光传感器在绝缘子盐密测量中的应用
发布者:清新心情最新更新时间:2014-12-17 来源: eccn关键字:光传感器  绝缘子  盐密测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前部门广泛采用的等值盐密法是基于每年清扫的基础上标定污秽等级的方法。该方法虽然操作简单, 但仍要坚持人员的专业化、仪表的可靠性、测试工作的制度化,还需要停电或上杆(塔)工作,所需投入人力、物力巨大,具有很大的局限性;这种方法对于积污速度的影响考虑也不够全面,不能准确地指导外绝缘爬距比的合理配置,且测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。此外,全国高电压工作网防污闪工作组目前已明确提出以饱和盐密为基础修订污区分布图,而使用传统方法无法获得设备的饱和盐密。
利用光传感器对输变电设备绝缘子进行盐密在线实时检测,解决了一个长期困扰电力系统的问题,是思想上的大变革!
光传感器输变电设备盐密在线监测系统是一种实时、在线、科学、准确的盐密监测方法。由数据监测终端和数据监测中心两部分组成,是一种智能化大范围远程分布式盐密实时监测系统,系统组网十分方便,可提供监测中心多级管理功能,实现在不同位置同时对监测点的监测,并绘制出污区分布图,模拟现实中的输电网,并为省局、市局到县局三级输电业务管理提供服务。
输变电设备的外绝缘性能对电网运行安全具有重大影响。电力系统中大量使用的绝缘子,其表面污染并受潮将严重影响绝缘子的电气特性,危及电网的运行安全。随着全国范围区域性电网大面积污闪事故的发生,给电力部门造成了巨大的经济损失和社会影响,各大电网针对输变电设备外绝缘性能进行了大规模的防污闪改造,使运行线路的绝缘水平得到提高。但是,随着电网容量、输电电压等级的提高,特别是空气环境的进一步恶化,电网防污闪工作形势依然十分严峻。
通常情况下,为了及时消除事故隐患,运行部门需要定期对绝缘子进行监测。国家有关标准中明确规定,输、变电设备外绝缘污秽等级的划分应综合考虑污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物的盐密来确定。在上述三个因素中,盐密是其中唯一可以定量的参数。目前,输、变电设备外绝缘配置的原则是按部颁GB/T16434为依据执行,并按经审定的污区分布图及时调整。审定污区分布图时,绘制和修订的重要依据是整理、分析历年的盐密测量数据。同时,根据监测点中所测量到的盐密,指导输电线路的清扫周期。由此可见,盐密的测量对电力部门的生产及安全,具有极其重要的意义。
系统简介
光传感器输变电设备盐密在线监测系统主要由数据监测终端和数据监测中心两部分组成,是一种智能化大范围远程分布式盐密实时监测系统,系统组网十分方便,并可提供监测中心多级管理功能,实现在不同位置同时对监测点的监测。数据采集终端安装在送电线路杆(塔)或变电站绝缘子附近,完成对现场污秽物(盐密)、温度、湿度的实时监测。监测数据通过短信方式,向监测中心发送。数据监测中心完成对监测数据的转换和处理。
盐密监测原理
光传感器测量盐密是基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理。置于大气中的低损耗石英棒是一个以棒为芯、大气为包层的多模介质光波导。在石英棒上无污染时,由光波导中的基模和高次模共同传输光的能量,其中绝大部分光能在光波导的芯中传输,但有少部分光能将沿芯包界面的包层传输,光波传输过程中光的损耗很小。当石英玻璃棒上有污染时,由于污染物改变了高次模及基模的传输条件;同时,污染粒子对光能的吸收和散射等产生光能损耗;通过检测光能参数可计算出传感器表面盐份多少。由于传感器与绝缘子串处于相同环境,因此,通过计算可得出绝缘子表面的盐密值。
系统功能及特点
系统可以提供实时盐密电子地图,最大(饱和)盐密电子地图,温度、湿度、及盐密数据与时间的参考曲线等。
实时盐密电子地图
监测中心提供实时盐密电子地图. 电子地图的绘制遵循国家电力公司国电安运[1998]223号文关于修订《电力系统污区分布图》的通知中《电力系统污区分布图规定》,同时污区的分级参考了<<高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准>>.标准号:GB/T 16434-1996.在盐密电子污区分布图中不同电压等级的高压线和不同级别污区的划分及着色均遵循该标准.实时盐密电子地图用来在监测中心工作站上实时反映监测终端采集到的盐密和其它相关数据,信息可以实时动态刷新。运行部门可用来监测输变电设备动态变化的实时盐密情况,为输变电设备的清扫、*价外绝缘耐污能力、适时调爬提供依据。
最大(饱和)盐密电子地图
监测中心提供最大(饱和)盐密电子地图。绘制原则同上。最大(饱和)盐密电子地图用来在监测中心工作站上反映在数据监测终端所安装的区域内出现的最大盐密值,为电力公司提供在污区分布图绘制及绝缘配置方面的参考。
绘制参考曲线
监测中心提供采用曲线图方式显示数据监测终端监测点温度,湿度,及盐密数据与时间的曲线。可以使电力部门随时、方便、直观的了解监测点输变电设备的历史盐密变化情况,并可结合温度、湿度与时间关系的信息分析监测点输变电设备的积污规律及自清洗率,作出相应对策。
关键字:光传感器  绝缘子  盐密测量 引用地址:光传感器在绝缘子盐密测量中的应用
上一篇:如何用DSP和FPGA构建多普勒测量系统
下一篇:电容器测试的挑战与方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
绝缘子表面污秽之灰密度测量
1、 灰密度的定义:绝缘子表面污秽物中非可溶性物质的总质量除以表面积。单位mg/cm2。 2、 灰密度的测量步骤:(以HM-3000灰密测试仪为例) (a) 溶解。将绝缘子表面污秽物溶解在一定体积的蒸馏水中。蒸馏水的体积大约为绝缘子的表面积值(单位cm2)*0.2ml。举例:绝缘子表面为1450 cm2,则蒸馏水体积应为290ml左右。当污秽物中含盐量较大时,可酌情增加水量。 (b) 过滤。过滤有两种方法,一种为常规过滤,另一种使用真空抽滤机装置过滤。常规过滤实验条件简单,操作简便,但是过滤速度慢。使用真空抽滤装置过滤的优点是过滤速度快,但实验器材的价格较高。 (c) 干燥。将过滤后的滤纸对折叠成90度后放入恒温干燥箱进行干
[测试测量]
新型光传感器实用放大电路实现
  根据物联网对传感器技术的要求,研究其信号的放大与传输技术是目前传感网的研究热点之一。如何提高微弱的光传感器信号的放大性能和传输效率,是光传感器需要解决的关键技术之一。本文主要针对光传感器的放大电路进行研究,深入了解光传感信号的特点及对光传感器的性能要求,掌握特定放大电路的设计理论和设计方法,特别是运用新器件的能力及电路改进的措施。依据目前放大器件及电路设计理论与实践,设计出实用的新型高性能光传感器放大电路。    1 光传感器及放大电路的现状和特点   随着物联网概念的提出和应用,对光传感器提出了更高要求,如在特殊环境下的使用,要求有更高的灵敏度,更大的波动性,低能耗,微型化等。这就需要光传感器的信号放大电路更具稳定性
[电源管理]
新型<font color='red'>光传感器</font>实用放大电路实现
MAX9635环境光传感器的接口程序
  概述   MAX9635环境光传感器用于检测环境光的亮度,器件适用于众多应用,其中包括:LCD显示器背光调节,用于便携产品、家电产品以及室内照明等。MAX9635具有超低功耗(工作电流仅为0.65uA),工作电压为1.8V (便于连接微处理器I/O口),这些特性使其成为传感器和加密应用中的理想选择。背光调节和低功耗操作可有效延长电池寿命,提高照明系统的工作效率。   MAX9635最有价值的特性是具有一个便利的中断输出引脚。这个引脚可以使系统处于低功耗待机模式或将有限的资源用于执行其它更重要的任务。   该应用笔记介绍了如何编程中断输出功能,优化系统性能,并给出了几个C语言例程。   寄存器设置   下表列
[嵌入式]
可见光传感器与光敏管的比较
光传感器的应用非常普遍。从便携式消费类市场(智能手机、PDA、台式PC以及便携式音乐播放器等)到消费类电视机市场(包括液晶、等离子、背投以及CRT电视等),再到医疗、工业及汽车市场,光传感器无处不在。其中,一些应用,如条形码阅读器、激光打印机和自动聚焦显微镜利用光学探测的反射光来对位置进行感应;另一些应用,如数码相机、手机和笔记本电脑等便携电子产品则利用光传感器来测量环境光量。  光传感器包括光敏电阻、光电晶体管或光电二极管等几种。其中,最简单的光传感器是光敏电阻。低端光敏电阻由CdS(硫化镉)材料制造,而比较昂贵的光敏电阻由GaAs材料制造。GaAs的能带间隙较小。它能够吸收红外光中的低能光子,并使电子跃迁到传导带。其照度范
[嵌入式]
光传感器输变电设备在线监测系统
  目前电力部门广泛采用的等值盐密法是基于每年清扫的基础上标定污秽等级的方法。该方法虽然操作简单, 但仍要坚持人员的专业化、仪表的可*性、测试工作的制度化,还需要停电或上杆(塔)工作,所需投入人力、物力巨大,具有很大的局限性;这种方法对于积污速度的影响考虑也不够全面,不能准确地指导外绝缘爬距比的合理配置,且测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。此外,全国高电压工作网防污闪工作组目前已明确提出以饱和盐密为基础修订污区分布图,而使用传统方法无法获得设备的饱和盐密。   利用光传感器对输变电设备绝缘子进行盐密在线实时监测,解决了一个长期困扰电力系统的问题,为电力系统在该领域打开了一扇大门,是思想上的大变革!   光传感器输变
[工业控制]
Vishay发布基于光敏二极管的环境光传感器的视频
Vishay发布基于光敏二极管的环境光传感器的视频演示  日前,Vishay宣布,为帮助客户了解在应用中使用环境光传感器的益处,Vishay公司将在官方网站上发布其光电产品组的视频产品演示。   Vishay的环境光传感器采用独家的红外滤波环氧树脂技术,能够使感光光谱匹配人眼的敏感度特性,而对非可见光的敏感度则很小。这种特性可避免自然光、白炽灯和卤素灯泡等人工照明中红外成分对传感器的干扰。这段5分钟的新视频演示了亮度测试,显示出Vishay的TEMT6200FX01在性能上优于竞争产品和标准的硅光敏晶体管。   这段演示表明,在不同的光源下,其他技术在亮度等级探测上都有明显的偏差。而Vishay的TEMT6200FX01
[模拟电子]
Vishay发布基于光敏二极管的环境<font color='red'>光传感器</font>的视频
新型红外激光传感器“嗅”出痕量化学物质
一款新的化学传感器原型能够在距离100英尺以外的地方检测到“指纹痕量”的化学物质和其它物质,其开发者正在努力将其尺寸缩小到鞋盒大小。 一款新的化学传感器原型能够在距离100英尺以外的地方检测到“指纹痕量”的化学物质和其它物质,其开发者正在努力将其尺寸缩小到鞋盒大小。 该装置有望识别痕量的毒品和爆炸物,并加速某些医学样品的分析。这种便携式红外化学传感器可以安装在无人机上,也可以由医生、警察、边防官员和士兵等用户随身携带。 该装置的传感器基于一种新型光纤激光器,该激光器将高功率与覆盖宽红外频率范围(从1.6到12微米,覆盖中波和长波红外波段)的激光束相结合。 研究人员演示这款化学传感器原型 开发这款激光器的研究人员Mohamme
[安防电子]
新型红外激<font color='red'>光传感器</font>“嗅”出痕量化学物质
光传感器在智能照明控制系统中的应用
随着人们生活水平的提高,人们对 led /' target='_blank' 照明 控制 的要求越来越高,如营造舒适的 led /' target='_blank' 照明 环境、节约电能、提高光源寿命等。为了提高工作环境的舒适性,照明 控制 系统采取光 传感器 ,根据当前环境的照度自动控制照明设备,从而使照度控制在舒适的范围内。 在传统的照明控制系统中,往往采用普通光传感器结合A/D转换器(ADC)的方案。一方面由于光传感器检测到的光信号既包含可见光成分又有红外光成分,在设计中要考虑滤除红外光对光传感器检测结果的影响,并且由于采用了分离的器件,因此导致设计比较复杂;另一方面,对照度的检测范围比较局限,不利于实现多路照度检测从而对
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
