蒸汽流量计的选用与节能:
没有准确的计量就无法进行精确的管理,是有效管理的基础与依据。通常比较容易对水、电安装计量表,但是由于蒸汽的温度、压力、干燥度都会随着输送过程不断变化,蒸汽计量往往很难非常准确,技术原因造成了我们忽视了蒸汽的计量。实际上不论在医院还是工厂等其他广泛使用蒸汽的地方,蒸汽的浪费比水、电更为严重。随着计量科学的发展和管理者节能意识的增强,蒸汽计量越来越受到重视。
蒸汽计量的好处是:
(1)当蒸汽消耗异常时可以迅速查找原因,减少损失,为技术改进提供准确依据;
(2)可以监控所有用汽设备的效率,为预防性保养提供依据,从而保障生产的正常进行;
(3)流量计本身无法节能,但在准确计量数据的基础上做的改进管理可以有效节能5%~20%。
1 实例讲解如何选择蒸汽流量计
四川大学华西医院现有4 台10t/h 燃气、燃油的锅炉,年产蒸汽5.24万t,消耗天然气512万m3,天然气费用880 万元,蒸汽的计量管理和节能降耗工作,得到了医院领导的高度重视。
蒸汽在医院主要用于消毒、制剂、中央空调、中央厨房、洗浆等,用汽负荷的变化都非常大。举例来说,医院卫生热水的用汽单元主管道为DN100,蒸汽压力为10bar,按流速25m/s 计算,最大流量可达3825kg/h。但实际上,整个用汽单元有时只开一台设备,最小用汽量约为100kg/h。因此实际需要的流量计量程比就是3825 ÷ 100 =38:1。
标准孔板式蒸汽流量计量程比一般在4:1,显然不能满足要求。
涡街式流量计的量程比最大可达40:1,初看可以满足要求。但涡街式流量计是通过测量流体经过旋涡发生体时产生的旋涡数量来测量流体的速度。当流体的流速低于下限(一般在2m/s)时,就没有旋涡产生。因此蒸汽最大流速在25m/s 时,其实际量程比只有25/2=12.5:1,也不能满足要求。
通过分析和比较,我们选择了量程比高达100:1的弹簧负载Gilflo变面积式流量计,该类流量计输出的差压信号与被测流量之间有线性关系,所以也称线性孔板差压流量计。
2 Gilflo变面积式流量计简介
2.1 工作原理
参照图1,当流体流过Gilflo流量计时,中心定位的锥体推动负载弹簧轴向移动,引起环行面积的变化,环行面积变化使输出信号(差压)与流量成线性关系,大大地扩大了其量程比。差压变送器测量该差压,并将其转换为4~20mA 信号输出至流量计算机。通过流量计算机的处理和计算,显示流体的瞬时流量、总流量、温度和压力等信息。 2.2 特点
GIlflo流量计具有下列特点:
(1)量程比大。典型的Giflo 差压式流量计可测范围为1%FS~100%FS,对于流量变化大的测量对象,一台流量计就可解决。
(2)线性差压输出,精确度高。由于逐台经过水标定,并进行多项补偿,且差压信号与流量成线性关系, 被测流量相对于满量程流量较小时,差压信号幅值也较大,有利于提高测量精确度,实际的精确度可达± 1%。
(3)直管段要求低。由于孔板的变面积设计,使其成为在高雷诺数条件下工作的测量机构,可在紧靠弯管、三通下游的部位进行测量(典型的安装要求为上游直管段≥6倍管径,下游直管段≥3 倍管径)。
(4)耐振性好。在振动较大的恶劣场所,涡街流量计容易出现“无中生有”和读数偏高问题。Gilfo线性孔板耐振性要比涡街流量计优越。
2.3 注意的问题
由于蒸汽的温度、压力、干燥度都会随着输送过程不断变化,因此除了选择合适类型的流量计外,在蒸汽系统的计量中,我们还需要注意以下几点关键问题:
(1)密度补偿。对于饱和蒸汽,由于其密度与压力一一对应。因此如果没有经过实际的密度补偿功能,蒸汽压力波动时,显示数值必然出现误差。
(2)安装汽水分离器。蒸汽在输送中干燥度会随着散热不断变化,产生冷凝水。如果计量中不考虑修正,会对计量的精确性产生很大影响。目前还没有能够在线检测蒸汽干度的仪器,所以只能通过经验参数来设置。另外,冷凝水还会引起腐蚀,水锤等问题,这些都会影响计量结果,甚至损坏流量计。因此,要提高蒸汽流量的计量精度,必须在流量计上游安装汽水分离器。
(3)安装过滤器。蒸汽管道在安装过程中,不可避免会有一些杂质,如碎石,焊渣等。如果不安装过滤器,这些杂质在运行中可能带来各种问题,影响设备正常工作,降低设备的使用寿命。因此,我们在每个蒸汽流量计上游都安装了100目过滤器。
3 安装后的效果
自2005 年起,我们陆续在每台锅炉出口、中央厨房、洗浆房等安装了9台Gilflo弹簧负载变面积式流量计。经过3年的运行,计量结果非常稳定精确,为我们医院的管理和节能改造提供了准确而宝贵的数据。通过这些数据,我们做了持续的改进,蒸汽系统的效率逐渐提高,能耗逐年降低,产生了巨大的经济效益,为医院节约燃料费用的同时,也减少了烟气的排放,为社会节约了大量的资源。
根据以上的改造和数据,我们医院2006 年全年比2005 年少用天然气81 万m3,经费节约140 万元,且系统比改造前更安全可靠,效果非常明显。可以说,精确的计量是节能降耗的前提和保障。
关键字:蒸汽流量计 准确计量 输送过程
引用地址:蒸汽流量计的选用与节能
蒸汽计量的好处是:
1 实例讲解如何选择蒸汽流量计
2 Gilflo变面积式流量计简介
2.1 工作原理
GIlflo流量计具有下列特点:
2.3 注意的问题
3 安装后的效果
上一篇:质量流量计在顺丁橡胶装置催化剂计量中的应用
下一篇:腐蚀性介质的流量测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
使用孔板流量计对蒸汽流量测量的准确度分析
在工业生产中的蒸汽流量测量中,蒸汽作为一种重要的中间助剂和生产原料在生产中起到了非常重要的作用,不过由于蒸汽的性质特殊,经常出现测量不准的问题。如何有效地提高蒸汽流量测量的准确度,一直是人们追求的目标。生产中用于测量蒸汽的仪表和标准孔板和涡街流量计、弯管流量计等产品,不过使用量最多的还是标准孔板流量计,本文就蒸汽流量测量中准确度不高的原因进行分析,根据我公司蒸汽流量测量中的具体情况,并主要针对 孔板流量计 ,从一次节流元件、导压管、到密度补偿和相关系数的影响等方面进行分析,提出了提高测量准确度的方法。 一、一次测量元件引起的误差 孔板流量计中的节流元件是尖锐的直角边缘,流体在节流元件的入口收缩,根据伯努力方程,流速增加
[测试测量]
智能型涡街流量计增加了对蒸汽状态的判别
饱和蒸汽、过热蒸汽是两种不同状态的蒸汽,它们的物理性质也不同。测量蒸汽流量时,应该判别蒸汽的状态。在确定蒸汽的状态后,才能用正确的密度公式进行质量流量的计算,否则会出现较大的误差。 当应用常规型涡街流量计测量蒸汽流量时,在某些工况下,例如在过热蒸汽与饱和蒸汽之间的过渡区,如果不能正确判别蒸汽的状态,就不能选准蒸汽密度的计算公式。 例如某企业的蒸煮车间使用的蒸汽是该企业自备电厂提供的过热蒸汽经减压后输送到车间的。在用汽车间现场安装了一台涡街流量计测量蒸汽的流量。在涡街流量计下游安装了一台Pt100 铂电阻温度变送器输出的4-20mA 电流信号都接到流量显示仪的输人端由显示仪计算显示出蒸汽的质量流量。为了监测管道内的蒸汽压力,在管道
[测试测量]
锅炉蒸汽流量计的故障分析
1.现场仪表频率变化量较大,排除方法: A/首先检查管段是不是满足要求,气体的可以放宽保证前10D后5D的直管段就可以,液体直管段不够影响较大,直管段不够建议更改安装位置。 B/可能现场的电磁干扰,方法加强滤波功能,把灵敏度调低,通过打拨码开关实现。 C/现场流量太小,低于仪表下限,例如300口径插入式测气体,下限是1500m/h,但现场指示500立方左右的瞬时流量,因为仪表处于下限,数值不成线性变化。可以向客户解释或者提高流量。 D/测液体有脉动流也会出现类似情况。 2.现场有50HZ的干扰,一般是没接屏蔽线外缘包层的缘故,排除方法仪表端接屏蔽线外缘包层,系统不接屏蔽线外缘包层。 3.现场无信号 A蒸汽流量
[测试测量]
蒸汽流量计工作原理
蒸汽流量计测量原理图 当流体与加热物体接触时,流体将热量从物体上带走,从而增加流体的温度。蒸汽流量计使用此原理来测量流量。蒸汽流量计可以分为两组: 1)温差测量方法 加热器安装在流体中,流体温度在上游和下游两点测量。然后流量由这两点之间的温差决定。这主要用于低流量的应用。 (2)功耗测量方法 在流体中安装加热器,并在上游和下游的2个点测量流体温度。控制加热器以恒定保持这两点之间的固定温差。基于维持该温度所需的功率量来确定流量。 蒸汽流量计工作原理 蒸汽流量计的工作原理是怎样的?下面给小编给大家分享一下吧。 在蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋
[测试测量]
油田中测量饱和蒸汽质量流量计的发展
随着我国石油工业的大规模发展,在石油开采中,需要注入高温高压高干度饱和水蒸气以提高原油采收率和油汽比,为了提高稠油热采经济效益,需要精确测量饱和蒸汽的质量流量。 蒸汽流量测量在20世纪80年代以前普遍采用标准孔板流量计,但从流量计仪表发展状况来看,它的应用已经被很多流量计所取代,随着科技的发展它的不足之处也都显现了出来。目前,国际上测量饱和蒸汽的质量流量计还是一个很大的难题。国外普遍使用的蒸汽质量流量计,只能用来测量高温高压气体的质量流量。但是对于饱和蒸汽的流量测量,其精度不高,能量损失也比较大。工程上对于测量饱和蒸汽常用的解决方案是分离法,用汽水分离器分离成单相流体,再用单项流量计进行测量。但此方法中的汽水分离器价格昂贵,油田上
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
