金刚石圆锯片基体一般是由65Mn、T12等材料组成的带开槽的圆盘,经过淬火+中温回火热处理而成。其加工要求有尺寸精度和形位精度两种要求。尺寸精度要求包括:外径、内径、厚度、水口、齿台。形位精度包括:正圆度、同心度、平直度、平行度、径向跳动、端面偏摆。
锯切工作中的金刚石锯片必须保证变形小、刚性好,才能使锯出的石板厚度均匀出板率高。要达到这些要求,必须对锯片进行多次校平及应力调整。平面度和端跳值越小,应力越均匀。锯片的使用状况就越好。目前世界上最先进的应力检测和处理设备集锯片基体校平和检测为一体,由应力检测及滚压单元、平面度和端跳校正单元、自动检测单元和PC机软件控制单元四大部分组成。工作原理:先采用高精度的激光传感器测量出基体的各项指标,然后通过PC软件控制单元判断各项指标是否符合要求,从而决定是否向应力滚压单元、平面度和端跳校正单元发出指令,对基体进行校正。能实现对张力、端跳、径跳、平面度四大指标的一体全自动处理。
对于平面度和端跳检测,它以法兰盘平面为基准面,通过激光传感器在精密导轨上滑动,检测基体在旋转时表面最高点与最低点同基准面的距离。目前有的设备还以 50mm2面积上最高点和最低点为研究对象,对基体表面的“包”特别敏感,并形象地在显示屏上显示出来。如果基体合格,则基体表面的点是均匀分布于以基准面为中心的一个很小的控制带内。
对于基体应力的检测,是采用给基体预加一个不变的变形,然后通过激光传感器检测90度方向基体的变形量,使基体应力检测进行量化的同时,避免了因厚度和其他因素对应力检测的影响。(end)
关键字:金刚石 圆锯片 检测指标
引用地址:金刚石圆锯片基体的检测指标和方法
上一篇:大理石平板的检测方法
下一篇:测杆和测球对三坐标测量机精度的影响
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Melexis与吉利携手共创汽车照明设计新纪元
- 尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 兆易创新选择 Arteris产品用于开发 符合增强型 FuSa 标准的下一代汽车 SoC
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- Imagimob的边缘AI解决方案现已用于AURIX™产品系列
- 国内首家:纳芯微CAN收发器NCA1044-Q1全面通过IBEE/FTZ-Zwickau EMC认证
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
更多往期活动
- 有奖直播:迈来芯消费级超低功耗位置传感器,简化设计降低成本
- 【EEWORLD第二十七届】2011年06月社区明星人物揭晓!
- 下载有礼!是德科技5G精选解决方案,帮您勘破 5G 迷宫!
- 有奖连线:“泰”想开车 动力篇:800V超充技术,扫清里程焦虑
- 【泰有聊】第三期:参与泰克揭秘探头行动,瓜分2019元新年红包
- 有奖问答|ADI技术直通车——电化学传感测量与气体检测
- “泰”想开车智能篇(下):新一代智能汽车智能化
- 【世健的ADI之路主题游】 第三站:了解物联网前沿器件与方案,打卡赢Kindle、《新概念模拟电路》
- 想要Get更好的服务?TE人工客服说:“我可以”
- 免费申请TI 样片,晒单赢好礼!
11月19日历史上的今天
厂商技术中心
