仪表选型需要考虑的因素
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2022-08-01 来源: csdn关键字:仪表  选型  精度等级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.工艺过程条件:主要是指被测介质或被控制介质的压力、流量、温度、重度、粘度、腐蚀性,以及被测参数的测量范围和允许偏差等操作条件。这是选择仪表的主要依据,它关系到仪表选型的合理性和仪表的使用寿命。例如,被测量数值的大小决定所选仪表的量程,一般正常测量值在满量程的1/2-2/3范围内;压力或温度过高,一次元件或仪表是否承受得了;粘度太大可能堵死管路;有腐蚀性要考虑隔离措施,对防爆要求比较高可采用气动仪表或防爆型电动仪表等。此外,根据允许偏差的大小可选用不同精度等级的仪表。
2.安装地点和安装方式:仪表安装地点和安装方式的不同对仪表的造型也有影响。集中安装的仪表常采用单元组合式仪表或具有远距离传递信号的仪表,就地安装的仪表可采用基地式仪表。
3.统一性:为便于维修和管理,应注意选用仪表类型的统一性。
4.经济性和实用性:从国内的仪表工业水平出发,考虑到仪表的供应和使用情况,在满足工艺生产的前提下,应选用便于管理、简单实用、价格适宜的仪表。
关键字:仪表  选型  精度等级 引用地址:仪表选型需要考虑的因素
上一篇:数显压力表使用注意事项
下一篇:通过测量电流来判断仪器的故障方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 07:07
光伏防逆流系统设计及选型
在光伏发电系统中,根据光伏并网系统是否允许通过配电变压器向主电网馈电,一般分为可逆流光伏并网发电系统和不可逆流光伏并网发电系统。 正常光伏系统:将光伏直组件直流电转变成交流电并入电网; 带防逆流的光伏系统:光伏发的电仅供给就地负载使用,防止光伏系统发出的电送入电网。 ▲PInv :逆变器的输出功率;PLoad :负载功率; PGrid :余电上网功率 防逆流的作用就是PGrid的值限制为0。PINV -PLoad≤0 1、为什么要防逆流 防逆流产品的应用场景: ☆因手续不全、产权等原因无法并网的项目; ☆因无法申请并网或变压器容量受到限制的项目; ☆具备一定消纳能力自发自用项目 2、防逆流解决方案 古瑞瓦特根据应用环境
[新能源]
语音芯片选型_语音芯片如何使用
  语音芯片选型   随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片会有些彷徨无策,因此给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。   1、录音芯片及放音芯片的选择   语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制
[嵌入式]
语音芯片<font color='red'>选型</font>_语音芯片如何使用
集中式逆变器和组串式逆变器选型之比较
 国家能源局下放通知,2014年国内光伏新装总容量达14G,其中分布式8G,地面电站6G。分布式光伏电站将迎来一个前所未有的发展机会。国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8KW以下可接入220V;8KW-400KW可接入380V;400KW-6MW可接入10KV。根据逆变器的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。   逆变器方案对比:    集中式逆变器: 设备功率在50KW到630KW之间, 功率器件 采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一
[电源管理]
集中式逆变器和组串式逆变器<font color='red'>选型</font>之比较
大众汽车最新专利曝光:汽车仪表支持拆卸,可用手机、平板取代
6 月 25 日消息,日前,大众汽车向德国专利和商标局提交了一份专利,其显示大众正在研究一种可拆卸的汽车仪表,并支持将手机、平板当成汽车仪表使用。 IT之家从专利图中注意到,在原有的仪表盘显示位置,用户可以放置一台尺寸更大、性能更强的设备,或者直接把智能手机、平板电脑装在这个位置上。 同时,在这块可移动的屏幕后面,大众还配有一块显示基本信息的显示屏,它将只用来显示速度、能耗、故障灯等驾驶信息。 至于这块可拆卸的“显示屏”,则可以用来处理更多信息,比如导航、媒体控制及车载电话功能。 大众还表示,这种可拆卸的仪表盘 / 驾驶员信息显示屏将允许用户对汽车软件进行持续更新升级,且不会影响车辆的运行。用户将只需在移动设备上
[汽车电子]
差压式气体流量计的选型
计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。 差压式气体流量计;选型;仪表性能天然气是带压管道输送的,其流量是针对通过管道某一横截面而言的。供需双方之间输送天然气的多少,是通过安装在输气管道上的流量测量装置的计量数据确定的。这个流量计量数据也是衡量单位生产技术水平一项重要基础资料。准确地进行天然气流量测量是企业部门进行经济分析、降低运行成本的关键一环,直接影响着企业的经济效益,倍受供需双方
[测试测量]
差压式气体流量计的<font color='red'>选型</font>
常用电工测量仪表有哪些?
常用电工测量仪表有交流直流表、交流电压表、直流电流表、直流电压表、有功功率表、无功功率表、频率(周波)表、同期(同步)表、功率因数(力率)表、三相有功电能表和三相无功电能表等。 测量仪表的型号一般可分四部分。 测量各种电量及电路参数的仪器、仪表叫电工仪表,其测量的主要参数有电流、电压、功率、电能、频率、相位、功率因数、电阻、电容、电感等。
[测试测量]
M-Bus仪表总线协议及其应用
文章详细介绍了M-Bus仪表总线,包括总线结构、总线的通信协议,及其在远程抄表中的应用。家用公共事业仪表通过扩展M-Bus总线,使其具有与M-Bus仪表总线通讯的功能,从而实现远程抄表。 关键词: 仪表总线;应用;远程抄表 Meter-bus protocol and its application SHENYu-ming,ZHENLan-han,GUANXiao-chun,WEIJie (Shanghai University of Technology,Shanghai200093,China)   Abstract:This paper presents the M-busincluding its con
[嵌入式]
全息挡风玻璃显示器将于2027年问世,打造数字化仪表
现代摩比斯的新型全息显示器可以取代数字仪表盘、信息娱乐系统和前排乘客显示屏。 屏幕之争已达到新的高度,凯迪拉克凯雷德拥有55英寸的超大显示屏,林肯领航员 紧随其后,拥有48英寸的屏幕。然而,屏幕太大都有一些不足之处,因为基本上只是贴在仪表盘顶部,对内饰的整体设计有一定的影响。 现代摩比斯与光学专家蔡司合作开发了一款“全息挡风玻璃显示屏”,可有效地将挡风玻璃变成了一个高科技平视显示器,可以取代数字仪表盘、信息娱乐系统和前排乘客显示屏。此外,由于采用的是投影的方式,因此,司机可以在不将视线从路面移开的情况下查看多条信息。 尽管听起来像是一个遥不可及的幻想,但该公司表示,如果一切顺利,最早可能在 2027 年开始
[汽车电子]
全息挡风玻璃显示器将于2027年问世,打造数字化<font color='red'>仪表</font>盘
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
