早期的影像测量仪软件作为单机软件,只提供工件的几何量测量功能。在企业的信息化程度逐步提高以后,为了满足企业内部软件的信息共享,具有研发实力的厂商根据客户的实际需求,将测量软件扩充出新的软件功能,以便给客户带来更大的方便。天准公司自主研发的Vispec测量软件是国内最强大的影像测量软件,所具备的各项有特色的软件增强功能,进一步确保了高精度,高效率,高稳定性的测量。
多种格式报表输出
天准自主研发的Vispec影像测量软件,可以对测量结果以WORD、EXCEL、CAD、HTML、TXT格式输出,用于测量对比或进一步的统计分析,省去后续人工记录和计算,保证数据的准确性和可读性,给用户带来了极大的方便。
天准Vispec影像测量软件支持数据制程管理的SPC功能,可提供一系列管制图和分析方法,如XBar-R、XBar-S、Xmed-R、X-RM等,并对常用的制程指标进行计算分析,及时发现产品生产过程中的问题。这一功能对测量数据作进一步处理提供了极大的便利,对企业大批量产品检测的质量控制起了很大的作用。
在工业生产过程中,需要对工件的测量图与工件原图进行比对,计算加工偏差。天准Vispec软件的图纸比对功能可以将工件的测量结果与标准图纸进行比对,通过软件自动进行计算,直观明确的判断出工件的加工偏差。
在某些应用领域,需要对工件全貌进行高分辨率的观察。影像测量仪镜头的视野较小,为了获得整个工件的图像,则需要将工件各部分分别扫描成像,再拼接起来。天准Vispec软件提供的全景扫描功能即可满足这一需求。在运行全景扫描功能时,天准Vispec软件首先指定扫描的区域范围,软件顺序扫描各个部分,然后自动拼接,得到工件的整体图像。
关键字:影像测量仪 几何量测量 测量软件
引用地址:影像测量仪的软件增强功能
多种格式报表输出
WORD报表
数据载入
天准Vispec软件的图纸比对功能
天准Vispec软件的全景扫描功能
上一篇:影像测量仪在模具行业的应用
下一篇:天准影像测量仪IC卡测量解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
如何使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。 USB Type-C DP Alter Mode USB-C连接器将许多协议封装到一个小型接口中,保持信号和电源完整性非常重要的。除了高速USB数据传输,USB-PD(电源传输)提供灵活的电源分配,而且提供替代 (Alt Mode) 模式重新配置以支持各种其他接口(如通过DisplayPort传输视频)。对这些功能进行故障定位需要能够测量串行数据包之间以及数据包和模拟信号之间的时序。 USB-PD不仅用于供电协商,它还提供各种Alt-Mode 协议之间的初始换和切换
[测试测量]
基于虚拟仪器的频率测量软件系统研究与设计
引 言 在内弹道雷达测速中,要完成弹丸的速度测量,根据多普勒测速原理,需要进行多普勒频率的估计测量,而频率估计也是信号参数估计中的经典问题。目前国内外已经提出了不少方法,主要有时域法、谱估计方法和时一频域法,其中时域法主要有数周期法和过零检测法两种,其主要缺点为测量精度低;而时一频域法主要有短时傅里叶变换、魏格纳一维尔分布等,但计算量一般较大,难以完成实时处理。 此外,随着虚拟仪器的发展,借助于其良好的人机界面和强大的信号处理功能,进行信号处理平台的构建也日益成为一种发展趋势。从本质上来说,虚拟仪器是仪器技术与计算机技术深层次结合的产物,它强调"软件就是仪器"的概念,使用户能够根据自己的需要定义仪器功能,更好地组
[测试测量]
单片机超声波视觉识别系统的测量软件开发
当超声波传感器发出的超声波遇到物体返回时,探头接收其反射回波信息,从而可对接收到的反射回波进行分析、判断和计算,得到物体到探头的距离并判断物体的形状。其触发脉冲间隔时间可由程序控制。本系统采用5~10 ms间隔,可测最大距离为850~1700 mm。 设传感器与物体之间的距离为L,空气中的声速为c,从发射超声波脉冲到接收到反射波的传播时间为Ts,则: 传播时间Ts测量的准确性直接影响着测距精度。我们测量从发射脉冲到接收到反射波的第一个过零点之间的时间(零交叉点)为Ts。这个时间比超声波真实往返时间稍长,要加以修正。但这种方法较好地利用了接收到的反射波的上升沿几乎不随对象物形状变化而变化的特性,因此其测量的
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 创通联达高通 IOT 平台解决方案及成功案例|报名直播赢【蓝牙耳机、音箱、京东卡】等好礼
- 答题赢好礼|机器故障防患未然 大机器健康状态监测为您助力
- 【EE团】铁电MSP-EXP430FR5739低价来袭,让你的夏日清凉到底!
- 抢楼有礼|英飞凌天猫店有惊喜
- 有奖直播|瑞萨电子 RA 系列产品开发工具之 FSP4.0.0 新特性介绍
- 有奖直播:低功耗、小尺寸&高温环境、带触摸功能——瑞萨电子最新16位RL78/G系列单片机介绍
- 6月6日 Microchip 直播|利用单片机设计安全关键型应用时应采取的最佳实践方法
- 跟帖晒单有礼《MCU工程师炼成记》
- 安森美半导体重磅推出超低功耗蓝牙芯片 RSL10 — 观视频答题送样片 更有丰富礼品等你拿!
- 【欢乐新年精彩共享】优秀主题/回复活动第19期如期到来啦~~
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
