水分测定在食品中的重要性有哪些?为什么水分测定在食品中有着如此重要的地位。
1.水分测定是重要的质量指标之一
一定的水分含量可保持食品品质,延长食品保藏,各种食品的水都有各自的标准,有时若水分含量超过或降低1%,无论在质量和经济效益上均起很大的作用。例如,奶粉要求水分为3.0~5.0%,若为4~6%,也就是水分提高到3.5%以上,就造成奶粉结块,则商品价值就低,水分提高后奶粉易变色,贮藏期降低,另外有些食品水分过高,组织状态发生软化,弹性也降低或者消失。
蔬菜含水量85~91%,水果80~90%,鱼类67~81%,蛋类73~75%,乳类87~89%,猪肉43~59%。从含水量来讲,食品的含水量高低影响到食品的风味、腐败和发霉,同时,干燥的食品及吸潮后还会发生许多物理性质的变化,如面包和饼干类的变硬就不仅是失水干燥,而且也是由于水分变化造成淀粉结构发生变化的结果,此外,在肉类加工中,如香肠的口味就与吸水、持水的情况关系十分密切,所以,食品的含水量对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性、保藏性、加工性等许多方面有着至为重要的关系。
2、是一项重要的经济指标
食品工厂可按原料中的水分含量进行物料衡算。如鲜奶含水量87.5%,用这种奶生产奶粉(是2.5%含水量)需要多少牛奶才能生产一吨奶粉(7︰1出奶粉率)。像这样类似的物料衡算,均可以用水分测定的依据进行。这也可对生产进行指导管理。又例如生产面包,100斤面需用多少斤水,要是先进行物料衡算。面团的韧性好坏与水分有关,加水量多面团软,加水量少面团硬,做出的面包体积不大,影响经济效益。
3、水分的含量高低,对微生物的生长及生化反应都有密切的关系。
在一般情况下要控制水分低一点,防止微生物生长,但是并非水分越低越好。通常微生物作用比生化作用更加强烈。从上面三点就可说明测定水分的重要性,水分在我们食品分析中是必测的一项。
水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在丈量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续丈量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终极测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替换性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
该仪器操纵简单,测试正确,显示部分采用红色数码管,示值清楚可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,终极值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。
该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。
关键字:水分测定 食品工厂 水分测定仪
引用地址:
水分测定在食品中的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
手持快速水分测定仪在饲料生产中的应用优势
饲料厂内一个十分重要的检测指标就是水分,手持快速水分测定仪的应用可以很大程度的缩短测量时间,一般样品只需要几分钟就可以测定出结果。手持快速水分测定仪具有测定时间短的优点,在饲料生产中主要有两大作用,一是对饲料原料的测定,二是对饲料生产过程中的水分进行监控。 在饲料生产中,特别是刚使用手持快速水分测定仪的厂家,使用还存在着一定的疑惑,快速水分测定仪的测定结果是否可信?在生产中如何使用快速水分测定仪?笔者就此做了一些探讨,在此与大家做一交流,以供各位同行参考。 对于采用手持快速水分测定仪测定水分时,是粉碎后再测定,还是直接测定?对于制粒机口料建议直接测定,不要粉碎。因从制粒机口出来的物料水分大,而且温度接近于1
[测试测量]
粮食水分测定仪特点及技术参数
粮食水分测定仪特点: 1、检测速度快,只需几分钟,测量准确; 2、体积小、重量轻,用途广泛; 3、操作简单,全自动测试; 4、显示部分采用红色数码管显示(7种参数:水份值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间); 5、具有与打印机连接功能(可选配件)。 粮食水分测定仪技术参数: 1、称重范围:0-60g 2、水份测定范围:0.01-100% 3、称重最小读数:0.01g 4、样品质量:0.5-60g 5、加热温度范围:起始-180℃ 6、水份含量可读性:0.01%
[测试测量]
浅谈水分测定仪
随着科学研究的发展和生产技术的进步,水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项重要的质量指标。 根据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。水分测定可以是工业生产的控制分析,也可是工农业产品的质量签定;可以从成吨计的产品中测定水分也可在实验室中仅用数微升试液进行水分分析;可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析,也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析等等。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。国外的水分测定仪价格昂贵,是国内的一些实验室、企业无法承受的。近年来国内的许多仪器厂商加强了对水分测定仪的研究和实践,取得了十分明显的效益,使国产
[测试测量]
快速水分测定仪维护保养注意事项
水分测定仪是能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器,而快速水分测定仪是一款新型的快速水分检测仪器,分检测仪器。 其环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。快速水分测定仪在测量样品重量的同时,采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品。在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 五金机电网认为,快速水分测定仪在保养维护时需注意以下事项: 1、当快速水分测定仪处于待用状态,无须预热即可使用。 2、最小样品量必须大于0.5克。 3、快速水分测定仪的封盖要轻提轻放。 4、快速水分测定仪在放样品前应清洁样品盘,且无论何时
[测试测量]
