近日,YOKOGAWA开发并推出了开发了AQ2200-342双衰减器模块。此模块因紧凑的结构、高性价比和在测试速度上的优势而受业界欢迎。它能够用于光收发器、光放大器、传输系统等领域。
YOKOGAWA于2014年8月28日发布了用于AQ2200多应用测量系统的AQ2200-342双衰减器模块。该模块主要用于光收发器、光放大器、传输系统的产线测试和检查,而这些器件正是光通信网络的重要组成部分。
开发背景
由于互联网、智能手机以及数字地面电视等需要高速传输大容量数据的技术迅速普及,全世界对这些传输系统中使用的光传输系统、光收发器和光放大器的需求不断增加。测试和检查光收发器等器件的系统中都配有光衰减器,可以调整用于测量器件输入特性的光信号电平。要提高生产效率,就需要多个光衰减器才可以在单台设备上同时检查多个器件或多个端口。要节省空间,则必须简化测试系统的配置。为了满足这些需求,YOKOGAWA开发了AQ2200-342双衰减器模块。
产品特点
1. 结构紧凑
AQ2200-342模块拥有两个光衰减器,但在AQ2200系统中仅占用一个插槽。该模块可以在单台设备上同时测试和检查多个器件或多个端口,这不但简化了系统配置,也节省了空间。
2. 性价比高
虽然AQ2200-342配有两个光衰减器,但其售价几乎与目前的单通道高性能机型相同,相当于每个衰减器都价格减半。本次采用的光衰减器支持光收发器、光放大器及其他器件的产线测试和检查所需要的各项基本功能。为了能让用户有更多的选择空间,YOKOGAWA将继续研发高性能的模块。
主要规格
• 光衰减: 0 ~ 40dB
• 波长范围: 1260 ~ 1640nm
• 光衰减精度: ±0.15dB
3. 快速
AQ2200-342调整光信号电平的速度比现有高性能机型高10倍。例如,只需0.1秒就可以将光信号电平降低20dB。这不但加快了测试和检查的速度,也提高了生产效率。
主要目标市场
光收发器、光放大器、传输系统等制造商
应用
光收发器、光放大器、传输系统等的测试和检查
关于AQ2200系列多应用测量系统
在光传输系统的开发和生产中,如要评价光学特性,将需要以下器件:光源、可改变光信号路径的光开关、可变光衰减器和光功率计。能实现这些功能的插拔模块可以插到AQ2200多应用测量系统中。用户通过组合这些模块,可以配置符合特定评估需求的测量系统。从9月份开始,AQ2200-342将符合CE标记的要求。
关键字:测量 衰减器 光传输
引用地址:
YOKOGAWA发布AQ2200-342双衰减器模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
基于AVR单片机捕获中断和热敏电阻的温度测量
1 负温热敏电阻 PSB型负温热敏电阻由Co,Mn,Ni等过渡金属元素的氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,利用半导体毫微米的精密加工工艺,采用玻璃管封装,耐温性好,可靠性高,反应速度快、灵敏度高。他采用轴向型结构,便于安装,能承受更高温度,且玻璃封装耐高低温(-50~350℃)。PT-25E2热敏电阻温度阻值变化曲线图如图1所示。 2 AVR单片机测温原理 温度测量电路如图2所示,标准电阻Rp,热敏电阻Rt,电容C1与AVR单片机三个引脚相连。其中PC0,PC1为一般普通IO引脚,CP1为捕获触发输入引脚,可以设定上升沿触发捕获中断。 Rp为100 kΩ的精密电阻;Rt为100 kΩ精度为1%的热敏电阻;C1为
[单片机]
精确测量蓄电池内阻的方法研究
1.引言 蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有: (1)密度法 密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。 (2)开路电压法 开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精
[测试测量]
加载和应变测量在工业和医疗保健
电子测力传感器有各种格式和尺寸可供选择,从小型个人应变计,以精密设计的称重传感器。理解所述操作原理和错误的可能的来源可以帮助选择和安装,以确保在应用范围从实验室试验和结构监测到散装称重,车辆安全,机器人技术和医疗设备的精确测量和长期可靠性。 应变计:力测量的基本组成部分 应变计可以是金属丝或蚀刻金属导体,布置成当经受拉伸或压缩,以表现出电阻的可测量的变化。当压力表牢固地附着的材料或结构,施加任何机械力的大小可以通过监测其电响应被感测。 应变计可以作为分立元件,并且可在各种适合的目的,如实验室用类型,设计的机械部件,或监测结构性能或安全性。测量仪和其时附着到样品取向的被监视的特性对测量精度产生严重的影响。 通用的
[测试测量]
RS ISO-TECH钳表实现快速测量
采用人体工学设计,简便易用、经济划算,电流测量安全快速,并提供高精度电压和电阻测量以及连通测试,ILCM03A和ILCM03A是电工和专业维护人员的理想之选。 中国,北京,2014年 8月27日 消息 - 服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布两种新型高可靠度钳形表业已到货。这两款产品经过专门设计,用于在一系列电气、面板和设备维护应用中进行安全的非侵入式电流测量。 在需要使用更专业工具和额外费用发生之前,钳表是进行抽检和验证系统状况的理想工具。ISO-TECH ILCM03A与ICM30R型钳表体型小巧,
[测试测量]
接地电阻测量方式及测量原理
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流, 测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线
[测试测量]
电子测量仪之流量计的分类
1.速度式(如:涡街流量计,旋进旋涡流量计,涡轮流量计,超声波流量计等);压差式流量计(孔板流量计,V锥流量计等);容积式流量计(椭圆齿轮流量计,罗茨流量计,膜式煤气表等);质量流量计(科氏力质量流量计,量热式质量流量计等);明渠流量计(巴歇尔槽,三角堰等) 2.差压式流量计是通过安装于是工业管道中流量检测元件产生的差压,将已知流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计差压式流量计算流量计。 差压式流量计由一次检测件及二次仪表(差压转换器或变送器和流量显示仪表)组成。以检测件形式划分差压式流量计分类,有孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。二次仪表为各种机械、电子、机电一体式差压式流量计、差压变送器及流量显示仪表。
[测试测量]
数字微波传输设备IDU测量解决方案
1 引言 微波通信技术问世已半个多世纪,它是在微波频段通过地面视距进行信息传播的一种无线通信手段。最初的微波通信系统都是模拟制式的,与当时的同轴电缆载波传输系统同为通信网长途传输干线的重要传输手段。20世纪70年代起研制出了中小容量(8Mbit/s,34Mbit/s)的数字微波通信系统,这是通信技术由模拟向数字发展的必然结果。20世纪80年代后期,随着同步数字系列(SDH)在传输系统中的推广应用,出现了N×155Mbit/s的SDH大容量数字微波通信系统。现在,数字微波通信和光纤、卫星一起被称为现代通信传输的三大支柱。随着技术的不断发展,数字微波技术在固定宽带接入领域也越来越引起人们的重视。 罗德与施瓦茨公司是欧洲最大的电子测
[测试测量]
医用低成本自动示波法血压测量仪解决方案
示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。采用哪些器件能够达到低成本要求?本文将给你这方面的指导。 利用自动示波法血压测量仪可以在办公室或家庭测量血压。腕部血压低于心脏收缩压,当血液开始流经动脉时,动脉管壁开始振动,这些振动引起腕部血压的微小变化或波动。这个血压波动显示的是心脏收缩压。心脏舒张压测量涉及复杂的、通常是具有自主知识产权的算法,该算法可以确定血压波动幅度的斜率变化。示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。 解决方
[医疗电子]
