概述
智能变频器作为一种调速装置以其多用途、高可靠性和高数节能而广泛地用于各种马达控制上,如冶金、造纸、电子产品装配等生产线。在生产当中变频器一旦发生故障;尤其是出现板级故障的,单凭经验有时很难作出正确判断,这时候有必要借助高性能的测试仪器进行故障分析。Fluke192B便携式万用示波器集示波器、万用表、无纸记录仪于一体,并且具有60MHz的带宽,是现代电力电子装置的较为理想的测试和维护工具。
通用变频器工作原理
通用变频器采用工频交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓“通用”包含着两方面的含义:一是可以和通用的笼型异步电动机配套使用;二是具有多种可供选择的功能,适用于各种不同性质的负载。图1绘出了一种典型的数字控制通用变频器- 异步电动机调速系统原理图。
图1 数控通用变频器—异步电机调速系统
现代脉宽调制PWM变频器的控制电路大都是以微处理器为核心的数字电路,其功能主要是接受各种设定信息和指令,再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号(见图2)。
图2 PWM变频器的脉冲发生器
变频器的波形分析测量
万用示波表可用于检测分析变频器逆变(UI)部分的栅极PWM驱动信号,以及输出电压波形。以下以芬兰VACON公司CX系列变频器作为参考。
1)首先将专用的栅极适配器(GS1)连接至示波器的输入通道。再将GS1的3个栅极接头(X9,X11,X13)连接至功率板对应的栅极插槽上。 [page]
2)用直流电源给待测功率板和控制板供电,连接示波器至测试点,通过Flukeview4.2监视软件观察U、V、W三相的SPWM波。当DC供电线的电压达到额定值时,IGBT晶闸管的三相上下半桥的栅极电压应为-12V左右,以使IGBT截止,图3。
图3 IGBT的栅极波形
3)然后运行在0Hz,观察每相上下半桥的SPWM波的调制频率是否正常(对于不同的功率板此频率不同,此板显示为733.7Hz),图4。
图4 调制频率波形
4)调节400V交流电源至给定频率50Hz,观察PWM 输出电压波形,图5。从该波形可以看出纹波比较小输出比较稳定。
图5 PWM输出电压波形
5)最后,利用Flukeview4.2提供的测试报告宏模板自动生成一份极具价值的测试分析报告。
结语
以上波形全部是在Fluke独特的‘即触即测’自动触发模式下测试的,方便快捷。另外可用该示波器的万用表对变频器的整流桥二极管和逆变桥IGBT进行精确电压测量,限于篇幅在此不再赘述。
关键字:变频器 测量 示波表
引用地址:万用示波表在变频器分析测量中的应用
通用变频器工作原理
图1 数控通用变频器—异步电机调速系统
图2 PWM变频器的脉冲发生器
变频器的波形分析测量
图3 IGBT的栅极波形
图4 调制频率波形
图5 PWM输出电压波形
结语
上一篇:基于DSP的数字示波器用户图形化 (GUI) 的开发
下一篇:基于光信号同步的相位测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
工业网络在纸箱印刷机械的解决方案
DeviceNet是具有优良施工性能的现场网络,广阔的覆盖应用领域,从终端组件、执行机构、控制器件等都能容易地连接到该网络中,使设备和生产线的设计制造、安装、调试、维护等各个环节都能降低成本和节约时间,同时为客户进一步增加附加价值。
1纸箱印刷机械电气控制原理
瓦楞纸箱是包装行业不可缺少的材料,在储运环节中担任着重要角色。瓦楞纸箱生产设备要实现楞纸板的多色套色印刷、开槽、模切、半成品纸箱收集等工序。合操作,除了有独立的参数设定和控制,还需要监控其他机台的状况,因此台达HMI的Ethernet方式一机多屏的快速数据传输功能,配合DeviceNet总线网络连接正好满足了该需求。控制示意图如图1。
图1工业网络
[嵌入式]
磨削加工中的主动测量
主动测量是指在机械加工过程中,由测量装置始终测量着工件的尺寸,并将其尺寸变化量随时传递给控制仪,再由控制仪发出信号(如粗磨、精磨、光磨、到尺寸等信号)控制机床的动作。由于它能使操作人员无需停机就能测量工件,减少了劳动强度,提高了生产效率,降低了废品率,同时加工出的工件尺寸一致性较高,特别适应于在大批量流水线作业中使用,如汽车零部件、轴承零件的加工等。 1.主动测量仪的基本构成 主动测量仪主要由测量装置、驱动装置、控制仪三部分组成。 (1)测量装置 在砂轮磨削工件的过程中,装置的两个金刚石测子始终接触工件表面,将工件直径的变化量通过测子、杠杆,使得装置中的磁芯和电感线圈的位置产生相对位移,从而将尺寸的变化转换为电感量的变化。主
[测试测量]
如何用最简单的办法测量三相电机好坏
判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的有下面几点,供大家参考。 首先,总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查: 1、万用表:用于检查电机线圈通断的测量。 2、单臂电桥 :精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。 3、兆欧表:用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏了,但这只是外观判断,对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。 电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。 电气方面 1、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。 2、绝缘电阻是否合格。 3、转子是否断条,电动机的直流电阻是判断电动机的
[测试测量]
选择你的PLL锁定时间测量
时钟速度的提高和更严格的信号时序增加了对精准的高频模块的需求。PLL(锁相环)基于输入信号生成高频输出信号,是一种备受欢迎的用于产生高频信号的电路。当PLL参考时钟和PLL反馈时钟的频率和相位相匹配时,PLL则被称为是锁定状态。达到锁定状态所需的时间称为锁定时间,这是PLL设计最关键的参数之一。因此,需要非常精确地加以测量。 图1显示了PLL及其组件的简化框图。 图1在锁相环中,VCO信号被划分并发回与参考信号进行比较。 PLL锁定时间是通电后,PLL需要与相匹配(PLL参考时钟和PLL反馈时钟之间)产生目标频率的时间。图2显示在反馈时钟和参考时钟的频率相同时,锁定信号为高。 图2反馈时钟和参考时钟的频率相同时,PLL锁定信号
[测试测量]
基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
1测量原理 8098单片机具有性能十分优良的高速输入输出通道,HSO0~HSO5为高速输出通道,能产 生输出宽度与周期均可调的脉冲波(PWM)。HSI0~HSI3为高速输入通道,CPU通过它们可 以同时接受来自外部的4个脉冲信号,并且随时记录脉冲信号中的高、低电平出现的时间, 非常适用于对脉冲参数的检测。 以高速输入通道HSI为例,HSI部件有自己的中断功能,当控制寄存器IOC1,7=1时,F IFO存储区装满事件后发出中断请求,如果IOC1,7=0,则保持寄存器在装入事件后发 出中断请求,两种原因引起的中断请求可通过查询状态寄存器IOS1而鉴别:如果FIFO 存储区满时,IOS1,6=1,反之,IOS1,6=0;如果保持
[单片机]
变频器过电流保护产生的原因和解决办法
现今各种品牌的变频器都有很完善的保护措施,在所有的保护中,过电压、过电流是两种最为重要的保护,它直接影响变频器的安全性和可靠性。过电流保护主要是指带有突变性质的,电流的峰值超过了变频器的允许值的情况。过电流保护具有反时限特性。因此,在变频器的应用过程中如何抑制过电流是一个很关键的问题。下面就针对此问题分析过电流的原因及如何防止。 一、过电流产生的原因
产生过电流的原因很多,有软故障及硬故障原因。
1.软故障原因
当变频器参数中的加速或减速时间设的太短,电机功率又较重时,就意味着在加速中,变频器的工作频率上升太快,电机的同步转速n0迅速上升,而电机转速n则由于负载惯性较大而跟不上去,导致转子切割磁力线的速度太快(相当于转差
[嵌入式]
空气流量计种类简介及空气测量的目的分析
(1)测量空气量的目的:电喷发动机各工况需要混合气的空 燃比是不一样的,但为使空气与燃油混合达到一定的空燃比,只 有以空气量为基础,控制燃油量喷射,所以,必须先测量出空气进气量,以一定的电信号传给ECU,然后由ECU根据进气量的信 号,经过一定程序计算,发出新命令,由执行元件——喷油器喷 油,以此达到某一定的空燃比的控制,满足发动机在某工况时的 需要。 (2)空气流量计的种类:空气流量计有直接测量空气体积流 量的传感器和直接测量空气质量流量的传感器。 ① 测量空气体积流量计的传感器:此类传感器测量的空气是 发动机某工况需要的空气体积,但空燃比是以质量之比计算的, 因此,测量出空气体积还必须测量出此时空气的密度,只有这样,才
[测试测量]
容易被忽视的八个变频器优化参数
早在上个世纪,电动机已经无处不在,为包括泵、风扇和压缩机在内的各种工业设备供电。在过去的几十年里,变频器(VFD)已经成为一种能够降低能耗和优化电机控制的强大且常见的工具。 在为工业自动化设置变频器时,很可能是工程师与电气承包商合作,以确保在调试期间每个变频器都能够充分控制各自的电机。也就是说,电气承包商通常不是针对特定电机和应用需求优化变频器的专家。大多数变频器都是复杂的控制设备,包括许多可以微调的参数,以为应用带来更大优势。 01 工业自动化的变频器参数优化 在安装过程中,可以对一些关键的变频器参数进行优化以改善电机运行,但这些参数通常都没有得到很好的配置。对于本文所讨论的设置,首先需要验证参数是否与制造商文件中所列的
[嵌入式]
