金属加工业的长足发展,无论是在设备、精度,还是在解决方案等方面,都带动了与之相匹配的量具检测的稳步提高。
在机加工过程中,内螺纹的加工及检测是一个非常普遍的工序和控制。为了达到准确测量内螺纹深度的目的,就必须准确确定有效螺纹的位置,去掉无效螺纹长度。因此,内螺纹主要检测两个方面:内螺纹中径和内螺纹深度。内螺纹中径,目前最常用的是塞规,通过通端和止端,来达到检测中径的目的。但在塞规的通端,加工一些尺寸槽,进行定性检测,公差较大。检测结果可能因为操作人员的视觉误差而存在错误的风险。
Leitech螺纹深度规的特殊结构,具有通端测头、止端测头、刻度筒、锁紧装置和手柄。该产品专门用于检测内螺纹,在一次操作中,同时检测内螺纹的尺寸和深度;提供准确的深度测量,准确测定有效螺纹位置,深度精度可达到0.1mm;测量范围广泛,是一个通用工具,如M8深度规,刻度筒可移动,可测40mm 内,0.1mm间距的所有深度,可适用于不同工序,不同深度的螺纹检测;螺纹测头中径都在中上公差范围内,为客户提供最大限度的耐磨量,和超长的使用寿命;两端测头可以更换。
为控制螺纹公差,这种螺纹深度规同普通的双头螺纹塞规的使用方法一样。当“GO”通规端进入螺纹孔后,刻度筒进入铝筒内,并提供精度为0.5mm或0.025in(1in=25.4mm)的检测数据。“NOT GO”止规端的用法同传统方法一样。在螺纹深度规上还有一个锁紧装置,可以使刻度锁定在被检测的位置,或在预设的深度位置。由于需要检测的螺纹孔并不总是在易于检测和读刻度的位置,所以锁紧装置可使操作者检测、锁定,然后再取出来读数。
测量精度可达到0.1mm,是一种便捷的测量内螺纹深度的有效解决方案,可应用于机加工行业和汽车工业的检测。(end)
关键字:深度测量 螺纹公差 测量精度
引用地址:有效解决内螺纹深度测量
上一篇:三坐标测量机在同轴度测量方面的应用
下一篇:使用三坐标测量前的测头校正
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
Maxim Integrated推出12/16通道模拟前端(AFE),使测量精度提升一倍、电池管理系统成本降低35%
中国,北京,2013年4月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高精度、12/16通道电池测量模拟前端(AFE) MAX14920/MAX14921,现已开始提供样片。该系列器件可使电池管理系统成本降低35%,利用高精度共模电平转换电路和内部高精度放大器简化ADC数据转换器架构,使电池电压测量精度提升一倍。 高精度特性可改善充电状态(SOC)估算精度及电池均流,进而延长锂离子(Li+)电池组的使用寿命、充分利用电池能量,这对于放电电压曲线比较平坦的电池类型(如阴极材料为LiFePO4)尤为重要。MAX14920/MAX14921可实现业内最高的电池电压测量精度(±
[模拟电子]
影响涂层测厚仪测量值精度的因素
1.影响因素的有关说明 a 基体金属磁性质 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。 b 基体金属电性质 基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。 c 基体金属厚度 每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。 d 边缘效应 本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。 e 曲率 试件的曲率
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
提高滚轮法测量大直径精度的研究
引言 大型机械设备,如水轮机、汽轮机、大型发电机组、大型轴承圈等,常需对其大直径进行高精度测量,以满足加工过程中对直径尺寸的控制。大直径测量必须解决以小测大、在线测量等一系列特殊问题。目前所采用的方法有:①用π尺进行测量,方法虽简单,但测量误差较大,精度很难提高。②采用大型卡尺进行测量,卡尺若随被测直径的增大而增大将会出现很多难以克服的困难。③电子卡尺测量精度虽然较高,但是测量范围仍然有限。④座标机是一种较先进的测量方法,可是大型座标机价格十分昂贵,且不便在线测量。⑤利用滚轮测量被测件的周长,然后算出其直径,此方法的优点在于被测工件的几何尺寸不受限制,能以小测大并可方便地进行在线测量,这也是几十年来,始终未被人们放弃的原因所在。滚
[测试测量]
数字测量芯片PS081在太阳能衡器和高精度数字传感器中的应用
前言 数字测量芯片PS081的一个应用方向为太阳能衡器。与传统的电子衡器相比,采用acam公司的数字测量芯片PS081的太阳能衡器方案有着许多的竞争优势。由于传统的电子衡器的竞争点仅仅在于价格,导致中国的衡器厂商为价格战而拼尽了利润,很多厂商赔本赚吆喝,仅仅是为了维持生产线的运转。而采用PS081的太阳能衡器方案将给客户带来不同的竞争优势——创新的产品理念、环保的产品内涵和极具竞争力的价格。在节能环保理念越来越深入人心的今天,谁的产品更节能环保,谁就占据了这个市场的主流。因此,PS081在太阳能衡器上的方案绝对是中国衡器厂商的最优选择,也是中国衡器厂商的新希望。 数字测量芯片PS081的另一个应用方向为高精度、高性能数字传感器。
[测试测量]
基于数字移相高精度脉宽测量系统
在测量与仪器仪表领域,经常需要对数字信号的脉冲宽度进行测量。这种测量通常采用脉冲计数法,即在待测信号的高电平或低电平用一高频时钟脉冲进行计数,然后根据脉冲的个数计算待测信号宽度,如图1所示。待测信号相对于计数时钟通常是独立的,其上升、下降沿不可能正好落在时钟的边沿上,因此该法的最大测量误差为一个时钟周期。例如采用80MHz的高频时钟,最大误差为12.5ns。 提高脉冲计数法的精度通常有两个思路:提高计数时钟频率和使用时幅转换技术。时钟频率越高,测量误差越小,但是频率越高对芯片的性能要求也越高。例如要求1ns的测量误差时,时钟频率就需要提高到1GHz,此时一般计数器芯片很难正常工作,同时也会带来电路
[测试测量]
一种高精度GPS航迹测量系统
概述: GPS航迹测量系统是利用高精度的GPS技术,测量移动目标如车、船、飞机等的轨迹、速度、姿态等实时信息,同时系统融合GIS、移动通信等技术,对移动目标的信息进行远程实时监测和分析处理,评估运动过程,保证移动目标的有效作业。系统提供良好的接口,不仅与移动目标的作业指挥系统配套使用,同时可与传统的测量方式有机兼容,互为备份。 系统提供三种工作模式,实时RTK、实时逆向RTK和事后动态载波相位差分处理,全方位满足用户对航迹数据精度和试验的可靠性要求。 系统在恶劣的环境下通过了高可靠性、高精度的检验,已在相关领域推广应用。 主要功能: ◇实时测量移动目标的轨迹、姿态等参数; ◇实时记录、存储移动目标的轨迹、姿态及相关参数
[测试测量]
单片机与FPGA实现等精度频率测量和IDDS技术设计方案
O.引言 本系统利用单片机和FPGA有效的结合起来共同实现等精度频率测量和IDDS技术,发挥各自的优点,使设计变得更加容易和灵活,并具有频率测量范围宽、产生的波形频率分辨率高及精度大等特点。 系统方便灵活,测量精度和产生的波形分辨率高,能适应当代许多高精度测量和波形产生的要求,可以在各类测量系统和信号发生器中得到很好的利用,频率测量在电路实验、通讯设备、音频视频和科学研究中具有十分广泛的用途。等精度测量技术具有广阔的应用前景,由于其性能的优越性,在目前各个测量领域中都可以发挥着很好的作用,特别是在海洋勘探,太空探索以及各类实验中都得到了应用。 1.DDS信号发生器的实现 使用FPGA与单片机相结合的方式构成DDS信号发生器
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
- 又见7nm,AMD下一代GPU核心“Navi 12”遭曝光
- 工信部发布一批“冠军”名单,澜起科技、宁德时代、江苏
- 华为Mate 20系列竞争 分析师下调iPhone XR约3000万部预估出货量
- 为人工智能而生,英特尔公布Cascade Lake-AP处理器详细性能数
- 贸易战恐造成苹果供应链的台湾厂商最大规模迁徙
- 几千块蓝牙耳机价值究竟在哪,和几百元的有什么区别?
- 新一代亚马逊电子书阅读器Kindle Paperwhite全球同步上市
- 网红JEET蓝牙耳机内部邮件泄漏,内容触目惊心!
- 缤特力推出全新商务系列耳机 解决开放式办公的噪音难题
- 一款“丑”蓝牙耳机预售10天卖8000条,它就是JEET蓝牙耳机
厂商技术中心
随便看看
