基于FPGA的简易频谱分析仪
发布者:以泉换泉最新更新时间:2014-10-14 来源: eefocus关键字:CvcloneⅢ  EP3C40F484C8  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。
针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2 设计方案
图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051系列单片机中的 C8051F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在LCD上显示信号的频谱,同时提供友好的人机会话功能。该系统最小分辨率为1 Hz,可分析带宽为0~5 MHz的各种信号。
由于单片机C8051 F121内部集成A/D转换器,能够有效测量自动增益控制AGC压差,计算出对输入信号的放大倍数;另外,该单片机内置高速控制内核和丰富的存储器,使其能够控制整个系统;EP3C40F484C8型FPGA内置丰富的存储器资源,确保该系统具有足够的空间存储采集的点数,完成离散傅里叶变换、数字滤波器、数字混频等信号处理。
3 理论分析
3.1 数字下变频FFT
随着高速A/D转换和DSP技术的发展,数字下变频的快速傅里叶变换FFT(Fast Fourier Transform)技术能够有效减少传统FFT技术存在的内存不足。在高中频、高采样率系统中实现信号频谱的高分辨率、低存储量和低运算量,从而极大提高系统的实时性。
图2为基于数字下变频的FFT技术的实现原理框图。
3.2 直接数字频率合成器DDS原理
用直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesiz-er)原理实现扫频信号的信号源主要由参考频率源、相位累加器、正弦波采样点存储RAM、数模转换器及低通滤波器构成。设参考频率源频率为fclk,计数容量为2N的相位累加器(N为相位累加器的位数),若频率控制字为M,则DDS系统输出信号的频率为fout=fclk/2N×M,而频率分辨率为△f=fclk/2N。为达到输出频率范围为5 MHz的要求,考虑到实际低通滤波器性能的限制,fclk为200 MHz,相位累加器的位数为32位。其中高10位用做ROM地址读波表(1个正弦波周期采样1 024个点),频率控制字也为32位,这样理论输出频率满足要求。
4 系统硬件设计
4.1 AGC电路
输入信号经高速A/D采样,信号幅度必须满足A/D的采样范围,最高为2-3V,因此该系统设计应加AGC电路。AGC电路采用AD603型线性增益放大器。图3为AGC电路。
4.2 A/D转换电路
ADS2806是一款12位A/D转换器,其特点为:无杂散信号动态范围(SFDR)为73 dB;信噪比(SNR)为66 dB;具有内部和外部参考时钟;采样速率为32 MS/s。图4为ADS2806的电路。为使A/D转换更稳定,在A/D转换器的电源引脚上增加滤波电容,抑制电源噪声。该电路结构简单,在时钟CLK的驱动下,数据端口实时输出数据,供FPGA读取。 [page]
4.3 FPGA及外围接口模块
选用CycloneⅢ系列EP3C40F484型FPGA,该器件内部有39 600个LE资源,有1 134 000 bit的存储器,同时还有126个乘法器和4个PLL锁相环。由于该器件内部有大量资源,因而可满足其内部实现数字混频、数字滤波、以及FFT运算。FP -GA正常工作时,主要需要的外部接口有:时钟电路、JTAG下载电路、配置器件及下载电路。图5为FPGA的外围接口电路。
5 系统软件设计
系统软件设计包括单片机和FPGA两部分,单片机作为整个系统的核心控制单元,主要负责系统的初始化、键盘输入控制以及LCD显示等功能;而FPGA的高速并行计算性能使其很适合进行实时性要求较高的信号处理运算。系统软件流程如图6所示。
系统上电后,单片机分别初始化系统各个模块,写入默认的CIC、FIR滤波器参数和写入默认的数字混频器频率值。初始化完成后,系统开始以默认的中心频率和分辨率分析频谱,进入等待键盘输入状态。当用户通过键盘重新输人中心频率和分辨率等参数后,单片机重新刷新LCD,同时可通过键盘操作LCD上的画面,移动光标,利用软件计算对应光标处的频率值并在LCD上显示,而且还可以对整个图像进行放缩以方便观察频谱。
6 测量结果分析
先通过Matlab软件进行仿真,分别用程序测试频率为20 Hz的正弦波方波,系统仿真结果如图7所示。从图7a看出20 Hz正弦波频谱是一条谱线,其周围只有很少泄漏频率分量,符合理想情况。图7b是20 Hz方波的分析结果,其基波,第三、第五、第七次谐波的幅度满足1、1/3、1/5、1/7、1,9的理论结果。
7 结束语
该系统能够方便地在LCD上显示信号的频谱结构图。操作简单,便于学生进行操作,有助于实验教学课上学生更直观认识信号频谱结构,从而促进实验课教学。
关键字:CvcloneⅢ  EP3C40F484C8  频谱分析仪 引用地址:基于FPGA的简易频谱分析仪
上一篇:基于场强仪及频谱分析仪的场强测量
下一篇:频谱分析仪和噪声系数测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
基于FPGA的频谱分析仪的设计与研制
频谱分析仪是微电子测量领域中最基础、最重要的测量仪器之一,是从事各种电子产品研发、生产、检验的重要工具。高分辨率、宽频带数字频谱分析的方法和实现一直是该领域的研究热点 。现代频谱分析仪是基于现代数字信号处理理论的频谱分析仪,信号经过前置预处理、抗混叠滤波、A/D变换、数字频谱分析等环节而得到信号中的频率分量, 达到与传统频谱分析仪同样的结果。 本设计完全利用FPGA实现FFT,在FPGA上实现整个系统构建。其中CPU选用Altera公司的Nios II软核处理器进行开发, 硬件平台关键模块使用Altera公司的EDA软件QuartusIIV8.0完成设计。整个系统利用Nios II软核处理器通过Avalon总线进行系统的控制。全
[测试测量]
基于FPGA的<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计与研制
什么是频谱分析仪频谱分析仪的工作原理
  什么是频谱分析仪?   频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。   频谱分析仪的工作原理以及应用方面推广:   频谱分析仪的组成及工作原理   图1所示为扫频调谐超外差频谱分析仪组成框图。输
[测试测量]
什么是<font color='red'>频谱分析仪</font>,<font color='red'>频谱分析仪</font>的工作原理
频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。 执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。一款基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。 放射辐射测量案例分析 在预一致性测试中,使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备)与测试天线之
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>执行低成本EMI预一致性测试
汽车电子中EMC辐射超标的整改方案分析及思考
一、Basic knowledge: 辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。 二、How measure: 辐射发射的 setup:(示例,请不求甚解即可。) 辐射发射测试的线束长一般要求 1.7m~2m。蓄电池和负载箱之间会用 AN 即人工网络。AN 可以阻止 EUT 产生的射频电磁骚扰进入电网,同时衰减来自电网的干扰信号。测试频段一般为 1
[嵌入式]
使用实时频谱分析仪解决方案为无线研究进行强大的信号分析
从实验室到现场进行测量 当今的无线信号环境比以往任何时候都要复杂。 面对迅速的创新,新的无线信号标准以及不断增长的频率和带宽要求,研究人员必须找到新的方法来检测RF干扰,分类信号类型,测试传播模型并确保在各种环境中的覆盖范围。 他们需要一种经济高效,通用且可联网的替代方案,以替代传统的基于硬件的频谱分析设备。 为了在真实条件下进行实验并验证仿真或模型,这些频谱分析解决方案必须能够在实验室和现场中部署,并与通用实验室软件和处理工具集成在一起,以进行更深入的信号分析。 应用与要求 无线研究人员需要的解决方案是: 可扩展且具有成本效益 紧凑,轻便,轻巧 可在实验室,现场或其他环境中远程部署 通过千兆以太网与标准PC连接 轻
[测试测量]
使用实时<font color='red'>频谱分析仪</font>解决方案为无线研究进行强大的信号分析
使用信号/频谱分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项
相位噪声从频域描述了信号频率的稳定度,是描述信号质量的重要指标。对于多普勒雷达系统、无线电通信、空间信号传输等应用有着重要的影响。对信号进行相位噪声指标测量是现在工作中经常遇到的事情,本文首先从信号相位噪声的定义入手,重点介绍使用信号分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项。 1、相位噪声是什么? 在频域内,一个理想正弦波信号的表现是一个单谱线;实际信号除了主信号之外还包括一些离散的谱线,它们是随机的幅度和相位的抖动,在正常信号的左右两边以边带调制的形式出现。在频域内信号的所有不稳定度总和表现为载波两侧的噪声边带,边带噪声是一个间接的测量与射频信号功率频谱相关噪声功率的指标。边带噪声可以表述为调频边带噪声和调幅边带噪声。大多数的被相
[测试测量]
使用信号/<font color='red'>频谱分析仪</font>进行相位噪声测量的方法及注意事项
频谱分析仪的作用以及使用功能介绍
  频谱分析仪的面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。   频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;   1.实时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。   2.实时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到CRT 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(PeriodicRandom Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于
[测试测量]
泰克RSA6100A 实时频谱分析仪荣获2007 DesignVision奖
RSA6100A独特的技术及满足客户需求的能力赢得IEC技术委员会一致认可 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月1日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣获由国际工程协会(IEC)颁发的测试测量设备DesignVision 2007奖。此次获奖的泰克实时频谱分析仪(RTSA)是世界上唯一专门为解决数字RF问题而设计的分析仪。 国际工程协会在DesignCon大会上公布了2007 DesignVision奖获奖者名单。这一奖项旨在表彰那些被公认为业界最独特且为行业带来巨大利益的技术、应用、产品和服务。该奖项的最后入围产品由DesignCon技术方案
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
