无需专业知识即可对刀具进行全自动测量
发布者:atech123最新更新时间:2014-10-23 来源: newmaker关键字:全自动测量  测量数据  测量效果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于企业来说最重要的是要不断发展、上升,并始终保持这种趋势。交货周期短、产品质量可靠、价格合理,这些都是最基本的要求。所有这些基本要求都是靠高科技、高精度的产品和最优化的操作程序来实现的。与以前相比,如今要求我们的检测和测量技术能够进行无接触、全自动测量,精度达到μ 级且操作独立于操作者。但是如何形成这种良性循环?如何在不需要专业知识且培训时间短的前提下实现全自动测量?答案就在配备»pilot 3.0«操作系统的ZOLLER »genius«设备中。这款通用测量设备(图1)由ZOLLER 公司研发并在2001 年的EMO 展会上首次亮相。从那时起,我们已在世界范围内销售了超过300 台ZOLLER »genius« 设备。2008年,»genius« 的操作系统更新换代为 »pilot 3.0« 软件控制系统。
newmaker.com
图1 ZOLLER »genius«
这款测量设备可完成各种测量任务,但是其测量精度如何呢?针对 ZOLLER »genius3« 和 »elephant« 技术,我们为您做如下展示:
1. 插入刀具并自动夹紧 (无需按键)
2. 从图像总览中选择刀具类型(图 2)
3. 按开始键
4. »genius 3« 扫描刀具,自动搜索测量点并测量 – 这就是整个操作过程!
newmaker.com
您需要做的全部工作仅是按三个按键,无需名义数据,无需编程即可测量:
直径,长度,锥度,圆弧,前角,后角,台面宽度,半径分割段前角,圆心,螺旋斜度(以半径铣刀为例)。
数据记录可保存,并可随时补充。数据记录能够永久保存。测量并存储10 个参数的时间仅为4 分钟。
这听起来似乎是不可能实现的,特别是对于那些熟悉需要复杂编程的高级多传感器测量设备的专业人员来说,这可能只是一种理想化的状态。GrindTec 展会的众多参观者之一,来自Neuberger 公司的Martin B. 先生也是这么认为的。Martin B. 先生已年届60,他从18 岁开始就与投影式的数字显示预调和测量设备打交道。即使是他最初也不能相信这是真的,但是在对 »genius 3« 设备没有任何了解的情况下,他亲自用ZOLLER »genius 3« 设备测量了一把刀具。测量的参数包括直径、锥度、圆弧、前角、后角及径向/轴向斜面宽度。
为了进行对比,我们带到GrindTec 展会上的刀具是其它很多竞争者还不能测量的,不过即使是展会的参观者也能用我们的设备测量这些刀具。其他测量设备制造商总是为他们不能测量这些刀具不断寻找各种各样的借口。但事实上,实践中的经验和专业知识毕竟是不断积累的结果。
配备 »pilot 3.0« 系统的ZOLLER »genius 3« 设备具备诸多优势,即使刀具制造商和用户提出很多要求,ZOLLER »genius 3« 的性能也都能胜任。
1. »A.C.E.« 通用主轴 (图 3) 配备强力自动卡盘: ZOLLER 公司还特别为高精度刀具更换系统研发了使用界面,可用于HSK、快速释放锥柄、Capto 等多种系列的刀柄,不但更换精度可达1 μm,还可自动夹紧刀具。该主轴还包括一个自动液压夹紧装置,仅需一个按键即可夹紧或释放刀具。
newmaker.com
2. 多种界面:如 »num« (图 4) ANCA »mts«,»Schütte«,»Schneeberger« 及其它更多,只需按一个按键即可从研磨程序由ZOLLER »genius 3« 生成测量数据。由 ZOLLER »genius 3« 读取文件,用户选择所需的测量参数,然后直接进入全自动测量程序。测量的数据通过网络送回 »num« 软件,还可根据需要将测量数据用于自动修正研磨程序。[page]
newmaker.com
3. 在许多刀具上,切削刃槽的轮廓对于排屑很重要,因为它是体现刀具功能的一个重要标志。使用 ZOLLER »genius 3« 设备,在几秒内即能以邻近的方式 (无探针) 扫描排屑槽轮廓,并以截面的图像显示(图 5)。 此轮廓可与DXF 名义轮廓进行名义/实际比较,并以DXF 格式输出。可自动计算螺旋斜度,因此此轮廓也可用于研磨砂轮盘成型,并生成刀具副本。
newmaker.com
4. 特别是对于台阶刀,ZOLLER 设备可根据测量值自动生成图纸。为了最优化图形显示,»genius 3« 在刀具旋转时进行扫描,因此可提供钻头或开模铣刀的实时图形 (图 6)。
newmaker.com
5. »genius 3« 的交互式辅助设置功能 (图 7) 可让您只需点击鼠标即可为每把刀具定义测量程序。这就意味着用户为特殊刀具设置测量程序,同时我们独创的帮助、导航和解释菜单可从»genius 3«中选取适当的功能以满足各种特殊需求。用这种方式创建的测量程序不但可在系统中永久保存,还可随时根据刀具的新需求进行修改。
newmaker.com
在2008 Augsburg 的GrindTec 展会上,不是所有的测量设备都能让您立刻验证它的测量效果,并能给您留下深刻印象。因此,我们建议有兴趣的参观者可以带来他们自己的刀具,这样就能在展会现场用我们的测量设备当场进行测量了,当然,我们会让客户自己测量他们的刀具。繁杂的公式和详细精确的数据仅仅是一个方面,在实际操作中,如何以安全、快速地操作方式获得测量结果,这一点才是最重要的。智能化的软件、严格执行用户的指令、采用最新的图像处理技术,只有满足这些先决条件才能实现安全、快速、准确地测量。(end)
关键字:全自动测量  测量数据  测量效果 引用地址:无需专业知识即可对刀具进行全自动测量
上一篇:使用三坐标测量前的测头校正
下一篇:用最简单的方式测量砂轮
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
基于测量数据的电磁兼容性能参数建模的研究
0 引言 随着社会信息化水平发展的不断提高,各行各业对电子系统电磁兼容性能的认识不断深入,重视程度也不断提高。但是,现实中许多电子系统存在比较严重的电磁兼容问题,已经严重影响到其性能的发挥。导致问题产生的一个重要原因就是在系统的使用过程中,随着使用年限的不断增加,有些设备老化导致有害电磁辐射超标,抗干扰阈值降低等情况;有些设备的组件经过多次维修,导致电磁兼容能力降低;有些因为环境变化特别是电磁环境的不断复杂化,造成电磁兼容性能设计不完善之处凸现。因此归纳综合电子系统电磁参数及电磁兼容性变化规律就显得尤为重要。 数据挖掘技术能从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中,提取隐含在其中的、人们事先不知道的但又是潜在
[测试测量]
基于<font color='red'>测量</font><font color='red'>数据</font>的电磁兼容性能参数建模的研究
旋转粘度计在进行测量数据需要注意的事项
旋转粘度计在进行测量数据需要注意的事项   旋转粘度计开机后首先要检测零位,这一操作一般在不安装转子的情况下进行,然后在半径R1的外筒里同轴地安装半径R2的内筒,其间充满了粘性流体,同步电机以稳定的速度旋转,接连刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动内筒(即转子)旋转,内筒(即转子)即受到基于流体的粘性力矩的作用,作用越大,则游丝与之相抗衡而产生的扭矩也越大,于是指针在刻度盘上指示的刻度也就越大。将读数乘以特定的系数即得到液体的动力粘度。   根据其测量原理,为了获得准确可靠的测量数据必须注意以下几点:   一、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自
[测试测量]
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输 (1)设置通道耦合方式和触发耦合方式为直流。      (2)根据大概的范围调节垂直档位伏/格到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志指针的位移。      (3)打开光标测量功能选择电压测量,将光标1设置在通道指针位置,把光标2放在与电压线重叠的位置,读出增量值。 与电脑进行数据传输 1.将USB线正确连接于示波器和电脑之间。      2.安装好操作软件。软件可直接从光盘拷贝或OWON网站下载。      3.示波器选择 显示 通信 矢量 后就可直接与电脑进行通信。如果选择 显示 通信 位图 那么保存文件的后缀应选择.BMP格式。      4.设置选择
[测试测量]
吉时利DAQ6510示波器让测量更广泛、采集数据更快
在面对需要 测量 多项参数或多个设备时,如果用独立式的解决方案虽然也能解决问题,但是常常繁琐且耗时。面对这些难题,工程师们凭借着各自的智慧和经验积累,尽可能让 测试 工作简单高效,而吉时利DAQ6510也为工程师将这种“极简主义”推向极致。 1、使用更简单 DAQ6510大大缩短了测试设置、执行和分析的时间。它的设置和运行测试简单、快速,无需编写测试程序。DAQ6510 数据采集 和记录 万用表 系统的直观触摸屏能够提供简单的配置、可视的直观测试设置、实时的扫描状态可视信息,可快速捕捉问题以避免消耗测试时间,便于分析测试数据。 2、测量更广泛 DAQ6510是一台可以测量多项参数并能同时测量多台设备的仪器。它有12
[测试测量]
吉时利DAQ6510示波器让<font color='red'>测量</font>更广泛、采集<font color='red'>数据</font>更快
如何对待数据采集设备中测量误差问题
我们的日常工作经常要从显示屏幕上读取测量数据,如汽车仪表盘上用数字表示的速度、实验室温度,或者是示波器上所显示的读数。尽管我们很相信这些测量数据,但它们绝对不是百分之百准确的,汽车速度计上所显示的速度很容易出现几公里/小时的误差,温度测试也可能会相差好几度。速度计上的小小误差还不是什么大问题,但当我们建立一个专业的测量和数据采集系统时,认识可能存在的最大误差是非常重要的。任何数字测量系统都存在一个局限,即代表实际测量值的数字是有限的,其最大数量由所使用的位数决定。 例如一个8位二进制数有28=256个可能值,如果某个速度计使用8位来表示0到255公里/小时范围的速度,则速度值将以1公里/小时的间隔进行显示,因此司机总会有约0.5公里
[测试测量]
全自动抗干扰介损测试仪CVT自激法测量接线方法
抗干扰介损测试仪在试验中实际接线方法: 1、测C1:接线见图C1。 2、测C2:接线见图C2。 A:接线盒内末端对地打开,二次接线全部悬空,注意做好记录,做完测试后还原。 B:开介损仪总电源和内部高压允许开关。 C:将光标移至 联接方式 按 确认 键。按 或 键,选为 CV 。按 退出 键。 D:将光标移至 测量电压 选为1KV,按 退出 键;将光标移至 开始测量 处,按 确认 键,开始测量等待显示结果。显示结果出来后,若需打印结果,按 确认 键。 注意:只有在CVT测试模式下测C1、C2;在正接或反接法下会损坏CVT! 应注意高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差,可用细电缆连接高压插座与CVT
[测试测量]
<font color='red'>全自动</font>抗干扰介损测试仪CVT自激法<font color='red'>测量</font>接线方法
全自动影像测量仪的技术特点
全自动影像测量仪,是在数字化影像测量仪基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能,融合机器视觉软件的设计灵性,属于当今最前沿的光学尺寸检测设备。全自动影像测量仪能够便捷而快速进行三维坐标测量与SPC结果分类,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。 全自动影像测量仪,基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量,影像地图目标指引,全视场鹰眼放大等优异的功能。同时,基于机器视觉与微米精确控制下的自动对焦过程,可以满足清
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
