1 HSK接口标准及接口部位的检测
目前,尚无正式的HSK接口国际标准(只有尚未颁布实施的ISO/DIS12164 标准草案),各国生产HSK接口相关产品(包括机床、工具系统、检测工具和仪器等)的厂家都是按照德国标准DIN69893和DIN69063进行设计、制造。DIN69893规定了HSK柄部的形状尺寸;DIN69063规定了HSK锥柄安装孔的形状尺寸。下面以HSK63-A型柄部及其安装孔为例,讨论HSK锥柄和安装孔的形位尺寸要求及检测方法。
1.1 在DIN 标准中,HSK柄部工具圆锥的尺寸决定于两断面的直径及公差。图1给出了HSK63-A柄部的主要尺寸。
图1 HSK63-A 柄部的型式及主要尺寸
图2 HSK63-A柄部外圆锥的公差带
图3 专用环规和标准样锥
图4 HSK电感综合检查仪测量原理
图5 成都工具研究所生产的HSK电感综合检查仪
图6 HSK拉紧斜面测量检具
图7 HSK锥柄自小端沿轴线看的视图
图8 HSK63安装孔尺寸及其公差带
图9 HSK安装孔检具
图10 气动锥度塞规
对于镗铣类机床,如果安装在主轴上的刀柄动平衡不好,主轴转动时就会受到离心力作用,从而降低刀具回转平稳性,影响工件加工质量以及刀具和主轴轴承的使用寿命。为抵消离心力的作用,可通过在适当位置增加或减少一个相应的质量来达到刀柄的动平衡。如某些HSK夹头就是通过补偿孔(或补偿平面)来修正、抵消原有的不平衡量U。
2.1 刀柄动平衡计算参数及公式
对刀柄进行动平衡计算时,需应用以下参数及计算公式:G——平衡等级指标(mm/s),G=eΩ;M——物体质量(g);Ω——角速度(/s),Ω=2pN;N——HSK刀柄转速(r/min);m——不平衡质量(g);r——m的回转半径(mm);e——重心偏距(µm),e=G/Ω=U/M;U——不平衡量(g·mm),U=mr=Me(见图11);F——离心力(N),F=UΩ2。
图11 不平衡量U的计算
已知一个HSK锥柄夹头的质量M=1000g,经动平衡后仍有残余不平衡量U=3g·mm,试计算该夹头在N=20000r/min转速下工作时的平衡等级G。
由e=U/M,Ω=2pN/60可知
G=eΩ=2pNU/60M=pNU/ 30M
代入数值计算可得G≈6.3mm/s。同理可知:当工作转速N=8000r/min时,G≈2.5mm/s;当工作转速N=3200r/min时,G≈1mm/s。上述结果也可直接从图12所示的平衡等级列线图中直接查得。
图12 平衡等级列线图
2.2 HSK刀柄的平衡等级G 推荐值及限制转速
当工作转速N=15000r/min 时,HSK40~HSK63 刀柄的平衡等级推荐值为G=6.3mm/s;当工作转速N=9000r/min 时,HSK80~HSK100刀柄的平衡等级推荐值为G=6.3mm/s。
刀柄和刀具经过动平衡后,使用时的限制转速见下表。
刀柄规格 | 限制转速 (r/min) |
HSK32 | <50000 | HSK40 | <42000 |
HSK50 | <30000 | HSK63 | <25000 |
HSK80 | <20000 | HSK100 | <16000 |
上一篇:自动换刀偏摆检测系统
下一篇:三维测头的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
- 报名直播赢【手环、摄像头、雨伞、手机支架】罗德与施瓦茨USB 3.2一致性测试
- 【EEWORLD第二十六届】2011年05月社区明星人物揭晓!
- EEWORLD社区7月明星人物出炉
- 有奖直播|解锁汽车电子黑科技 开创未来驾乘新境界
- 有奖直播:【瑞萨电子推出针对血糖仪应用的内置模拟前端的RL78/L1A系列微控制器】
- 是德科技推出新的8通道示波器 点击获取报价
- 力源带你了解安森美半导体开发神器——高度灵活的物联网开发套件( IDK )!看视频轻松答题享好礼!
- 有奖直播:当代物联网智能天线设计趋势
- 有奖直播:AC/DC 在 ATX 及 Server 电源解決方案及应用 报名开始啦!
- 泰克MDO3000系列示波器结合MDO3PWR功率分析模块 立即询价享春季好礼!
