静电放电抗扰度测试容易出现的问题及处理措施
发布者:technology78最新更新时间:2014-08-28 来源: eefocus关键字:静电  放电  抗扰度  抗静电干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。
出现的问题如下:
①被测设备通讯暂时性异常中断。
②显示器闪道、闪屏、黑屏。
③被测试设备故障,如死机需要人工重启等。
④被测设备误动作,如内部继电器误动作等。
⑤被测设备指示灯闪亮。
处理静电问题的一般方法就是在静电泄放回路上查找原因。一般的处理措施及意见如下:
①板卡面板之间安装导电压簧,保证设备外壳导电一致性。
②设备外壳可靠接地,重新布置地线,设备地线就近接机柜。
③工控机、ups集成类设备外壳就近接机柜。
④调试端口安装防护罩,一般调试端口没有进行防护,避免进行测试,建议设计时调试端口不引出板外。
⑤测试设备如果受影响,如交换机等,一方面可以选择工业级的交换机,另一方面将其可以安装在机柜后部,避免进行试验。
⑥面板指示灯应隔离。
⑦机柜如安装显示器,静电试验时,显示器易出现闪道、闪屏、黑屏现象,不能满足A级要求,需要将显示器后移,直接放置在托盘上。
关键字:静电  放电  抗扰度  抗静电干扰 引用地址:静电放电抗扰度测试容易出现的问题及处理措施
上一篇:基于PCI-9846H的死区时间引起的电压波形畸变的研究
下一篇:提高汽车传送装配线生产率遇瓶颈?视觉检测系统来帮忙
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
是德科技推出高性能毫微微安计/皮安计和静电
是德科技公司日前宣布推出 B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计,全球独有的图显皮安计/静电计可测量低至 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的电流和高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的电阻。 纳米材料、石墨烯、聚合物和介电材料等新型材料的研发近年呈明显增加趋势。尽管新型材料市场应用越来越广泛,但它们要求电子设备具有极高的测量灵敏度。然而,确保材料测量兼具卓越灵敏度和高置信度,这对于工程师而言是极大的挑战。B2980A 系列可执行高灵敏度测量、微弱电流测量和高值电阻测量,非常适合应对这项挑战。 B2980A 系列具有行业领先的 2 pA 至 20 mA 量程和内置 1000 V 电压源,并且提供了多
[测试测量]
半导体放电管简述
半导体放电管 特点: 精确的导通电压,快速的响应速度(小于1ns)、浪涌吸收能力强、电容值低、双向对称、可靠性高、能实现多路保护。 应用: 广泛应用在网络通讯及消费类电子产品、高速数据传输设备(T1/E1、XDSL、ISDN、HDSL、CATV、SLIC等)上. 选型: VRM截止电压 =线路中最大工作电压 VS最大箝位电压 =被保护电路中瞬态安全耐压值 分类: 支插:BK(SDT)58S系列,BK(SDT)3072系列,BK(SDT)1602系列,BK200S系列,BK(SDT)4802系列,P0080系列,,P2300系列 ,P2600系列, P3100系列等。 贴片:SDT3010系列,SDT3021系列,P1500系列,P
[电源管理]
用TDA1514制作双40W功放电路图
TDA1514是飞利浦公司专为适应数码音响对功放的高保真要求而设计的音响专用电路,为9脚单声道功放集成电路,采用单列封装结构。由于采用了先进的集成技术,TDA1514具有输出功率大,失真小,频响宽,性能可靠稳定等显著特点。TDA1514内部设有过热保护,具有开关机噪音抑制功能,静噪时间由外部电路决定。采用TDA1514做成的功放板可达到以下性能:输入灵敏度800mV;当负载为8Ω时,输出功率可达40W(工作电压为±27V),当负载为4Ω时,输出功率可达50W(工作电压为±23V);整机的频响15-25KHz,谐波失真小于0.003%;信噪比大于80dB。 下图是TDA1514的应用电原理图: 620)this.width=62
[单片机]
用TDA1514制作双40W功<font color='red'>放电</font>路图
Diodes 30V MOSFET确保FPGA电源轨大容量电容可快速放电
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DMN3027LFG 30V N通道MOSFET作为开关使用,确保在现场可编程门阵列 (FPGA) 电源轨上使用的大型大容量电容器能够快速及安全放电。电信设备、服务器和数据中心内的最新现场可编程门阵列具有多个需要正确排序的电源轨,为系统提供安全的开关电源。高可靠性直流-直流电源的设计人员利用这个Diodes的新MOSFET,就可快速及轻易实现该目标。 DMN3027LFG在4.5V电压下提供26m 的低导通电阻,足以使15mF的电容器在少於10毫秒的时间内放电。同时该导通电阻又不会低至大幅提高电流峰值,继而导致电磁干扰或增加瞬态热应力,最终有可能使
[电源管理]
技术文章—经典运放电路详解
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。 遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了! 今天,教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化
[电源管理]
技术文章—经典运<font color='red'>放电</font>路详解
采用模糊PID控制器的自动充放电系统
由于电网的波动以及周边负荷的变化,充电电流会出现跃变.自动充放电控制器的调节功能是使充电电流或电压稳定.阀控密封铅酸蓄电池在深放电后充电,开始阶段其内阻较大,随着充电电压的升高,内阻减小,即使电网中很小的电压波动也会引起充电电流较大的波动.这就要求充电控制器的调节速度要快,不然会引起跳闸,甚至损坏整流电路.对阀控密封铅酸蓄电池充放电过程的控制可以采用上图所示的混合型模糊PID控制器.
[电源管理]
采用模糊PID控制器的自动充<font color='red'>放电</font>系统
浅谈锂电池放电的误区
  “锂电池放电放得越尽,电池的损耗就会越大,”艾克郎大学,帮助美国太空总署NASA研究延长电池寿命的电子工程教授Tom Hartley,说到,“给电池充电充得越满,电池的损耗也会越大。锂电池最好是处于电量的中间状态,那样的话电池寿命最长。”   首先,过高和过低的电量状态对锂电池的寿命有最不利的影响,而充放电循环次数反而是次要 的。其实,大多数售卖电器或电池上标识的可反复充电次数,都是以放电百分之80为基准测试得出的。实验表明,对于一些笔记本电脑的锂电池,经常让电池电压 超过标准电压0.1伏特,即从4.1伏上升到4.2伏,那么电池的寿命会减半,再提高0.1伏,则寿命减为原来的3分之一;长期低电量或者无电量的状态则 会使电池内
[电源管理]
ISD4004-16M语音芯片的循环录放电路设计
摘要:针对ISD语音芯片的特点,设计一种由单片机控制,能够循环录放的语音电路,可作为录音机,复读机、音频记录仪使用,既节省存储空间,又降低成本,具有较高的实用价值。 关键词:ISD4004 语音 循环录放 目前,市场上的固体录音机及各种录音笔,大多采用的是顺序录音,不具备循环录音功能,一旦存储器录满,必须重新操作才行。本文设计一种能够循环录放的语音电路,即可解决上述问题。 1 器件功能介绍 ISD系列语音芯片是美国ISD公司推出的产品。该系列语音芯片采用多电平直接接模拟存储(Chip Corder)专利技术,声音不需要A/D转换和压缩,每个采样值直接存储在片内的闪烁存储器中,没有A/D转换误差,因此能够真实、自然地再现语
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
