1 引 言
金属切削原理是研究金属切削加工规律的一门技术科学。金属材料的切削加工是用硬度高于工件材料的刀具在工件上切去一部分金属,从而得到满足要求的形状精度、尺寸精度和表面质量[1,2]。研究金属切削加工规律对于提高产品质量和生产效率至关重要,故此金属切削原理是全国高校所有机械类专业基础课的必修内容。
金属切削过程可理解为切削层金属(工件上要被切去的金属层)受刀具的推挤后产生塑性变形,从工件上分离下来形成切屑的过程。切削层金属的变形是刀具给予力作用的结果,这个力就是切削力,它是金属切削过程中重要现象之一[1-4]。影响切削力的因素有很多,切削速度对其影响有着较为特殊的规律。传统的实验中,切削速度受工件直径的影响,导致实验效果不明显,甚至不理想。
本文拟采用变频器实现机床主轴的无级调速,进而是切削速度也能无级变化,从而使每次实验都能得到较为理想的实验效果。
2 切削速度对切削力的影响规律
切削脆性金属材料时(如灰铸铁、铅黄铜等),切屑呈崩碎状,塑性变形小,刀-屑摩擦小,故切削速度对切削力的影响不大。但切削塑性金属材料时(如45钢、球墨铸铁等),切削速度对切削力的影响如图1所示。一般地,切削力分为x,y,z方向的3个分力,其中z方向的分力为主切削力,用Fc表示。由图1可看出,Fc随切削速度vc的升高,呈现“减-增-减”的趋势,Fc-vc的这种关系又称为“驼峰曲线”,这主要是受积屑瘤的影响所致。塑性材料切削中,在vc不高而又能形成连续切屑时,刀具切削刃附近常常粘着一块剖面呈三角形的硬块,称为积屑瘤,其高度Hb受vc影响,Hb越高,使得实际前角越大,导致切削力越小。vc<20m/min时,随vc的升高,Hb逐渐升高,使Fc逐渐减小,在vc=20m/min附近,Hb升至最高,使Fc出现极小值;在20m/min30m/min时,随vc的升高,再无积屑瘤出现,Fc缓慢减小。
3实验中的问题
一般通过车削实验得到图1中的曲线,但车削中vc由式(1)计算而得。 式中 d——工件直径(mm);
n——主轴转速(r/min)。
由式(1)可知,实验中d越来越小,使vc受到影响,工件直径不能过小,否则会因刚度不足而产生振动。n是在机床上通过转速手柄调节传动齿轮实现的一系列转速。例如CA6140车床主轴有10、12.5、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、320、400、450、500、560、710、900、1120及1400 r/min共24级转速。而驼峰曲线中的极值点只出现在vc<40~50m/min的情况下。图2给出了工件直径对切削速度的影响。不难看出,受工件直径影响,齿轮配合的有级调速时,当20m/min < vc <50m/min时,只有4~5个数据点,不容易恰好得到“驼峰”中的极值点。故此需要对机床主轴进行无级调速,使切削速度连续变化,从而得到驼峰曲线中的极值点。
4.1 变频器调速的电气控制
为了能够使vc连续变化,即主轴转速无级变化,采用台达VDF075V43A型变频器对CA6140车床主电机进行无级调速。图3给出了变频器调速的电气控制接线图。需要无级调速时,由按钮SBB闭合接触器KMH和KMB(KMY断开);不需无级调速时,由按钮SBY闭合接触器KMY (KMH和KMB断开),这样一机两用。实际应用时,还必须对变频器的参数进行必要调整[5]。电机的启动和停止由按钮SB控制,运转频率由滑动变阻器R给定,设定范围是0~50Hz。[page]
主电机实现了无级调速,主轴转速仍可通过转速手柄改变,故变频调速后,主轴转速由主电机工作频率和转速手柄共同决定,对于CA6140车床,可推导出频率与切削速度间的关系式 式中 nγ——变频后主轴转速(r/min);
γ ——变频器频率(Hz),已设定为0~50Hz;
n0 ——车床主轴箱转速手柄所指转速(r/min)。
若d=100mm,n0 =400r/min,则根据式(2)可知,切削速度可在0~125.6 m/ min的范围内无级变化,能够满足实验要求。
5 实验系统及效果对比
5.1 实验系统
图4给出了CA6140车床变频调速测切削力的实验系统。为了方便观察和操作,将变频器的数字操作器、按钮及滑动变阻器等安装在配做的控制面板上。用Kistler9257A型测力仪、5807A型电荷放大器及计算机数据采集系统测量切削力。
实验所用工件材料为45钢圆棒料(正火,180HBS),实验时直径d=82mm,选择n0 =900r/min,由式(2)可知vc能在0~232m/min的范围内无级变化。若用转速手柄调节主轴转速,vc可得到2.57~232m/min中的22点,但根据式(1)计算可知20~50m/min之间只有5点。实验所刀具为YT15可转位外圆车刀,γo=14o, αo=αo′=6o,κr=75o, κr′=15o, λs= -6o, rε=0.4mm。切削用量为ap=1mm,f=0.1mm/r。
实验先采用转速手柄调节主轴转速,测得2.57~232m/min中的22个切削速度时的主切削力,经数据处理得到有级调速时的Fc-vc关系曲线。而后采用变频器无级调速,使vc从2.57m/min连续升高至232m/min,直接可得到无级调速时的Fc-vc关系曲线。图5给出了实验效果对比情况。
由图5 a)可知,驼峰曲线中的极小值点B出现在vc=30min/min附近,较明显,但极大值点C并不明显,应在vc=50-75min/min之间。由图5 b)不难看出,极小值点B也在vc=30min/min附近,而极大值点C则出现在有级调速时的2点之间,从而说明了无级调速可以清晰完整地得到切削力与切削速度的驼峰曲线。
6结 论
(1) 为了得到切削速度连续变化时切削力的驼峰曲线,采用台达变频器对机床主电机进行无级调速,设计了附加控制电路,易于变频器的进入和退出,使用变频器后,主轴转速由电机工作频率和调速手柄共同决定;
(2) 无级调速可使切削速度不受工件直径变化的影响,经实验对比,无级调速时可以清晰完整地得到切削力与切削速度的驼峰曲线;
(3) 采用变频器对机床主电机进行无级调速,还能在刀具磨损实验中保持切削速度恒定,扩大了应用范围。
作者简介
张悦(1980-),男,沈阳工业大学机械工程学院,研究方向机械加工新技术。
参考文献
[1]陈日曜主编. 金属切削原理(第2版). 北京:机械工业出版社,2002.
[2]韩荣第主编. 金属切削原理与刀具(第3版).哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2007.
[3]M.C.Shaw, Metal Cutting Principles. Oxford: Claredon Press, 1984.
[4]E.M Trent, Metal cutting (3rd Edition.). Oxford: Butterworth Heinemann, 1991.
[5]中达电通股份有限公司.VDF-V高性能磁束向量控制交流马达驱动器使用手册,2003.(end)
关键字:变频器 切削力测量 驼峰曲线
引用地址:台达变频器在切削力测量实验中的应用
2 切削速度对切削力的影响规律
n——主轴转速(r/min)。
图2 工件直径对切削速度的影响
4.1 变频器调速的电气控制
图3 变频器调速的电气控制接线图
5 实验系统及效果对比
5.1 实验系统
图4 CA6140车床变频调速测切削力的实验系统
图5 实验效果对比情况
6结 论
作者简介
参考文献
上一篇:紧凑型触发式测头带来高精度测量
下一篇:测头与测针的选择和使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
现场总线在转炉控制系统应用
马钢第三炼钢厂4#转炉工程采用了当今世界上先进的现场总线控制系统,即西门子公司的PCS7控制系统。其中仪控系统在马钢公司内率先采用了在冶金行业还较少使用的Profibus-PA总线技术,彻底改变了传统的测控模式,使整个仪控系统的技术档次跻身于国际先进水平。
在其二级控制系统采用了西门子PCS7系列PLC,下挂Profibus-DP网,并通过DP/PA Link(链接器)将总线仪控设备接入工业控制网络,真正实现了"集中管理,分散控制"的目的。同时全数字化通信模式的抗干扰能力强、测量控制精确度高,借助数字双向传输的特点和先进的设备管理软件,可实现参数远程给定,采集丰富的仪表信息,有利设备故障诊断,改善管理状况。过程控制级由
[嵌入式]
大功率高压变频器的散热分析
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。 变频器在高温下的注意事项: 1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映 2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃ 3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体 4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出
[电源管理]
变频器外围设备的选择
在交流电动机调速方式中,变频器调速既能实现无级调速,又能节能,在工业生产中应用十分广泛。然而变频器常处在一个较“复杂”的环境中,本身输入侧是一个非线性的整流电路,外接电源电网含有谐波,还有其他设备的高次谐波等等。因此,尽管选择性能优良的变频器,但组建的系统中变频器运行效果不令人满意。大量工程实践证明,为了防止电网和其他干扰源对变频器的干扰,同时减少变频器将对其他设备和电网的影响,常在变频器的输入、输出端配置相应的滤波器、电抗器、断路器等外围设备。所以变频器保护外围设备的合理选择,是保证变频器正常运行的先决条件。但由于电源容量、输入电压、变频器与电动机的电缆长短、变频器输出频率的大小等不同,选择保护设备不能一概而论,势必给工程设
[电源管理]
中源变频器在数控机床上的应用
近年来,随着经济的快速发展,机床工业也有了飞跃的发展:体现在新技术的广泛应用和企业效益的明显改善。目前机床行业的消费主流是数控机床。从国内外市场对数控机床的需求来看,以后数控机床市场具有以下特征:
一是经济型数控机床是以后的主流产品。
二采用新技术,降低成本,提高产品稳定性是企业生存的关键。
下面我们以机床拖动方面采用变频调速来说说ZYDL变频器在该行业的应用情况:
一 原机床的主轴传动特点:
一般情况下机床的拖动系统是由电机带动齿轮箱来传动和调速的。它具有以下特点:
1.原系统概况
A负载—恒功率性质
[电源管理]
电梯变频器维护注意事项
目前, 变频器 的应用已由常见的风机、水泵等拓展到食品、饮料、物流、楼宇等,不断开阔新的节能领域,其功能也得到提升和多样化,一方面是全数字化,功能齐全,能够补偿负载变化的自适应、自调谐技术,特别是分布式的具有通信、联网功能和集成PLC的高端变频器;另一方面是简单或行业专用的变频器以及机电一体化、小型化的变频器。此外,由于新型高压电力电子器件的问世,高压和中压变频器也有长足的发展。 维修变频器也成为许多变频器用户的热门话题,维修专家在检查不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的掌握室,常常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器自身及制动电阻的发烧,使电气室内温度十分高
[电源管理]
变频与传动高压变频器原理及应用
电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。 目前,随着现代 电力 电子 技术和微 电子 技术的迅猛发展,高压大 功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用 能源 (尤其是电能)提供了技术先决条件。 2.几种常用高压变频器的主 电路 分析 (1)单元串联多重化电压源型高压变频器 单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就
[模拟电子]
变频器干扰处理办法有哪些?
变频器干扰处理办法有哪些? 随着工业自动化的发展,变频器作为一种常见的电力调节设备,被广泛应用于各个领域。然而,由于其特殊的工作原理,变频器常常会产生一些干扰问题,对其他设备和系统造成不良影响。本文将深入探讨变频器干扰处理的相关问题,提供详尽、详实、细致的解决方案,以便读者解决实际应用中的干扰问题。 一、了解变频器干扰的原因和类型 变频器干扰问题是由于变频器本身的工作特点产生的,主要包括电磁辐射干扰和电磁传导干扰两种类型。电磁辐射干扰是指变频器的工作过程中,产生的高频电磁波通过空气传播,影响周围设备的正常工作。电磁传导干扰是指变频器的工作过程中,高频电磁波通过导线、电缆等传导途径,进而影响其他设备和系统。 二、减少电磁辐射干扰的处
[嵌入式]
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
摘 要:介绍了一种以TMS320F240数字信号处理器为核心的异步电机调速系统的数字控制器的硬件和软件设计。介绍了该控制器的结构功能模块和对称空间电压矢量产生的软件流程,并对其中一些基本单元电路和技术进行了分析和讨论,最终给出了该控制器给电机空载实验时所生成的SVPWM波形。
关键词:变频;空间电压矢量;数字信号处理器
0 引言
变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。
变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处
理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通
[应用]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
