1 引言
直接数字频率合成DDS(Direct Digital Syndaesis)是实现数字化的一项关键技术,广泛应用于电信与电子仪器领域DDS通常是在CPLD或FPGA内设置逻辑电路实现的,但由于DDS输出受到D/A转换器的速率及D/A转换后I/V转换中运放的带宽增益和响应时间的限制,CPLD和FPGA内部实现方案在高频段信号幅值已不稳定。因此,这里介绍一种基于DDS器件AD9851的信号发生器设计方案。
2 AD9851简介
AD9851是ADI公司采用先进CMOS技术生产的具有高集成度的直接数字频率合成器。该器件频带宽、频率与相位均可控,内部频率累加器和相位累加器相互独立,32位调频字使得其在180 MHz的系统时钟下输出频率可达0.04 Hz的高分辨率。
设相位累加器的位数为N,相位控制字的值为FK,频率控制字的位数为M,频率控制字的值为FM,内部工作时钟为FC,最终合成信号的频率F相位和θ分别为:
F=FMFC/2N,θ=2πFN/2M
AD9851的最高工作时钟为180 MHz,实际电路中,外部晶体振荡器的频率为25 MHz,由经内部集成的6倍频器和高速比较器得到150 MHz的时钟信号,这样可减小高频辐射,提高系统的电磁兼容能力。AD9851内部集成高速DDS和10 bit高速A/D转换器,故无需D/A转换和I/V,转换等容易影响DDS输出的单元。
3 系统总体设计方案
图1为系统设计框图。为了产生调制信号,需要在FPGA内部实现低频段的DDS模块以产生正弦波(模拟调制AM和FM)和二进制基带码(数字调制ASK/FSK/PSK)。由于AD9851输出的正弦信号存在谐波,因此需加一个无源滤波器滤波。由于无源滤波的衰减特性,为使信号源的最终输出信号幅值稳定,系统需加一级AGC电路。PGA程控放大器采用DAC7611作为基准控制输出信号的幅度。AM电路采用模拟乘法器AD835构成,ASK调制较简单,直接用DDS产生的二进制基带序列控制模拟开关,从而控制AD9851信号的输出。最后由多路选择器和OPA690功放电路控制输出。
4 系统硬件电路设计
4.1 AD9851电路模块和控制逻辑
由于AD9851工作频率较高,容易引入较大噪声,因此需要注意电源与地线的连接,以减小噪声。为避免高频干扰,用PCB制板实现AD9851及其外围。其电路如图2所示。
频率控制字和相位控制字写入时序有并行和串行两种方式,这可用PFGA内部状态机实现。该系统设置的FM调制分为两级最大频偏:5 kHz和10 kHz,而PSK调制信号由改变相位控制字实现。控制字及理论值计算如下:低频段DDS波表输出数据为14位(214=16 384)。PSK控制字在DDS波表输出值大于16 384/2=8 192时,改变相位180°。由于AD9851相位控制字为高5位,故若改变180°则改变相位控制字8’h90。AD9851的最高输出150 MHz对应频率控制字32’hFFFFFFFF(十六进制),故1 Hz对应28.633 1(十进制)。其调制方式选择和参数设置部分的代码如下: [page]
4.2 无源滤波器
滤波器一般分为有源和无源滤波器。有源滤波器由于受运放带宽的限制,难以满足系统频带内滤波要求,故采用无源滤波器中的椭圆函数滤波器。用归一化图表设计椭圆低通滤波器,如图3所示。由于无源滤波电路对阻抗匹配要求比较严格,为此设计了专门的阻抗匹配部分。输入阻抗匹配采用同相放大器实现隔离。放大倍数通过电位器RP1调节,放大倍数太低会影响滤波效果,太高又会影响带宽,实际为4倍左右。输出阻抗匹配采用反相放大器,因为反相放大器的输入阻抗就等于R4,易于实现阻抗匹配。
5 系统软件设计
图4为系统软件设计流程。单片机控制键盘和显示器实现人机交互,包括提示信息显示、功能选择、参数输入等,使得人机界面友好,操作简单。
6 结束语
正弦信号发生器的信号输出范围达100 Hz~lO MHz,频率稳定度优于10-4,幅度稳定可调,同时可输出各种常用调制信号,并具有即时频率转换、控制灵活、幅度稳、体积小、成本低等优点,使得该系统能够在各种便携领域用作信号源。
关键字:DDS 信号发生器 数字频率
引用地址:基于数字频率合成DDS的正弦信号发生器设计
2 AD9851简介
F=FMFC/2N,θ=2πFN/2M
3 系统总体设计方案
4 系统硬件电路设计
4.1 AD9851电路模块和控制逻辑
4.2 无源滤波器
5 系统软件设计
6 结束语
上一篇:基于PSO的FIR数字滤波器设计
下一篇:基于DDS技术的高频正弦波发生器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
电缆测试高压信号发生器适用范围
电缆故障测试仪电缆测试高压信号发生器由电缆故障测距主机、电缆故障定点仪、电缆路径仪三个主要部分组成,客户还可以根据需要选配相应的电力电缆故障测试高压电源。电缆故障测距主机用于测量电缆故障故障性质、被测电缆全长及电缆故障点距测试端的大致位置。 电缆测试高压信号发生器是各类高阻接地型和疑难电缆故障定点仪的必备仪器。适用于各种电力电缆、铁路信号电缆、通信电缆的粗测和精确定点,包括各种高阻故障、闪络性故障、低阻接地故障,对潮气侵入型和电缆接头内封闭型等复杂的疑难故障定位非常有效。由于采用了打火放电球间隙真空处理,仪器本身不产生放电声,因此即使故障放电点靠近高压脉冲施加端,也不会产生干扰,在短电缆故障定位中具有极大的优势。同时打
[测试测量]
基于MSP430的函数信号发生器设计方案
描述: 尽管近30 年来以大规模集成工艺为依托的各种数字电路的问世,逐渐代替了各种传统的模拟电 路的应用领域,但是物理世界毕竟还是模拟的,与物理世界各种现象的接口,仍然需要靠模拟电路 来承担。即便在某一功能块中,模拟电路所占份量可能很少,但是这一部分或许是整个系统就设计 和实现来说最具挑战性的部分,而且往往在系统性能上起着关键作用。尤其是当速度和功率成为至 关重要的因素时,模拟电路就更显突出。 运算放大器和各种模拟集成电路是应用最为广泛的一类模拟器件。随着及程度的提高、性能的 改善,愈来愈受到人们的青睐;在工业控制、遥控遥测、仪表仪器等领域成为不可或缺的器件。传 统上隶属于模拟电子学领域的很多功能,今天都用数
[单片机]
基于DDS+PLL高性能频率合成器的设计与实现
频率合成器是决定电子系统性能的关键设备,随着通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速的发展,逐渐形成了直接频率合成技术、锁相频率合成技术、直接数字式频率合成技术三种基本频率合成方法。直接频率合成技术原理简单,易于实现,频率转换时间短,但是频率范围受限,且输出频谱质量差。锁相频率合成技术(PLL)具有输出频带宽、工作频率高、频谱质量好的优点,但是频率分辨率和频率转换速度却很低。直接式数字频率合成技术(DDS)的频率分辨率高、频率转换时间快、频率稳定度高、相位噪声低,但目前尚不能做到宽带,频谱纯度也不如PLL。低相位噪声、高纯
[嵌入式]
基于单片机的数字频率计的设计
本文利用前置分频器SAB6456A和高速数字分频器74HC390的分频功能,结合新型的MSP430F449单片机,给出了一种新颖的、全自动的数显测量射频频率的设计方案。 图1 信号的前端处理及分频电路 主要器件介绍 MSP430F449单片机 MSP430F449 采用16位RISC结构,具有丰富的片内外设和大容量的片内工作寄存器和存储器,性能价格比很高。它的特点包括: · 超低的功耗:能够在1.8V~ 3.6V的电压下工作;具有工作模式(AM)和5种低功耗模式(LPM)。在低功耗模式下,CPU可以被中断唤醒,响应时间小于6ps。 · 较强的运算能力:16位的RISC结构,丰富的寻址
[单片机]
R&S高性能示波器集成内置信号发生器助力调试和全自动一致性测试
罗德与施瓦茨公司成为业内首家在高性能示波器产品上提供集成任意波形发生器和码型发生器的厂商。通过内置信号发生器,所有R&S RTO2000和RTE系列示波器可以产生两路模拟信号和八路数字码型信号,使用户利用一台仪器即可实现对复杂电路的激励和测试,同时支持全自动一致性测试所需的信号激励。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 R&S RTO-B6/RTE-B6任意波形和码型发生器选件提供两路模拟和八路数字通道信号产生。用户可以通过一体化的示波器操作界面完成对信号输出的设置和控制。两路模拟通道带宽可达100MHz,可以支持四种不同的工作模式:函数发生器、调制信号发生器、扫频信号发生器以及任意波形发生器。其所具备的500MSa/
[测试测量]
信号发生器的原理和使用
要模拟一个信号或者产生一个大家都需要的标准信号,应该怎么做呢? 事实上,我们可以利用信号发生器很好地完成这一基本操作。因为这种设备所产生的仿真模拟信号有可能不是一个标准的信号,或是有可能不是我们所需的这类信号,那这个时候这类设备事实上还具备信号的代偿功能。通过这种代偿机制能让这一所产生的仿真模拟信号更加符合大家所需的规范参照波形。接下来安泰测试简单介绍一下这个仪器的工作原理。 信号发生器在运行的时候,会先产生一个信号,然后这个信号导出之后,会有专门的逻辑分析模块对这个信号进行分析,那样剖析完毕了以后,会对这个信号的波形开展仿真模拟勾勒。一定要注意这个时候,只不过是仿真模拟的描写了一下这个波形,因为这波形有的时候可能并不是我们所
[测试测量]
基于EZ-USB单片机的正弦信号发生器
一引言 近年来,随着通信系统的发展,人们对信号源的要求越来越高,直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis简称DDS或DDFS)正是在这样的背景下进一步得到了发展。它具有相对带宽、频率分辨率高、频率转换时间短、控制灵活和全数字化的优点,并且成本低,功耗小。它的优越性能使其在跳频通信、雷达系统、电子测量等领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片AD9851和EZ-USB单片机CY7C68013实现的正弦信号发生器,通过上位机控制AD9851可以调节输出信号,使输出信号具有高精度、高频率、高稳定度的特点。 二信号发生器系统硬 件构成 1.单片机系统. 本文采用CYP
[单片机]
VXI总线任意数字信号发生器的研究与设计
摘要: 阐述了基于VXI总线的任意数字信号发生器的特点及基本原理,用FPGA器件实现了VXI总线寄存器基接口电路,提出了用AHDL语言设计可编程分频器的方法,并具体分析了信号输出的电路原理和工作过程。实践证明系统原理和硬件设计是成功的。
关键词: VXI总线 FPGA器件 接口电路 数字信号发生器 AHDL
VXI总线测试平台是仪器测量领域的前沿技术,可以灵活地组建自动测试系统,其模块化、灵活性强、即插即用、数字吞吐能力强的特点使VXI总线测试平台的应用越来越广泛。
在自动控制、智能检测、数字系统故障诊断领域,经常需要非周期性地产生任意编码的数字序列,作为激励信号源。基于VXI总线的任意数字
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
