,国内外学者分别对旋涡发生体形状、信号检测方式以及数字信号处理方法等方面展开了大量研究工作,并取得了显著成果。随着涡街流量计的推广和使用,其安装影响越来越受到人们的重视,安装环境、使用条件对其测量精度的影响成为需要关注的问题。 英国Surrey大学和英国国家工程实验室对上游安装单90°弯头、半开闸阀、不同平面的2个90°弯头3种阻流件情况分别进行了实验研究,讨论涡街流量计安装在其下游的测量精度。日本国家计量科学研究院的Takamto等通过实流实验方法,对4
[测试测量]
上游单弯头和闸阀对涡街<font color='red'>流量</font>计<font color='red'>测量</font>性能影响
电磁流量计电极与液体接触电阻的测量具体操作方法
测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。尤其给大口径电磁流量计的检查带来极大方便。这种方法可估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层是导电性质的还是绝缘性质的,电极表面污染状况等。 电磁流量计电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5 10-6S/cm的蒸馏水时电阻值约为350k ;电导率150 10-6S/cm的生活和工业用水约为15k ;电导率1 10-6S/cm的盐水约为200 。 电极与液体接触电阻可用模拟量万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表面分
[测试测量]
常用污水流量计的选用和测量原理
1、电磁流量计测量原理 如果污水不会污染或粘附电极,可以采用此法,但要慎用。 2、堰槽式超声液位测量原理 如果污水流经的是开放式的沟渠,可以施工合适的堰槽,用超声液位计测液位,然后通过积算仪转化为污水流量。 3、明渠式测量原理 采用面积、流速法,采用液位、流速一体化传感器,同时测量液位和流速,积算仪再根据截面形状及流速、液位信息计算流量。 4、插入式多普勒超声流量计测量原理 当污水含有较多的泥沙或气泡,并且污水是在满管状态下流动时,适合采用这种原理。
[测试测量]
超声波流量测量管道有气泡和有强干扰等其他问题的解决
问、管道内有气泡的时候超声波流量计测量是否准确? 答:管道内有气泡的时候,如气泡影响信号的下降,就会影响计量的准确。 解决方法:先排掉气泡后再测量。 问: 超声波流量计 在现场强干扰下无法使用? 答:供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。 解决方法:给超声波流量计提供稳定的供电电源,流量计安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。 问:超声波插入式传感器使用一段时间后信号降低? 答:可能超声波插入式传感器发生偏移或传感器表面水垢厚。 解决方法:重新调整超声波插入式传感器位置,清冼传感器发射面。 问:超声波外夹式流量计信号低? 答:管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。 解决方法:对于管径过
[测试测量]
浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量测量中的优势
随着通讯技术的发展及测量要求的提高,用户越来越需要一种更加方便是,更加利于管理的测量数据采集的方式,带GPRS通讯的电磁流量计就此应运而生,这种带电池供电的电磁流量计专为水工业设计,可以满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。 电池供电型电磁流量计 ,可与传感器配套,测量精度可达到0.5级和0.2级。电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3--6年。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长,维护成本大大降低。 带GPRS通讯的电磁流量计继承了电磁流量计所有优点,同时增加了支持GPRS无线通讯功能。仅需要一张开通GPRS无线上网功能的手机卡,无需外接其他
[测试测量]
污水电磁流量计是测量污水流量的最佳选择
随着现在工业发展,国内对于环保的重视,工业和居民生活产生的各种废弃物都需要做到无害化处理,工业污水和生活污水就是其中量最为大的一类,如何更有效率地对污水进行处理,在污水的排放端和处理端对于污水都需要做到准确的计量,并且对于最终进过无害化处理的污水如何进行一个量的控制,污水环境治理等等需要测量污水流量的测量,工业生产中所涉及到的流量计类型其实很多,比如电磁流量计、孔板流量计、涡轮流量计等等,到底用什么流量计来测量污水比较好, 污水电磁流量计 应该选择怎么样的材质?污水电磁流量计应该怎么样选型? 目前在工业中普遍使用的污水流量计是由电磁流量计传感器和转换器配套组成,用以测量管道内各种导电流体或者液固两项的介质的体积流量。污水电磁流量计
[测试测量]
测量蒸汽流量仪表的分类及选择
随着我国经济形势的飞速发展、 国际市场竞争的日趋激烈, 各行各业都面临着严峻的考验。如何提高企业的管理水平, 如何降低生产成本以提高生产效率, 成为一个企业兴衰存亡的关键。其中, 能源消耗是所有企业生产成本的一项重要指标, 所以正确、 合理地使用能源就成为企业管理的重要内容。其中蒸汽是各生产企业的重要能源之一, 有的直接参与化学反应, 但多数是用其热能。所以企业在谈论节能降耗一般会先想到 “蒸汽” 。 1、 测量蒸汽流量仪表的分类及选择 目前,测量蒸汽流量的仪表主要分为涡街和差压(孔板为主) 两大类。蒸汽流量测量在上世纪 80 年代以前普遍采用标准孔板流量计, 但从流量仪表发展状况来看, 孔板流量计尽管其历史悠久、 应用范围广
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>蒸汽<font color='red'>流量</font>仪表的分类及选择
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
