三坐标测量机的日常维护
发布者:不见南师久最新更新时间:2014-02-21 来源: 21ic 关键字:三坐标测量机  日常维护  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三坐标的日常维护直接影响仪器的测量精度、速度和使用寿命,因此必须做好维护工作,为保证贵公司三坐标测量精度的稳定性及延长机器使用寿命。请贵公司严格按照三坐标的使用要求来测量:
  1. 环境温度,20℃±2℃,相对湿度55%-65%。
  2. 操作员每天开机前应该用干净的绸布蘸适量的高纯度酒精擦拭气浮导轨的工作区。注意:擦拭时由机内向机外方向擦拭。
  3. 检查X、Y、Z轴运动是否正常,全行程运行,检查数显是否工作正常。
  4. 每日开机前检查机器后面的气体安装板是否有气,每日对气体安装板的三联体放水,以免水分进入空气轴承,影响精度。
  5. 检查以上项目无问题后,开计算机使机器回零。如没有问题,则开始校验标准球,校验标准球是重点。
  6. 工作完毕后,记住关闭测量机气体安装板上的气源。
  7. 每月用吸尘器清理外表及环境;检查压缩空气压力表示值是否正常。(应指示在0.55-0.65Mpa之间);检查平衡装置有无故障,若损坏应立即修理更换。
  8. 同步带每季度检查同步带,如同步带有磨损、断裂现象,则需 予以更换。
  9. 气动调压阀:每季度检查调压阀,调压阀压力指示应在0.2~0.3Mpa之间,手拉Z轴上下移动,拉力和阻力应相等。若调压阀压力指示不在该范围内,则需更换气动调压阀。
  10. 气路系统:每周一次检查安装在底座后部气电安装板上的三联体。应逆时针旋转粗、细过滤器下端叶柄,打开放水阀放水。待将要放完水时应立即顺时针旋叶柄,关闭放水阀。粗、细过滤器中的滤芯和存水杯应定期清洗。滤芯须放入汽油中清洗,用压缩空气吹净。拆卸时卸下存水杯,然后拧开滤芯固定螺母,取出滤芯。存水杯放入石油醚溶液中漂洗。(切忌用丙酮,乙醚,甲苯等溶液清洗)
newmaker.com
  11. 放水阀打开后而不放水,系污物堵塞放水通道所至。应清洗排放旋塞,除去杂物。
    12. 放水阀中漏气维修措施;可能是放水阀没有拧紧,应紧固放水阀;杂物卡住放水阀,使其关闭后不密封,应清洗放水阀,去除杂物;放水阀阀座损坏,请更换阀座。
  13. 三联体在平衡状态下溢流口漏气,此时应当检查进气阀和溢流口是否有污物,有污物应取下清洗;检查膜片是否破损,如膜片破损则应立即更换。
  14. 三联体输出压力发生激烈波动或不均匀变化时,应检查“O”形圈是否损坏,如损坏需取下更换。
  15. 若外供气压合适,而三联体调压时压力升不上去,应检查弹簧是否断裂,如断裂应及时更换。
  16. 三联体定期检查。
关键字:三坐标测量机  日常维护  测量精度 引用地址:三坐标测量机的日常维护
上一篇:飞机的测量辅助装配技术
下一篇:便携式测量带来的极大便利性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
精度超声波测量距离系统的设计与实现
引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。 超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2 (1)
[安防电子]
高<font color='red'>精度</font>超声波<font color='red'>测量</font>距离系统的设计与实现
坐标测量机的保养
三坐标做为一种精密的测量仪器,三坐标保养对三坐标测量机的寿命起到很重要的作用,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使三坐标精度得到保障、故障率降低。为使客户更好地掌握和用好三坐标测量机,现列出日常三坐标保养规程。 一.开机前的准备 1.三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度; 2. 三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查; 3. 三坐标测量机
[测试测量]
基于MSP430单片机高精度温度测量的补偿方法
摘要:用MSP430P315单片机的A/D转换器,实现阻性温度传感器的电阻检测;用查表和线性插值结合的方法,简化标度变换的算法结构。对电池电压的降低进行补偿的同时分析补偿电阻的精度对温度检测的影响。 引言 长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完成温度检测,检测的温度通过液晶显示器显示。本
[单片机]
基于MSP430单片机高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font>的补偿方法
示波器参数测量究竟是如何保证精度的?
本文导读 “参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。 ZDS系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达51种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。 一、参数测量的使用方法 打开测量比较简单,记住两个要点: 1、我要测量哪个通道? 2、我要测什么? 图1 打开测量 小结:测量项目有51项之多,支持24项测量项目同屏幕显示。 二、参数测量算法分析 示波器中测量的项目大体上可分为两大类,一类与电压相关,如最
[测试测量]
示波器参数<font color='red'>测量</font>究竟是如何保证<font color='red'>精度</font>的?
示波器探头与探头附件的重要性- 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, prbtek提醒您根据应用使用正确的探头 ; 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 电流探头 PRBTEK提供了广泛的交流 / 直流电
[测试测量]
示波器探头与探头附件的重要性- 探测信号和获得<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>
关于磁翻板液位计日常维护保养及清洗方法
如何进行日常的维护保养和清洗呢,需要注意以下的事项。 1.磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于测量管体会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年都应清洗一次。 2.磁翻板液位计画线,管道,把组织;光滑的欢乐时间或改变油,不时,油现象,液压油,正常,油,点燃了开放标准要求的石油,油枪,油杯,油毡清洁;也可以使用三氯乙烯或酒精注射压力孔导致一半的高度为五分钟左右,常反复移动到一个检查,清洗干净。停止使用任何设备清洗过孔,以避免损伤的敏感膜片压力敏感。 3.磁翻板液位计清洗时先打开水的水平仪铁管,小心等级上限螺钉再设备废料,杂物,周围的污垢清洗干净。 4. 磁翻板液位计 清洗结束后的水平,逐步将放回在铁管,想把铸铁管下部,将旋
[测试测量]
现场总线严苛环境中的高精度测量利器
当前,随着我国城镇化和基础设施建设的进程不断推进,越来越多的道路正在规划、兴建,并不断竣工投入使用。为了保证交通的安全与顺畅,对道路的缺陷、平整度等指标进行检测是至关重要的。对此,堡盟的HS35P编码器成功地应用在了我国自主研发的道路检测车上,使其凭借卓越的检测精准度成为了道路检测和保养的利器。 由于道路的里程数和种类不断增加,对其进行有效检测和管理也成为了一个课题。对于高速公路、等级公路、城市道路以及机场跑道等不同种类的道路,无论是出现裂缝、裂纹等道路病害现象,还是平整度达不到相应标准,都有可能影响其正常发挥作用,甚至造成严重的危险隐患。在当前的信息化浪潮中,更需要将道路检测工作与信息化管理平台相结合,对道路的各项数据指标进
[嵌入式]
气体涡轮流量计日常维护七个关键点
气体涡轮流量计 是一种在工业生产中特别常见的气体介质测量仪表,其工作原理是:进入流量计的被测气体,经截面收缩的导流架加速后,通过进口通道作用在涡轮叶片上,推动叶轮转动。叶轮轴安装在滚动轴承上,与被测气体体积成正比的叶轮转数,经多级减速后传送到计数器或流量计算机上,显示被测气体的实际状况下体积量。要让仪表能够保持一个正常和稳定的工作状态,不仅在开始的选型上就应该注意,更要在后续的安装和维护操作中做到正确规范地操作。润中科技有限公司作为一家专业生产涡轮流量计的企业,有许多的好的经验与方法与大家分享。 气体涡轮流量计安装注意事项: 1、安装使用前,按照厂家的说明 指导施工; 2、管道施工完毕后,应吹扫,并彻底清除焊渣、锈垢等污物; 3
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
