热重分析仪的工作原理与方法
发布者:逍遥游侠最新更新时间:2014-03-05 来源: ofweek关键字:热重分析仪  差动变压器  零位法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    热重分析仪的工作原理
  热重分析仪主要由天平、炉子、程序控温系统、记录系统等几个部分构成。
  最常用的测量的原理有两种,即变位法和零位法。所谓变位法,是根据天平梁倾斜度与质量变化成比例的关系,用差动变压器等检知倾斜度,并自动记录。零位法是采用差动变压器法、光学法测定天平梁的倾斜度,然后去调整安装在天平系统和磁场中线圈的电流,使线圈转动恢复天平梁的倾斜,即所谓零位法。由于线圈转动所施加的力与质量变化成比例,这个力又与线圈中的电流成比例,因此只需测量并记录电流的变化,便可得到质量变化的曲线。
  热重分析仪方法
  当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水时,被测的物质质量就会发生变化。这时热重曲线就不是直线而是有所下降。通过分析热重曲线,就可以知道被测物质在多少度时产生变化,并且根据失重量,可以计算失去了多少物质,(如CuSO4·5H2O中的结晶水)。从热重曲线上我们就可以知道CuSO4·5H2O中的5个结晶水是分三步脱去的。通过TGA 实验有助于研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;也有助于研究物质的脱水、解离、氧化、还原等物质的化学现象。热重分析通常可分为两类:动态(升温)和静态(恒温)。 热重法试验得到的曲线称为热重曲线(TG曲线),TG曲线以质量作纵坐标,从上向下表示质量减少;以温度(或时间)作横坐标,自左至右表示温度(或时间)增加。
关键字:热重分析仪  差动变压器  零位法 引用地址:热重分析仪的工作原理与方法
上一篇:超声探伤仪在UT探伤中的应用原理和优点
下一篇:色差仪的介绍与分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
变压器励磁涌流对差动保护的影响分析
印江县供电局甘金桥水电站主变进行大修后空载试验,主变低压侧断路器合闸时,出现合闸瞬间就跳闸,经多次操作仍出现此情况。在认真检查变压器后,断路器还出现一合闸即跳闸的现象,后对变压器进行分析,是由于励磁涌流的影响,差动保护的速饱和变流器差动线圈调整不合理,引起保护误动,致使断路器无法合闸,经过处理,故障消除。      1 励滋涌流      对变压器切除外部故障后进行空载合闸,电压突然恢复的过程中,变压器可能产生很大的冲击电流,其数值可达额定电流的6~8倍,将这个电流称之为励磁涌流。      产生励磁涌流的原因是变压器铁芯的严重饱和和励磁阻抗的大幅度降低。      2 励磁涌流的特点      励磁涌流数值很大,可达额定电流的6
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>励磁涌流对<font color='red'>差动</font>保护的影响分析
差动变压器的结构原理图解
分气隙型和差动变压器两种。目前多采用螺管型差动变压器。 其基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。 (a)气隙型 (b)螺管型 1 初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁 三节式的零点电位较小,二节式比三节式灵敏度高、线性范围大,四节式和五节式改善了传感器线性度。 差动变压器线圈各种排列形式 1  初级线圈;2 次级线圈;3 衔铁 在理想情况下(忽略线圈寄生电容及衔铁损耗),差动变压器的等效电路如图。 初级线圈的复数电流值为 在
[电源管理]
<font color='red'>差动</font><font color='red'>变压器</font>的结构原理图解
微机型变压器差动保护动作原因分析与对策
一、 引言   差动保护广泛作为发电机、电动机、变压器、母线等电气主设备内部短路故障的主保护。从动作原理上讲是最好的。在外部故障的选择性决定于CT对短路电流的正确变换和差动继电器的优良性能。历年主保护动作统计表明差动保护正确动作率偏低。主要原因:①、维护及运行不良。②、CT暂态误差的影响。变压器差动保护不仅有电路问题,还存在磁路问题。由于大型变压器的磁路正常运行于微饱和工况下。所以,变压器在带非线性负载,如空充负载变压器时就会发生暂态饱和,励磁电流增大,导致差动保护的不平衡电流过大而误动。举例如下:   ①、 二滩电厂从首台机发电运行到现在,厂高变差动保护误动过三次,每次动作都是在厂高变的下级厂用电切换时动作,动作后检查一次设备无
[工业控制]
微机型<font color='red'>变压器</font><font color='red'>差动</font>保护动作原因分析与对策
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
