超声波流量计测量管道有气泡和有强干扰等其他问题的解决
发布者:Changsheng520最新更新时间:2016-06-21 来源: eefocus关键字:超声波流量计  测量管道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问、管道内有气泡的时候超声波流量计测量是否准确?
答:管道内有气泡的时候,如气泡影响信号的下降,就会影响计量的准确。
解决方法:先排掉气泡后再测量。
问:超声波流量计在现场强干扰下无法使用?
答:供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。
解决方法:给超声波流量计提供稳定的供电电源,流量计安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
问:超声波插入式传感器使用一段时间后信号降低?
答:可能超声波插入式传感器发生偏移或传感器表面水垢厚。
解决方法:重新调整超声波插入式传感器位置,清冼传感器发射面。
问:超声波外夹式流量计信号低?
答:管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。
解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用超声波插入式传感器,或选择“Z”型安装方式。
问:超声波流量计瞬时流量波动大?
答:A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大;
解决方法:调整好超声波传感器位置,提高信号强度,保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
问:超声波流量计测量时间传输比达不到100%±3,是什么原因,怎么改善?
答:安装不当,或管道参数有误,检测管道参数是否准确,安装距离是否正确
问:超声波流量计检测不到信号?
答:确认管道参数是否正确设置,安装方法是否正确,连接线是否接触良好,管道中是否充满流体,被测介质中是否含有气泡,是否按照超声波流量计主机显示的安装距离安装超声波传感器,传感器安装方向是否错误。
问:超声波流量计Q值达到60以下,是什么原因引起的?怎么改善?
答:如果在现场的安装没有问题的情况下,Q值低可能是由于被测管道中流体不满管、有气泡或周围工况条件中有变频和高压设备引起的。
    1)保证被测管道中流体满管并且无气泡(安装排气阀);
    2)保证测量主机和超声波传感器良好接地;
    3)超声波流量计的工作电源不要与变频和高压设备共用一个电源,尽量采用直流电源工作;
    4)超声波传感器信号线不要与动力电缆并行,应与流量计信号电缆并行或单独走线并套金属管给予保护屏蔽;
    5)将超声波流量计主机远离干扰环境;
问、超声波流量计电缆的敷设注意事项?
答: 1、敷设超声波流量计电缆管时,尽量将电源线和信号线分开敷设,不要用同一根管路,选用4分(1/2")或6分(3/4")镀锌管,可并列走管。
2、地下敷设时,建议电缆穿金属管,防止电缆被轧断或老鼠咬断,电缆外径9毫米,每对超声波传感器2根电缆,金属管内径要大于30毫米。
3、要与动力线隔离,与其它电缆敷设同一电缆沟时,需穿金属管,以提高抗干扰性能。
关键字:超声波流量计  测量管道 引用地址:超声波流量计测量管道有气泡和有强干扰等其他问题的解决
上一篇:远传磁翻板液位计出现消磁的原因及相关的故障解决方法
下一篇:保温型磁翻板液位计的产品类型及相应的工作方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
超声波流量计故障分析
1.故障现象:流速显示不正常数据剧烈变化 原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流) 解决方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游 2.故障现象:读数不正确 原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物 干扰超声波信号.B.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。 解决方法:A.将传感器装在管道两侧 B.将传感器装在充满流体的管段上 3.故障现象:读数不正确 原因分析:A.使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔 板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。B.流量计输入管径与管道内径不匹配。 解决方法:A.将传感器装在远
[测试测量]
超声波明渠流量计如何测量污水流量
  随着国民经济的提高,工业技术的迅速发展,环境污染问题也越来越严重了,尤其是污水的排放需要计量是一项很大的工程。因此,为了节省人力、准确地计量,我们可以采用超声波明渠流量计来进行,下面我们简单了解一下。   由于超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广泛地应用于排灌和污水的计量。 此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。即:   当超声探头向液面发射一束超声波信号,信号到达液面形成反射波,该波又被探头摄取;计算机算出发射波与反射波的时差T,得到探头与液面间的距离D,探头与
[测试测量]
如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
超声波流量计以时差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可用相差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽(流速范围:0.01-12m /s)、抗干扰能力强等特点。 影响超声波流量计 流量测量结果不确定度的因素很多,比如流量计上游直管段内壁粗糙度、气体成分、上游流体流态、噪声干扰、气体脉动等。最常见的是管道中的噪声可能会干扰超声波流量计的工作,进而影响仪表的性能。这种噪声最典型的产生部位是有压力降的地方如流量调节阀。因此,如何有效的降低噪音对超声波流量计 的影响?如下所示: 1、在安装条件固定的前提下,提高流量计本身的信号处理能力和诊断能力,能有效降
[测试测量]
超声波流量计的种类及应用
手持式超声波流量计和便携式超声波流量计 手持式超声波流量计和便携式超声波流量计直接贴到或直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。用户只需输入管道和介质参数即可。还可根据状态显示了解应用情况。因探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,所以适用于苛刻的工业环境。特别适合饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体的流量测量。 便携式多普勒超声波流量计 多普勒超声波流量计主要用在非满管流量测量和明渠、水槽流量等的测量及含颗粒气泡比较多的场合。例如:污水进口、矿浆、泥浆、油水混合物、玉米或地瓜发酵后用做酿酒的醪
[工业控制]
工艺管道对节流装置测量的影响
大家都知道,标准节流装置在国际上已经标准化,但是相对而言,标准也是相对的,依据流量方程可以看出,现场使用的条件为: 1,流体流动为定常流 2,流体为不可压缩,也就是密度为常数 3,质量力只有重力 4,流体为连续流动,既流量为常数 5,水平管道 针对以上的条件,现场流体是很理想化的,但是真的应用到实际的时候,满足以上条件的是很难做到的,其次还有个重要的影响因素,就是现场管道对测量的影响: 1,阻流件靠近节流装置,限流件类型很复杂,有单一阻流件.亦有组合式阻流件,标准仅给出几种单一的,对于组合式阻流件还缺少试验资料; 2,流动调整器的应用,使进人节流件的流动为充分发展管流.但并非随意使用都能达到目的,如使用不当,反会带来流场偏
[测试测量]
音叉液位开关是泵保护系统管道测量的理想选择
  在石油化工行业的生产中,泵保护系统在生产过程中主要起到输送液体和提供压力流量的作用。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。当液体到达高位时,暂停泵的运行,停止液体传送;当液体到达低位时,启动泵的运转,再次传送液体。液位传感器安装在管道中,测量液体的有无并输出相应的信号,泵根据不同的信号或暂停或运转,使得整套传输系统正常运行。由此可见,液位传感器的可靠性、准确性对于整套泵保护系统的正常运行起着至关重要的作用。如果液体(尤其是有毒有害液体)到达高位,没有传感器及时报警和控制,轻则造成物料溢出,影响工厂正常生产,重则发生安全事故,严重影响员工生命健康和公司财产安全。如果液体到达低位,传感器没有准确发出报警信号,
[测试测量]
音叉液位开关是泵保护系统<font color='red'>管道</font><font color='red'>测量</font>的理想选择
便携式超声波流量计现场管道流量测量与分析
现在盛行的便携式超声流量计使用方便灵活,一般适用于测量大口径管道的流量,然而现场应用的实际测量精度,常因工作疏忽,换能器安装距离及流通面积等测量的误差而造成精度下降。不正确的安装甚至会使得仪表完全不能工作。因此,仪表现场的安装与调试对于测量是非常重要环节,本文就现场使用超声波流量计所遇到的问题进行分析,总结出管道流量精确测量的方法。 1 超声波流量计的原理 超声流量计利用超声波在流动的流体中传播时,可以载上流体流速信息的特性,通过接收和处理穿过流体的超声波信息就可以检测出流体的速度,从而换算成流量。它具有下列主要特点:①解决了大管径、大流量及各类明渠、暗渠的测量困难的问题;②对介质几乎无要求;③测量准确度几乎不受被测流体温度、压
[测试测量]
便携式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>现场<font color='red'>管道</font>流量<font color='red'>测量</font>与分析
超声波流量计怎样测量流体流量
为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体充满测量管道。同时对管道参数、管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度作好记录。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段较好满足超声波流量计使用条件的测量点,安装一段不锈钢管,同时对不锈钢管的参数做好记录。 超声波流量计怎样测量流体流量 使用经法定机构检定合格的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测电磁流量计的计量准确性。对于污水电磁流量计一般可选择在悬浮物较少时进行,并保持液体温度稳定,条件允许时可用清水校验以提高超
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>怎样<font color='red'>测量</font>流体流量
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
