我一直觉得做好一个销售需要掌握三大八卦资源,就是政治八卦、企业八卦和娱乐八卦。这说法有点哗众取宠的味道,其实就是说销售要成为一个丰富有趣的人,要比较渊博,让人容易接受,让人觉得舒服。心理学上有个词叫“悦纳”,我蛮喜欢用这个词。销售一般都比较容易被他人“悦纳”。 悦纳自我,悦纳他人,容易被悦纳。做到这三点是需要修炼的。
我有很多老朋友曾经是我的客户。这天我和一位这样的老朋友户聊起关于销售的话题,他说我们公司负责他的销售很不错,非常勤奋,技术也很好。接着他提出了他对销售素质要求的一个核心观点,就是现代的销售一定要技术和销售是一体的,这样才能快速响应客户的需求。有时侯客户不能得到快速专业的回答可能就改变了想法。客户不喜欢和一个对产品知识“一问三不知”的销售打交道。
他的话让我想起自己作为消费者的亲身经历。我曾经去商场看手机,看中了一款很男人的外观设计,于是我就很心动,试用了一下样机。 您知道,用手机和用示波器一样,常用功能大同小异。手机主要是打电话,发短信息,拍照,用微信。我打开了其中一个功能菜单后,一下子没能找到回主菜单的按键。 我问销售人员。他来摆弄了一会儿,也是没找到。他不好意思地说,我去问问其他同事。可惜他旁边的同事也不知道。我一下子就没有了购买这款手机的热情了 …… 这个故事对于我销售推广示波器,提供示波器的培训,设计示波器都有很大的启发。 我觉得这个简单的故事也值得每一个销售人员思考的。销售要给客户安全感,要给客户信心。
仪器行业一直是这么依赖销售员的直销方式为主的行业。一台一台地卖。因此,我常在想,仪器行业有什么样的颠覆性的营销方式可以让我认为是好的产品一下子有很多人知道呢?于是我就在微信朋友圈中询问这个问题。一下子涌现很多真知灼见,让我颇受启发。微信是一种强关系社交。有些问题问“度娘”,有些问题可以问微信朋友圈,就是问朋友。
朋友们给我的答案的有“免费”,“体验”,“开放接口,吸引更多开发者开发第三方扩展插件”,“抢购”。 所谓抢购,就是“隔三差五地整几台贼优惠的,广而告之,大家来抢,粉丝发展起来了,一个用顺手了就都想用。仪器业的小米就是你。”
最近一年多,朋友聊天中小米被反复提起! 这次国庆放假,我一个字不漏地细细读了小米联合创始人黎万强写的《参与感》一书。看我之后我就想感慨一番。我想起鲁讯先生的名句,改而用之,“说中国人失掉了创新力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。”
小米的营销方式能用于传统仪器行业吗? 朋友圈中有这样一个回复,“是否有必要创新? 过于创新会不会给人不够沉稳可信的印象?” 这句话让我发热的头脑一下子冷静下来。 R&S公司的品牌一直给人的印象是“准确,可信赖”。 当我们在示波器这样一个红海市场试图做一些营销上的创新时,譬如我们运用自媒体微信时,我们也曾经犹豫过,在管理层内部就此做过一些讨论。这种担忧就是运用各种非传统的方式是否会影响了我们已经在客户中形成的品牌形象。最终我们还是决定采用微信方式来加强和用户的直接沟通。
但是,我还是在想,是否还有一些更具颠覆性的营销方式? 亲,如果你有什么好的想法,欢迎分享哦。
我分享,我存在。
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们“的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会作出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们狠不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。 请看这周的技术文章,见附件。这是我们示波器专题月有奖征文的系列文章之一。 欢迎大家踊跃投稿。
关键字:示波器 参与感 营销方式
引用地址:
仪器行业有哪些颠覆性的营销方式?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
示波器用于电磁干扰排查!这个可以有!
高性能示波器能够提供强大FFT分析,并且具有接触的噪声性能,这种示波器的出现也是适应发展的需要,是大势所趋。现如今,排查EMI问题也出现了示波器的身影。根据一致性测试,结果表明示波器有助于在研发阶段排查EMI问题。 根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。 这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统
[测试测量]
专家分析示波器发展5大趋势
技术瞬息万变,示波器的最新应用也层出不穷。示波器制造商必须紧跟新的应用潮流,设计出能够满足用户特定需求的示波器和软件应用程序。本文将针对示波器市场出现的5个流行趋势进行分析。 趋势1:从并行测量发展到串行测量 过去的嵌入式设计通常采用并行体系结构,这意味着每个总线组成部分都有各自的路径。因此,只要您可以使用码型触发或状态触发找出感兴趣的事件,就可以直观地解码总线上的数据。 然而,现代嵌入式设计一般采用串行体系结构——即连续发送总线数据。这样做的原因是它需要的电路板空间较小、成本较低,并且采用嵌入时钟,功率要求也较低。图1显示的是CAN数据流,其中除嵌入时钟外,CAN信息还包含帧识别符开始、地址、数据
[工业控制]
高带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组
高带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组 安捷伦科技(AgilentTechnologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功能。这款新芯片组有助于使安捷伦得以在2010上半年推出模拟带宽高于16GHz的示波器。 从事高速串行数据链路设计如USB、SATA或PCIExpress的工程师,都会使用示波器来量测抖动和其他参数,以确保设计符合产业的兼容标准。随着数据速率提升到8.5Gb/s以上,工程师将需要模拟带宽超过16GHz的示波器。此外,即将问世的IEEE803.2ba40/100G标准,也将带动对于16GHz以上的高质量实时讯号分析功能的需求。
[模拟电子]
数字示波器软件方法和硬件方法测信号频率
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关。 数字示波器有两种方法测量信号频率:软件方法和硬件方法。 软件方法就是软件在示波器内存实时存储的波形中截取其中一段计算平均周期,然后转换成频率。 硬件方法的频率是由硬件频率计测得的,硬件频率计将计算得到的触发电路每秒触发次数作为频率,因此测量时要保证信号是触发状态下的。 软件方法和硬件方法在测量规则波形时测量值是一致的,但对于不规则波形测量值就会有较大差异
[测试测量]
示波器探头
1 概述 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 1.1 示波器探头的定义 本质上,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 1.2 示波器探头的发展过程 在过
[模拟电子]
示波器在实践中的常用功能
在大学的时候也学过示波器,但也只是限于课堂,课下也没去多实踐,课上听得也是云里雾里,似懂非懂的。后来真正从事工作了才感慨对示波器的认知还真的欠缺很大,去网上查找也感觉没有那种实踐性的,看了还是不懂,最后只能在平时看下同事是怎么操作的顺便偷师下。我想与此情况相似的或多或少总有那么几个吧,所以在此讲下平时使用示波器的常用功能,希望能够对人有所启发。好了,下面进入主题! 先来回答几个问题: 1、示波器一般是测量什么? 答:示波器常用的测量可以是电压、纹波电压、晶振时钟、信号时钟、数据信号。 2、示波器测量的意义? 答:当没万用表时可以用示波器来测电压。测量纹波电压来判断电源的稳定性。测量晶振时钟来看晶振有没有跑起来。测
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之64:PS/2协议解码
大家好,我们日常生活中使用的PS/2接口的键盘和鼠标所遵循的协议即所谓的PS/2协议,ZDS2022示波器免费为您提供了PS/2协议的触发与解码,您知道如何进行解码操作吗? 按下【Decode】键,将解码类型设为PS/2,打开协议触发,按下协议软键,可看到总线设置和触发设置,设置时钟信源为通道1,数据信源设为通道2,由于之前开启了协议触发,故在这里可对触发进行相关设置,触发模式包括起始位和数据两种,我们设置起始位触发,数据传输方向可发向主机,也可发向从机,我们设为发向主机。 图1 PS/2协议解码 返回到主界面,PS/2协议已经有效解码,打开事件表,旋转旋钮B可对所有解码事件进行查看,在停止状态下,ZDS2022示波器还支
[测试测量]
便携示波器和台式示波器测量开关电源的驱动芯片的对比
分别用便携示波器和台式示波器做一组测试对比,测量一个反激开关电源的驱动芯片的驱动波形,先用 DSO112A便携示波器测试,由于DSO112A便携示波器的基准和市电地是隔离的,测试正常,也简洁方便。如图 1,图2。 图1 图2 然后用一款台式示波器测试 ,由于接地的原因,造成打火,而烧毁了驱动芯片,如图3。 由此可见,便携式示波器方便携带,并且和市电信号隔离,是电源设计分析,电机驱动设计分析的好帮手。
[测试测量]
