先进的光纤传感器特点及在行业中的应用
发布者:colchery最新更新时间:2015-01-04 来源: eccn关键字:光纤传感器  通信  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随着光导纤维和光纤通信技术发展而出现的光纤传感器,其传感灵敏度要比传统传感器高许多倍,而且它可以在高电压、大噪声、高温、强腐蚀性等很多特殊环境下正常工作,还可以与光纤遥感、遥测技术配合,形成光纤遥感系统和光纤遥测系统。光纤传感技术是许多经济、军事强国争相研究的高新技术,它可广泛应用于国民经济的各个领域和国防军事领域。在航天航空(飞机及航天器各部位压力测量、温度测量、陀螺等)、航海(声纳等)、工程项目(桥梁建设及修复的监测、铁路等)石油开采(液面高度、流量测量、二相流中空隙度的测量 )、电力传输(高压输电网的电流测量、电压测量)、核工业(放射剂量测量、原子能发电站泄漏剂量监测)医疗(血液流速测量、血压及心音测量)、科学研究(地球自转,敏感蒙皮)等众多领域都得到了广泛的应用.因此我公司代理多家国外专业厂家的光纤传感器如:白光法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉仪型光纤传感器产品,布拉格(Bragg)光栅型分布式和荧光式光纤传感器等相关产品来满足国内相应行业的应用。
产品主要有以下特点:
不受电磁干扰(EMI)/无线电频率干扰(RFI)、抗腐蚀
适用于航天航空、兵器,电力,石油开发,航海,核工业,医疗,等领域
微型和坚固结实的传感器
体积小
耐高温
高精度
本质安全
按客户要求进行包装
光纤声学压力传感器其特点在于即使在最不利的条件下仍具有高频率响应(30KHz)和探测微小压力变化的高敏感度。专门为声学、麦克风,机动车辆,航天航空,空气动力学应用或当需要非常敏感的压力传感器时而设计的,方面的测试。
应变传感器具有体积小、精度高,抗电磁干扰和无线电射频干扰,耐腐蚀和工作温度范围大的特点,同时具有静态/动态响应,高敏感度和高分辨率(0.01%满量程),可不受光纤弯曲的影响远距离传输信号,实现工程单位绝对量度适合用到航天航空、建筑工程、桥梁建造和维护等力学工程方面。
光纤陀螺仪
由于它具有带宽较大、分辨率高、偏差稳定性好和抗冲击振动性能好等一系列优点,因而它被广泛应用于国民经济建设和国防装备建设各领域。
关键字:光纤传感器  通信  测量 引用地址:先进的光纤传感器特点及在行业中的应用
上一篇:HSPA+终端测试概述和方案介绍
下一篇:VQuad NetTest数据质量测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
基于Linux的S3C2410串行通信设计
ARM ADS全称为ARM Developer suite(ARM开发套件)。ADS的C++odeWarrior集成开发环境(IDE)是基于Metrowerks CodeWarrior IDE4.2版本的,经过适当的裁剪以支持ADS工具链,为管理和开发项目提供了简单多样化的图形用户界面,用户可以使用ADS的CodeWarrior IDE为ARM和Thumb处理器开发用C、C++或ARM汇编语言的程序代码,缩短了用户开发项目代码的周期。ADS中包括3个调试器:AXD(ARM ExtendedDebugger)、ARMSD(ARM Symbo l i c Debugger)、ADW/ADU(Appl icat ion Debugger
[单片机]
基于Linux的S3C2410串行<font color='red'>通信</font>设计
基于Profibus-DP现场总线通信接口设计
   O 引言   Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。   方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。    1 Profibus-DP基本特性   Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profibus-PA。F
[嵌入式]
基于Profibus-DP现场总线<font color='red'>通信</font>接口设计
Alfamation公司推出用于车载无线充电器的测量系统
Supernova软件从最早发行的1.0版本到现在,进行了大量更新与稳定,以适用于各种环境下的生产测试。花费大量的时间是因为我们希望软件拥有完美的兼容性,现下推出的新版本支持64位运算系统,对于整个系统跟TestStand集成性运算处理更加快速。另外Supernova的作为一个软件界面驱动TestStand引擎,在生产测试环境当中,大大提高了用户使用的便利性。 面对新能源车市的兴起,汽车制造商不仅要为不同无线充电标准提供支持,还要能快速可靠且经济高效地应对所有测试复杂性的挑战。为此,Alfamation公司近期推出一套用于车载无线充电器的制造品质控制的测量系统,支持包括Qi、PMA及近场通信(NFC)等不同充电规格。 Al
[汽车电子]
Alfamation公司推出用于车载无线充电器的<font color='red'>测量</font>系统
嵌入式PROFIBUS-DP从站通信接口的设计
  0引言   目前国内对自动化产品(电器、仪表、驱动装置等)提出Profibus通信功能要 求,主要来源于:   (1)国外生产设备及技术的引进,特别是从欧洲引进的成套设备通常采用Profibus现场总线 ,因此对国内配套产品提出了现场总线PROFIBUS通信功能的技术要求;   (2)国内自动化系统厂家比较成功的、面向行业的控制系统,要求系统技术向现场总线技术 发展,同时也要求现场设备向智能化、网络化方向发展。   基于上述需求,嵌入式Profibus-DP从站通信接口的设计为自主开发具有PROFIBUS-DP通信功能产品的用户提供了一种快速、高效的解决方案。   1实现方法   (1)电路设计制作:使用Pro
[嵌入式]
大型综合测量检测工具设计方案
本方案为国内汽车制造单位,汽车零部件尺寸测量,基于接触式测量及精密机械传动技术。 一. 测量原理 1.被检测零部件图纸 2.设计要求: 1、高精度尺寸:达到±0.023 2、接触点:基准测量点 3、检具要求:为在线生产全检使用 3.原理 采用两个顶尖,把工件顶起定位,另用一个测量头为钢球对工件进行检测,由百分表(或千分表)进行读数,另配一个标准件,其读数与标准件进行比较,即可得到测量值。测量头采用精密导轨滑动。 检测工具三维图例: 二. 应用领域 轨道交通、军工、航空航天、重工船舶、汽车制造、 机床 模具 、加工设备制造等装备制造业。
[测试测量]
大型综合<font color='red'>测量</font>检测工具设计方案
C-V测量技术、技巧与陷阱——常见C-V测量误差II
线缆长度补偿是一种经常被忽视的校正技术。它是针对仪器厂商提供的某些特殊线缆进行相位偏移校正的。交流信号沿着线缆传输需要一定的时间,其在测量结果上产生的相位偏移正比于线缆长度和传输延迟。注意,交流阻抗表测量的实际上是阻抗和相位,因此线缆导致的任何相位偏移都表现为测量中的直接误差。大多数交流阻抗表都支持对一组预定的线缆长度选择补偿,例如0米、1.5米或3米。 随着测试频率的增大,C-V测量对相位误差越来越敏感,尤其是当频率高于1MHz时。不同的开关矩阵 、探针台线缆和探针都具有不同的路径长度,我们必须考虑这一因素并进行校正。不同的线缆还具有不同的传输延迟,因此有不同的相位误差。随便选择现有的同轴线缆不是明智之举,因为它可能与厂商电容计预
[测试测量]
三相电源测量知识ABC
单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。 三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组成。每个ac电压 相位 与另一个ac电压相隔120 (图1)。这可以通过图形方式,使用波形和矢量图(图2)进行表示。 作为工业上最广泛应三相电源,你熟悉相关的概念和测试方法吗?本篇博文用将介绍三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。 使用三相系统的两个原因 1. 可以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋转磁场。从而可以在不需要额外绕组的情况下启动马达。 2. 三相系统可以连接到负载上,要求的铜缆连接数量(传输损耗)是其它方式的一半。 我们看看三个单相系统,每
[测试测量]
三相电源<font color='red'>测量</font>知识ABC
基于ZigBee技术的无线电力抄表系统
   一、应用需求   在电力系统的信息化过程中,户表数据的自动抄送具有十分重要的意义,也是行业单位迫切想要解决的问题,因为电表数据抄送的准确性、及时性,直接影响电力系统的信息化水平、甚至管理决策、经济效益。   传统的手工抄表费时、费力,准确性和及时性得不到可靠的保障,这导致了相关营销和企业管理类软件不能获得足够详细和准确的原始数据;一般人工抄表都按月抄表,对于用户计量来说是可行的,但对于相关供应部门进行更深层次的分析和管理决策却不够,行业的实际需求催生着自动抄表系统的技术和应用的不断发展。   二、行业现状   目前的自动抄表系统,从数据传输角度划分,可分为有线、无线两大类,这两大类抄表系统各有其适用的应用领域,但就
[工业控制]
基于ZigBee技术的无线电力抄表系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
