单片机超声波视觉识别系统的测量软件开发
发布者:糖果龙猫最新更新时间:2018-03-15 来源: eefocus关键字:单片机  超声波  视觉识别系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当超声波传感器发出的超声波遇到物体返回时,探头接收其反射回波信息,从而可对接收到的反射回波进行分析、判断和计算,得到物体到探头的距离并判断物体的形状。其触发脉冲间隔时间可由程序控制。本系统采用5~10 ms间隔,可测最大距离为850~1700 mm。
  设传感器与物体之间的距离为L,空气中的声速为c,从发射超声波脉冲到接收到反射波的传播时间为Ts,则:
  传播时间Ts测量的准确性直接影响着测距精度。我们测量从发射脉冲到接收到反射波的第一个过零点之间的时间(零交叉点)为Ts。这个时间比超声波真实往返时间稍长,要加以修正。但这种方法较好地利用了接收到的反射波的上升沿几乎不随对象物形状变化而变化的特性,因此其测量的时间不随反射波信号幅度大小而变化,从而能进行高精度的距离测量。
  所谓“零交叉点”,就是过阈值(门限)后的第一个零点,以该点来确定反射波的到达。如下图所示,反射波过零点不随波形变化。
超声波视觉识别系统的测量软件开发
  对于距离测量精度的另一影响因素是温度变化和系统电路的时间延迟。温度变化对声速c产生影响,可通过温度传感器进行实时补偿。即:
                                      c=co +0. 67t
  式中:co为标准声速(0℃时);t为实时测量温度(℃)。系统时间延迟,可以由计算方法加以修正。
  通过以上的设计措施和修正,使本系统具有较高的测距精度。经测定,本系统的测距在50~850 mm范围内,其测量误差在0.2 mm以内。测距程序和峰值采集程序流程框图如下图所示。
测距程序和峰值采集程序流程框图
  此超声波视觉识别系统具有高精度测距功能。应用本系统,通过对物体进行扫描,以采集距离信息和反射波幅值信息,可对零件的形状、姿势进行示教识别。实验结果证明:对中等尺寸有一定复杂程度的零件,如凹凸形,阶梯形,带孔、槽和斜面的轴类、盘类和箱体类等零件具有识别能力。这为自动化生产中零件形状特征的识别、检测、分类提供了新的途径。由于超声波视觉识别系统具有一些特殊优点,对进一步研制、开发和利用超声波视觉识别系统都具有重要的理论价值和实用价值。
关键字:单片机  超声波  视觉识别系统 引用地址:单片机超声波视觉识别系统的测量软件开发
上一篇:用单片机测量三相电网功率因数角的测量原理
下一篇:单片机超声波视觉识别系统的硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
单片机RTOS随想曲
本文标为随想曲,是说明这不是一篇结构严谨的文章,而是想到哪写到哪,希望读者能喜欢这种风格。以下为本文正文: 对于搞单片机的特别用8051系列工程师来说,谈到单片机的RTOS,很多时候会问一句:“为什么要用RTOS?单片机就这一点资源,使用RTOS能保证效率吗?” 对于这个问题,我会反问:“你用单片机的目的是什么?是为了用单片机的C编程,单片机的汇编编程甚至于用单片机的二进制指令编程?”上个世纪80年代,工程师用二进制指令给Z80编程,现在还有谁在用?现在还有人死抱着汇编不放,但越来越多的人工程师使用C编程(我起初也是使用汇编的),为什么?因为我们的目的是在有限的时间甚至是不充足的时间内把项目保质保量的完成!使用是么工具
[单片机]
MSP430单片机定时器学习笔记
msp430 定时器学习笔记 _BIS_SR(LPM2_bits + GIE) //进入LPM3低功耗模式和开总中断允许 中断 #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A(void) { } TACTL timerA控制寄存器 TAR timerA计数器 CCTL0 捕获/比较控制寄存器0 CCRO 捕获/比寄存器0(具有最高中断优先级别,单独使用一个中断向量) CCTL1 捕获/比较寄存器1 CCR1 捕获/比较寄存器1 CCTL2 捕获/比较寄存器2 CCR2 捕获/比较寄存器2 TAIV 中断向量寄存器 其中,定时器,CCR2,
[单片机]
单片机1602汉字与时间显示程序(年月日3个汉字)
//* //-------------------------程序功能-------------------------// 利用定时器0走时,1602显示,按键可调时间。 //---------------------------备注---------------------------// //-------------------------使用说明-------------------------// 硬件平台:QX-X3; KEY13选择调节时分秒,KEY14加,KEY15减。 硬件平台:QX-MCS; S2选择调节时分秒,S3加,S
[单片机]
Mouser荣获优秀MCU分销渠道企业大奖
半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布荣获《中国电子报》优秀MCU分销渠道企业大奖,该奖项评选基于中国MCU分销行业总体概况的多角度分析,综合分销渠道在功能、类型、设计、管理、风险应对和服务等方面的表现进行严格评分,最终评选出获奖公司。Mouser以广大工程师的利益为己任的原则,竭尽全力为中国工程师提供最快捷供货和最优质的支持服务。 “作为一流的半导体和电子元器件授权分销商,Mouser的e化供应链服务擅长于以最快的速度提供最新的半导体和电子元器件,全面支持客戶在产品设计阶段的需求。”Mouser亚洲区资深营运副总裁Mark Burr-Lonnon表示,“我们推出一
[单片机]
浮点数压栈--MCS-51单片机实用子程序
标号: FPUS 功能:浮点数压栈 入口条件:操作数在 中。 出口信息:操作数压入栈顶。 影响资源:A、R2、R3 堆栈需求: 5字节 FPUS: POP ACC ;将返回地址保存在R2R3中 MOV R2,A POP ACC MOV R3,A MOV A,@R0 ;将操作数压入堆栈 PUSH ACC INC R0 MOV A,@R0 PUSH ACC INC R0 MOV A,@R0 PUSH ACC DEC R0 DEC R0 MOV A,R3 ;将返回地址压入堆栈 PUSH ACC MOV A,R2 PUSH ACC RET ;返回主程序
[单片机]
单片机晶振电路原理
  晶振一般采用三端式(考毕兹) 交流等效振荡电路;实际的晶振交流等效电路中,其中Cv是用来调节振荡频率,一般用变容二极管加上不同的反偏电压来实现,这也是压控作用的机理;把晶体的等效电路代替晶体后。其中Co,C1,L1,RR是晶体的等效电路。   分析整个振荡槽路可知,利用Cv来改变频率是有限的:决定振荡频率的整个槽路C=Cbe,Cce,Cv三个串联后和Co并联再和C1串联。可以看出:C1越小,Co越大,Cv变化时对整个槽路的作用就越小。因而能 压控 的频率范围也越小。实际上,由于C1很小(1E-15量级),Co不能忽略(1E-12量级,几PF)。所以,Cv变大时,降低槽路频率的作用越来越小,Cv变小时,升高槽路频率的作用却越来越
[单片机]
详解80C51单片机的复位电路和时钟电路
复位电路 在80C51中,最常见的复位电路就是下图的上电复位电路。 它能有效地实现上电复位和手动复位。RST引脚高电平有效。 其有效时间应持续24个振荡周期以上才能完成复位操作。若使用6MHz晶振,则需持续4us以上才能完成复位操作。 在通电瞬间,由于RC电路的充电过程,在RST端出现一定宽度的正脉冲,只要正脉冲保持10mS以上,就能使单片机自动复位。 CPU在第二个及其周期内执行内部复位操作,以后每个机器周期重复一次,直至RST端电平变低。 在单片机复位器件,ALE和~PSEN信号都不产生。复位操作将对部分专用寄存器产生影响,复位后,这些内部寄存器的状态发生变化,如下表。 时钟电路 在80C51单片机内有一个高增益的反
[单片机]
详解80C51<font color='red'>单片机</font>的复位电路和时钟电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
