选购天然气流量计时需要注意的四个方面的考虑因素
发布者:泉地水无痕最新更新时间:2016-06-12 来源: eefocus关键字:天然气流量计  考虑因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于天然气是一种洁净环保的优质能源,几乎不含硫、粉尘和其他有害物质,燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料,造成温室效应较低,因此使用天然气对于环境的保护是不言而喻的。随着国家对于环境保护要求的提高和全社会环保意识的不断增强,人们对以前的煤、石油类的燃料危害的认识更深,对于清洁、环保的能源的需求更为迫切,所以近年来天然气使用量与各种其他类型的清洁能源比如太阳能、风能、潮汐能等使用量都在快速增长。
天然气的在人们日常生活中的优点,具体可以表现为:天然气与人工煤气相比,同比热值价格相当,并且天然气清洁干净,能延长灶具的使用寿命,也有利于用户减少维修费用的支出。天然气是洁净燃气,供应稳定,能够改善空气质量,因而能为该地区经济发展提供新的动力,带动经济繁荣及改善环境。天然气无毒、易散发,比重轻于空气,不宜积聚成爆炸性气体,是较为安全的燃气。
随着对于天然气使用量的增长,如何选择一种适合天然气流量测量的仪表也成为一个重要的课题,我们在在选用测量仪表时需要考虑的问题有很多方面,比如:性能、流体特征、安装规范、环境影响等,测量方法及选择的考虑因素下面我们来具体分析探讨。
一、性能要求及仪表规范方面的因素考虑
天然气流量计确定好测量方法后,对于所选择的流量仪表,需要考虑的有关性能方面要求的内容有以下这些方面:
第一,测量流量还是总量;对流量的测量及对总量的计量,这是使用对象测量的两类主要目的;例如,对于管道连续配比生产或者过程控制而言,其使用场所主要测量的就是瞬时流量,而对于商贸核算及储运分配而言,其使用场所测量的主要就是总量;
第二,精确度;通常流量仪表规范锁定的精确度等级,能适用于某一个比较宽的流量范围;
第三,重复性;在过程控制应用中的一个重要指标就是重复性,具体是决定于由仪器本身的制造质量及本身原理;
第四,线性度;有关线性和平方根非线性,这是流量仪表的两种主要输出,对于绝大多数流量仪表而言,把非线性误差作为基本误差的一个组成部分,而不把它列为单独指标;
第五,上限流量和流量范围;所谓上限流量就是通常所讲的满度流量,对于流量表口径的选择,不能以管道的通径来进行简单的配用,应以所使用的被选仪表上、下限流量及流量范围来进行选配;
第六,范围度;有关上限、下限流量的比值,就是范围度,其值的大小与流量范围呈正相关,通常线性仪表范围度比较大,而非线性仪表有比较小的范围度;
第七,压力损失;对于绝大多数流量传感器而言,在流动方向改变、或把静止设置于其流通通道中,都会出现随流量而变化的、而且无法恢复的压力损失;
第八,输出信号特性;对仪表选择起着决定性作用的就是输出信号这个因素;第九,响应时间;若把流量仪表应用于脉动流动场所,则应考验有关流动阶跃变化的响应时间;
第十,可维护性;由于已安装的流量仪表,遇到故障再拆下维护,既麻烦又费时,因而有关可维护性这个因素必须慎重考虑。
二、流体特性方面的因素考虑
天然气流量计根据流体类型把初选测量方法等初定若干方案确定后,为使所获取的流体特性(参量及属性)尽可能地详细,还必须向相关工艺流程部门进行调查和访问,以便能使所选择方案的适应性得到更进一步的验证;对于流体类别而言,需要考虑的流体特性比较多,归纳起来主要有这几项:1)温度;2)压力;3)密度;4)粘度;5)润滑性;6)腐蚀性;7)磨蚀性等;此外,对于个别场所来说,有关卫生要求还必须纳入考虑;对于个别测量方法而言,有关流体特性的特殊参量,还必须进行考虑,如应用电磁流量计,对于有关液体的电导率就必须进行相关的了解。有关流体物性的各种参量,都会对各类流量仪表产生着不同的影响,因此,有关待选流量仪表的选择,很大程度是受到流体物性所支配,因而对于所选择的流量仪表或者测量方法而言,不仅要对被测流体性质进行适应,而且对于测量过程中因流体物性某一参量变化而带来的影响量也要能够适应。有关流体在使用条件下的各种参量及所选定仪表的技术规范适应性,通常可从评估手册中查到;对于那些不很了解的流体确切成分,相关用户一定要主动向制造厂进行咨询,以明确所选定仪表能否正常应用。
三、安装方面的因素考虑
天然气流量计测量方法的原理不同,就具有差异很大的安装要求。例如,涡轮式及差压式的仪表,为保障仪表进口端流动充分,就必须使用较长的上游主管段,而浮子式、容积式的仪表,在进行安装时就没有这方面的要求。某些流量仪表的使用说明书中,并没有把有关仪表的安装位置及流动维护空间、流动方向等进行详细说明,但众多实践及诸多研究表明,有关流量仪表的安装状况将对仪表测量性能产生极大影响。看到有关流量仪表所产生的误差,其中有很大一部分来源于安装不妥所带来的,有关安装时所产生的错误及安装方面应考虑的因素,具体归纳于下表:
四、环境条件方面的因素考虑
天然气流量计在进行造型过程中,有关仪表的预期变化及周围条件必须给予充分考虑,具体分析如下:
1)环境温度;环境温度计变化将对仪表电子部件及一些仪表流量检测部分产生较大影响;如流动特性受影响于环境温度变化,则某些管道就需进行热层外包;
2)环境湿度;环境湿度若加大,将使电气绝缘降低,并使大气腐蚀及电解腐蚀加快;若环境湿度降低,则易感生静电;因此由湿度方面引起的问题,对于可能的变化范围,用户应进行预期并通过核实是否会对所选择仪表在运行中出现不必要的问题;
3)安全性;进行仪表选择及安装,必须考虑其安全规则,如安装环境是否具有爆炸性威胁等;
4)电气干扰;有关电气电磁干扰,通常产生于电力电缆、电气开关及电动机中,这也是引起测量误差的一个来源所在。
关键字:天然气流量计  考虑因素 引用地址:选购天然气流量计时需要注意的四个方面的考虑因素
上一篇:多声道管道式液体超声波流量计在石油领域的实际应用
下一篇:磁翻板液位计安装与使用不当会出现哪些问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
仪表选型需要考虑因素
1.工艺过程条件:主要是指被测介质或被控制介质的压力、流量、温度、重度、粘度、腐蚀性,以及被测参数的测量范围和允许偏差等操作条件。这是选择仪表的主要依据,它关系到仪表选型的合理性和仪表的使用寿命。例如,被测量数值的大小决定所选仪表的量程,一般正常测量值在满量程的1/2-2/3范围内;压力或温度过高,一次元件或仪表是否承受得了;粘度太大可能堵死管路;有腐蚀性要考虑隔离措施,对防爆要求比较高可采用气动仪表或防爆型电动仪表等。此外,根据允许偏差的大小可选用不同精度等级的仪表。 2.安装地点和安装方式:仪表安装地点和安装方式的不同对仪表的造型也有影响。集中安装的仪表常采用单元组合式仪表或具有远距离传递信号的仪表,就地安装的仪表可采用基
[测试测量]
HPPP法检定高压天然气流量计
(HighPressurePistonPlover简称HPPP)气体流量标准装置具有流量稳定、准确度高等特点。研究HPPP法原理并将其应用于天然气检定站场的检定工艺流程和量值传递溯源。 关键字: HPPP气体流量标准装置;量值溯源 天然气作为一种优质、高效、洁净的能源和化工原料,已经成为世界三大能源支柱之一。进入21世纪,我国天然气工业得到了迅速发展。天然气贸易交接计量在天然气作为商品的流通环节中起着举足轻重的作用。随着我国“西气东输”、“川气东送”、“海气登陆”、“俄气南下”和“液化天然气上岸”等多条跨地区、跨国界的天然气输气干线工程的实施和建设,天然气贸易量每年在成倍增长。因此,随着天然气贸易交接计量工作量的增加,天然气流量计
[测试测量]
HPPP法检定高压<font color='red'>天然气</font><font color='red'>流量计</font>
军用嵌入式系统的可靠性考虑因素
1 可靠性是军用嵌入式系统的重要因素     嵌入式系统往往工作环境恶劣、受电噪声干扰较大,而且随着软件越来越复杂,系统运行不稳定的现象愈来愈严重,因此,可靠性已经成为衡量嵌人式系统优劣的重要因素;军用嵌入式系统更应高度重视其可靠性设计、测试和评估技术,应把可靠性作为嵌入式系统最重要的指标优先考虑。这一方面是因为嵌入式系统是软硬一体的混合系统,软件和硬件要共用大量的接口。因此要特别注意系统的稳定性、信号串扰、电磁干扰与静电防护等方面的可靠性设计问题。    另一方面,嵌入式系统的开发应用也为可靠性设计提供了有效手段(如软件抗干扰、仿真测试等可靠性技术)。然而,由于主要的处理器芯片和操作系统的核心技术掌握于国外厂商手中,我国的嵌
[嵌入式]
选择磁性翻板液位计应该考虑因素
选择液位计时应考虑以下因素:(1)测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;(2)测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制)精确度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。    给水工程中常用的液位计及选型要点如下:    a. 浮球式液位计    在液体中放入一个空心的浮球,当液位变化时,浮球将产生与液位变化相同的位移。可用机械或电的方法来测得浮球的位移,其精确度为±(1~2)%,这种液位计不适用于高粘度的液体,其输出端有开关控制和连续输出。    在净水厂的设计中,多将此种液位计用于集水井的液位测量以控制排水泵的自动开停。    b.静压(或差
[测试测量]
天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
  天然气流量计安装要求   1、涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。   2、涡街流量计安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。   3、水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;不要安装在管路的最高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。   4、测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。   5、直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需
[测试测量]
气体超声流量计与孔板流量计天然气工业中的应用
90年代以来,气体超声流量计在天然气工业中的成功应用有突破性的进展,一些天然气流量计量的疑难问题可望获得解决。据称〔‘〕由于准确度高和 维修费用低,多声道气体超声流量计已被气体工业界接受。多声道气体超声流量计是气体涡轮流量计后被气体工业界接受的最重要的流量计量器具。目前美国气体协 会(aga)已经完成agare卿rtno.9“用超声流量计测量气体流量”草案 。制定有关国家标准与国际标准的准备工作正在进行。至今,已有12 个国家的政府机构批准气体超声流量计为法定计量器具国外天然气工业在贸易输送,气体分配、调合、控制和检漏等方面都广泛采用它。本文拟对天然气工业中传统 的计量仪表孔板流量计与新型的气体超声流量计在仪表性能的两个主要方面:
[测试测量]
气体超声<font color='red'>流量计</font>与孔板<font color='red'>流量计</font>在<font color='red'>天然气</font>工业中的应用
分析天然气流量计取压方式对检定结果的影响及优化措施
1、流量计工作原理及数据处理 1. 1  天然气流量计的工作原理    图1为天然气流量计的结构图。当流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器后,流体被迫绕着发生器剧烈旋转, 形成旋涡。当流体进入扩散段时, 旋涡流受到回流的作用, 开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比, 不受流体的物理性质及密度的影响。检测元件测得流体二次旋转进动频率,通过计算就可得到流量值, 且所测流量值能在较宽的范围内获得良好的线性度。流量计算式为:qv=f/K(1) 式中 q v 为体积流量, m3 /s ; f 为旋涡频率, H z ; K 为流量仪表系数, m -3 。 天然气流量计检定过程中使用的取压孔在表体的下部或侧部
[测试测量]
分析<font color='red'>天然气</font><font color='red'>流量计</font>取压方式对检定结果的影响及优化措施
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
