英国斯蒂夫尼奇— 2014年 2月- 艾法斯控股有限公司(纽约证券交易所:ARX)的全资子公司艾法斯有限公司宣布:其最新版本的S系列信号发生器(SGA和SGD)的性能已得到了提升,使其相位噪声得以改善并拥有更好的RF电平精度。在载波频率为1 GHz、频率偏移为100 kHz至1 MHz时,相位噪声可以改善多达6 dB,使得此区间内的相位噪声典型值达到-140 dBc / Hz。S系列在实现了此项技术水平的大幅度提升的基础上,仍旧保持了高达100微秒的业界领先的频率切换速度。
通过添加宽带模拟调制和任意波形发生器(ARB)列表模式,SGD的应用范围实现了进一步的扩展。模拟调制功能提供了仪表的内部AM、FM和相位调制,ARB列表模式则允许用户在ARB中设置并生成多个波形文件,并将这些波形文件以串行方式连续播放,从而为用户提供一种定制化的快速的测试序列切换能力。这种测试能力将广泛应用在跳频雷达、跳频电台及快速频率切换的测试过程中。
“相位噪声的改善,将使那些使用S系列信号发生器进行传统接收机测试的客户受益。尤其是当该信号发生器被用作本地振荡器或作为干扰信号而使用时,相噪的改善将显得特别重要;在接收机选择性和信噪比测量中提高的测试余量将支持对更高质量接收机的测试。SGD各项性能的提升既能满足模拟系统测试,又可以满足进行最新数字标准测试的客户需求。ARB任意波列表模式可以为射频芯片(RFIC)的设计验证和生产测试用户提供当前最快的测试序列。”Aeroflex信号源产品经理David Asquith说。
关键字:信号发生器 相位噪声 AeroflexS
引用地址:
AeroflexS系列信号发生器将相位噪声性能提高
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。
1 AD9852和TMS320LF2407A简介
AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度高等特
[应用]
max038做的信号发生器电路
max038做的信号发生器电路 此电源电路比较简单,电源变压器的容量为8W,初级接220V交流,次级绕组为15V×2,经桥式全波整流后,再由两只三端集成稳压器LM7812和 LM7912变成稳定的±12V直流电压。HL1是用发光二极管制成的指示灯,无论正负哪一路出现故障,HL1均将熄灭。±12V的电压再经两只三端集成稳压器LM78L05和LM79L05进一步稳压后,变成±5V的直流电压供给MAX038。 下面附上MAX038的引脚功能表: 引脚号 名称 功能 1 VREF 2.5V基准电压输出 2 GND 地 3 A0 波形选择编码输入端(兼容TTL/CMOS电平) 4 A1
[模拟电子]
噪声信号发生器是什么_噪声信号发生器主要用途及注意事项
本文为大家介绍噪声信号发生器的主要用途及注意事项,希望能给大家带来帮助。 噪声信号发生器主要用途 1.在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能; 2.外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数; 3.用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动态特性。例如,用白噪声作为输入信号而测出网络的输出信号与输入信号的互相关函数,便可得到这一网络的冲激响应函数。 噪声信号发生器注意事项 1.噪声信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。 2.噪声信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。 3.噪声信号发生器输出探头的黑夹子和红夹子严禁短接,否则输出短路以至烧坏仪
[测试测量]
幅度、频率和相位可调的双通道DDS 信号发生器
DDS 基本原理 DDS(Direct Digital Synthesizer)即数字合成器,是一种新型的频率合成技术,具有相对带宽大,频率转换时间短、分辨率高和相位连续性好等优点,广泛应用于通信领域。DDS 的基本结构图如图所示。 图1 DDS基本结构图 其中相位累加器由 N 位加法器与N 位寄存器构成。每来一个时钟,加法器就将频率控制字与累加寄存器输出的相位数据相加,相加的结果又反馈至累加寄存器的数据输入端,以使加法器在下一个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字相加。用相位累加器输出的数据,作为波形存储器的相位采样地址,这样就可以把存储在波形存储器里的波形采样值经查表找出,完成相位到幅度的转换。由 D/A 转换器将数字信号
[测试测量]
LabWindows/CVI 在虚拟信号发生器设计中的应用
引言 20 世纪80 年代中后期,国外提出了 虚拟仪器 、 虚拟系统 的概念,随着微电子技术、计算机技术的飞速发展及其在测量与仪器上的应用,测试领域的新理论、新方法以及仪器结构不断出现,突破了传统仪器的概念,继而开创了仪器仪表的新时代 虚拟仪器。虚拟仪器技术最核心的思想就是利用计算机的硬/软件资源,使本来需要硬件实现的技术软件化(虚拟化),以便最大限度的降低系统成本,增强系统的功能和灵活性。 虚拟仪器技术的实质是利用最新的计算机技术来实现和扩展传统仪器的功能。其基本构成包括计算机、虚拟仪器软件、硬件接口模块等。在这里,硬件仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个系统的关键。当基本硬件确定了以后,就可以通过不同的软件实现
[测试测量]
相位噪声和抖动的概念及其估算方法
时钟频率的不断提高使相位噪声和抖动在系统时序上占据日益重要的位置。本文介其概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声和抖动的有效方法。 随着通信系统中的时钟速度迈入GHz级,相位噪声和抖动这两个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字芯片和电路板的性能中占据日益重要的位置。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率,不仅如此,它还会增大通信链路的误码率,甚至限制A/D转换器的动态范围。 在此趋势下,高速数字设备的设计师们也开始更多地关注时序因素。本文向数字设计师们介绍了相位噪声和抖动的基本概念,分析了它们对系统性能的影响,并给出了能够将相位
[嵌入式]
基于LabWindows/CVI的虚拟函数信号发生器
1 虚拟仪器和LabWindows/CVI简介 虚拟仪器是1986年美国国家仪器公司(NI)提出的一种新型仪器概念。他是计算机技术介入仪器领域所形成的一种新型的、富有生命力的仪器种类。在虚拟仪器中计算机处于核心地位,计算机软件技术和测试系统更紧密地地结合成一个有机整体,仪器的结构概念和设计观点都发生了根本变化。 虚拟仪器技术的实质是利用最新的计算机技术来实现和扩展传统仪器的功能。其基本构成包括计算机、虚拟仪器软件、硬件接口模块等。在这里,硬件仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个系统的关键。当基本硬件确定了以后,就可以通过不同的软件实现不同的功能。虚拟仪器应用软件集成了仪器的所有采集、控制、数据分析、结果输出和用户界面等功能,使
[测试测量]
