嵌入式系统的系统测试和可靠性评估
发布者:真诚友谊最新更新时间:2015-03-24 来源: eefocus关键字:嵌入式系统  系统测试  可靠性评估 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着嵌入式系统硬件体系结构的变化,嵌入式系统的发展趋势向嵌入式系统高端,即嵌入式软件系统转移,具体体现在嵌入式操作系统趋于多样和应用软件日渐复杂。由于嵌入式系统软硬件功能界限模糊,研究如何进行系统测试和进行质量评估来保证嵌入式系统的产品质量具有重要意义。
首先,这里明确嵌入式系统的系统测试定义,是将开发的软件系统(包括嵌入式操作系统和嵌入式应用软件)、硬件系统和其它相关因素(如人员的操作、数据的获取等)综合起来,对整个产品进行的全面测试。嵌入式系统的系统测试比PC系统软件测试要困难得多,主要体现如下:
①测试软件功能依赖不需编码的硬件功能,快速定位软硬件错误困难;
②强壮性测试、可知性测试很难编码实现;
③交叉测试平台的测试用例、测试结果上载困难;
④基于消息系统测试的复杂性,包括线程、任务、子系统之间的交互,并发、容错和对时间的要求;
⑤性能测试、确定性能瓶颈困难;
⑥实施测试自动化技术困难。
1 测试方法
根据Goodenough和Gerhart提出的软件测试充分性准则可知,软件测试具有非复合性的特点,也就是说,即使以软件所有成分都进行了充分的测试,也并不意味着整个软件的测试已经充分。所以,即使通过了需求测试、设计测试、编码测试,并不意味着已经完全了充分的测试,还要进行软硬件全面测试,即系统测试。正确的系统测试方法能设计出良好的测试事例,而良好的测试事例是测试成功的关键。测试事例质量特性主要有以下几点。
*检验性:检测软件缺陷的有效性,是否能发现缺陷或至少可能发现缺陷。
*可仿效性:可以支持测试多项内容,减少测试事例的数量。
*开销:测试事例的执行、分析和调试是否经济。
*修改性:每次软件修改后对测试事例的维护成本。
测试方法不仅要保证测试事例具有发现缺陷的高可移植性,而且还要保证测试事例设计的经济有效。因此,在实际测试工作中,将嵌入式系统的测试方法分类如下:根据测试是否动态运行被测程序分为静态测试方法和动态测试方法;根据测试阶段分为需求测试方法、设计测试方法、编码测试(单元测试、集成测试)方法及系统测试方法;根据测试目的分为功能测试、性能测试、可靠性测试(容错性、可恢复性、成熟度测试*及信息安全保护等测试。参看表1嵌入式软件测试方法对照。其中“√”代表相关性。所有这些方法的具体定义这里不一一介绍。由于不同的嵌入式系统面向的应用不同,测试方法的侧重也很不相同。本文后面将对一个具体的便携式信息处理嵌入式系统(PDA、便携式翰林电子书)的系统测试方法详细说明。
表1 嵌入式软件测试方法及阶段对照表
测试方法分类 需求测试 设计测试 编码测试 系统测试
静态测试方式; 基本思想
Yourdon的结构化走通 结构化审阅
Fagan检查测试 检查并评估
动态测试方法; 基本思想
控制流测试 语句测试
路径测试
条件测试
数据流测试 数据定义引用
分域测试 划分子域测试
功能测试 划分功能测试
随机测试 不限定范围
2 可靠性评估
可靠性是嵌入式系统最重要的质量指标。ISO9000国示质量标准(ISO/IEC 9126-1991)规定,软件产品的可靠性含义是:在规定的一段时间和条件下,软件能维持其性能水平的能力有关的一组属性,可用成熟性、容错性、易恢复性三个基本子特性来度量。根据我们在评估嵌入式系统中的成功经验,一般采取以下简单有效的评估方法(可以采用百分制或十分制)。
(1)成熟性度量
①错误发现率DDP(Defect Detection Percentage)。在测试中查找出来的错误越多,实际应用中出错的机会就越小,软件也就越成熟。
DDP=测试发现的错误数量/已知的全部错误数量
已知的全部错误数量是测试已发现的错误数量加上可能会发现的错误数量之和。
②测试覆盖率度量。测试的覆盖率,可以用测试项目的数量和内容进行度量。除此之外,如果测试软件的数量较大,还要考虑数据量。测试的覆盖率,可以根据表2所示在测试指标进行评价。通过检查这些指标达到的程度,就可以度量出测试内容的覆盖程度。
表2 测试覆盖程度表
测试覆盖项 测试覆盖率指标测试描述 测试结果
界面覆盖 符合需求(所有界面图标、信息区、状态区)
静态功能覆盖 功能满足需求
动态功能覆盖 所有功能的转换功能正确
正常测试覆盖 所有硬件软件正常时处理
异常测试覆盖 硬件或软件异常时处理(不允许的操作) 测试结束判断
表3 可信度测试表
测试功能 平均 最大值-最小值
功能1
功能2
功能3
功能4
功能5
注意,对于最大值与最小值的差值超过5的情况,应该重新测试响应功能。[page]
(2)容错性评估
容错性评估分为控制容错性评估、数据容错性评估、硬件故障恢复容错性评估:
容错性=以下各条款评分之和÷条款数
控制容错性度量
①对并发处理的控制能力;
②错误的可修正性和处理可继续进行能力。
数据容错性度量
①非法输入数据的容错;
②对相互冲突的要求和非法组合容错;
③输出数据是否合理容错。
硬件故障中恢复容错性度量
故障后恢复能力容错。
(3)易恢复性度量
与易恢复性紧密相关的测试是强度测试和健壮测试。强度测试又称为力度测或极限测试,主要测试系统对空间强度和时间强度的容忍极限;健壮测试又称异常测试,是很重要的可靠性测试项目。通过易恢复性测试,一方面使系统具有异常情况的抵抗能力,另一方面使系统测试质量可控制。
易恢复性=以下各条款评分之和÷条款数
①空间强度可恢复;
②时间强度可恢复;
③数据强度可恢复;
④异常通信可恢复;
⑤数据破坏可恢复;
⑥电池极限可恢复。
(4)测试可信度评估
测试可信度是对测试质量的有效评估,是保证质量的必要步骤。目前虽然很难有量化的指标,但我们采取积分的方式显示可信度。例如,请4个人员(甲、乙、丙、丁)对系统5个功能打一个从0(不信任)到10(完全信任)之间的分数,那么,可信度度量可以用表3进行计算。
3 测试实例
(1)电流测试
电流测试是嵌入式系统的系统测试中首先要进行的重要测试,也是最容易被忽视的测试。主要是测试系统的工作电流、待机电流。人们一般把它当成与系统测试无关的硬件测试。但是对于嵌入式系统,软件与硬件不可能清晰地划分,硬件的性能直接影响软件的运行。实例1说明了电流测试对系统运行的影响及不可替代的作用。
测试现象描述:进行同一厂商PDA系统测试,有几台PDA在名片子系统、行程子程序的操作过程中随机死机。
我们当时的错误分析定位是:①怀疑操作系统中断处理错误;②怀疑内存泄漏,堆栈溢出;③怀疑应用程序错误。
在软件开发人员为解决这个问题检查软件时,硬件开发人员提出应首先测试一下这几台机器的工作电流。结果发现,PDA的工作电流低于正常工作电流。加电容调整后随机死机问题消失。
由此例还可以看出,嵌入式系统测试的软硬件测试不可分性。绝对的将硬件测试和软件测试区分开来的测试思想是不正确的。我们在系统测试时的电流测试设计如表4。
表4 电流测试
测试电流项目 测试结果(不同的产品对电流要求不同) 备  注
预期值 实测值
待机电流/mA     关机后电流测试
启动电流/mA     开机瞬间电流测试
工作电流/mA     正常工作电流测试
(2)兼容性测试
考虑到嵌放式系统软硬件的开发成本高于通用PC系统,因此,提高软件对硬件的兼容及软件升级版本的兼容性极为重要。表5是便携林翰林电子书升级版本兼容性测试实例。
表5 兼容性测试
兼容性测试分类
硬件兼容性 操作系统兼容性 应用软件兼容性 PC制书软件兼容性
BIOS兼容测试
BIOSV1.0
BIOSV2.0
操作系统兼容测试
VOLF V.1.0
VOLF V.2.0
应用软件兼容测试
READER V.1.0
READER V.2.0
PC制书软件兼容测试
PCREADRE V1.
PCREADER V2.
实例2:现在的嵌入式系统的层次结构一般分为硬件层、BIOS层、操作系统层、应用系统层。有的还需要通用PC应用软件支持。因此,嵌入式系统的兼容性测试要考虑硬件兼容性、BIOS兼容性、操作系统兼容性,还需考虑与相应PC应用软件的兼容性。
结语
本文的测试方法和评估方法在具体的嵌入式系统测试中,获得很好的效果。这是一项很有意义的工作,不仅要求嵌入式系统的测试人员具有很全面的软硬件知识,还需结合测试理论、统计方法,面对不同的系统进行测试方法、工具、过程评价及质量评估。随着嵌入式系统的多样性和复杂性发展,嵌入式系统的系统测试研究将继续深入。
参考文献
   1. Pressman Roger S Software Engineering A Practitioner' s Approach 2001
   2. 朱鸿.金凌紫 软件质量保障和测试 1997
   3. Satzinger Jone W.Jackson Robert B.Burd Stephen D Systems Analysis
       and Design in a Changing word 2001
   4. 万建成.卢雷 软件体系结构的原理、组成与应用 2002
   5. Wayne Wolf 嵌入式计算系统设计原理 2002
   6. ISO9000国际质量标准.内部资料
   7. ISO9001:1994标准.内部资料
   8. ISO9000-3:1993标准.内部资料
   9. GB/T16260-1996.信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南 1996
  10. GB/T17544-1998.信息技术 软件包 质量要求和测试 1999
关键字:嵌入式系统  系统测试  可靠性评估 引用地址:嵌入式系统的系统测试和可靠性评估
上一篇:基于TMS320F2812的数字频率计的设计
下一篇:基于EDA技术的数字频率计的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
基于Liunx的嵌入式系统的底层软件的结构、设计和应用
近几年,随着计算机技术和电了技术的飞跃式发展,通过不断的系统功能集成和优化,网络覆盖面积和传输稳定性日益增加,将传统模拟视频监控系统中的模拟信号部分已舍弃,完成了全数字化的视频监控系统,并加入了AD转换功能,使整个视频数据能在网络上进行传输,满足了各类行业部门及家庭对网络可视化业务的需求。这种全数字化的视频监控系统存系统设备规模和系统功能性上,较之前的模数混合型系统,有了巨大的变化和升级。一般网络视频监控系统只需要摄像机、路由器和计算机就能搭建,拓扑结构简单。利用计算机的强大的处理能力,改善了监控系统的控制效率、提高了监控系统的智能化和采集图像的质量。基于网络技术搭建的系统结构,结构清晰、布线简单、系统扩展性强,并且一台主控计
[单片机]
基于Liunx的<font color='red'>嵌入式系统</font>的底层软件的结构、设计和应用
BM8600电路板故障测试仪的系统功能特点和应用优势分析
BM8600电路板故障测试仪系统概述: 专业级电路板测试、电路板检测的多功能电路板故障诊断系统。 由硬件测试平台、可编程软件测试平台、测试夹具(含夹具、治具)组成: 1、 硬件测试平台由测试单元组成,可根据测试要求扩充测试单元进而扩充系统的测试功能和测试通道。 2、软件测试平台可以通过代码和非代码编程方式完成测试程序编程,实现测试过程的所有数据和步骤的存档保留,形成流程化、标准化、信息化的测试程序; 实现系统软件自动化测试,提高排查故障的准确率和系统的测试效率。 一、BM8600电路板故障检测仪系统构成: 系统构成概述: 1、系统硬件测试平台:(各个测试单元可根据测试需要扩充测试模块以达到测试需要的通道) 多电源数字集成电路测
[测试测量]
BM8600电路板故障<font color='red'>测试</font>仪的<font color='red'>系统</font>功能特点和应用优势分析
汽车电子系统接地及CANDT地偏移测试系统设计
伴随越来越多的高科技汽车电子产品的开发与应用,如何解决汽车电子系统的电磁兼容问题,提高汽车的可靠性和安全性,已经成为一个非常重要和迫切的问题。然而接地设计作为根治电磁兼容问题方法之一,地偏移测试显得就尤为重要了,因此本文对接地设计及地偏移测试进行了解读。 一、整车系统接地设计 1、地线的意义 地线在汽车上不仅仅是一个接点,它是一个综合的系统的汽车电气系统,它的主要功能有: ●提供给直流负载、交流负载和瞬变负载电流回路,连接蓄电池或发电机的负极端; ●提供电压给传感器、通讯系统、单端数字输入等; ●静电屏蔽,隔离外部RF辐射; ●提供静电放电泄流,ESD保护; ●汽车天线的地平面; ●降低电平,
[汽车电子]
汽车电子<font color='red'>系统</font>接地及CANDT地偏移<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>设计
LTE终端自动测试系统
1 引言 LTE本身是一个不断演进的技术,同时也与其他技术并存,那么部署LTE网络的运营商需要做到不断跟进技术演进,同时还要让新的LTE网络融合到现有技术中去,能够为为用户提供一个先进、经济、平滑的无线通信网络。同时,一些最早的运营商LTE运营服务将会使用在700MHz频段,除了低频段固有的信号传播优势,这个频段同时也带来了特殊的射频测试挑战,包括和其他技术的互干扰影响(如数字电视,Media-Flo,公共安全系统和GPS系统),同时700M的LTE频段和其他高频段系统相比,上/下行频段之间隔离带宽也较窄。对于MIMO技术来说,700M频段的波束因素也导致了很难有效地利用MIMO效应。为了满足LTE网络的技术和商务目标,LT
[网络通信]
LTE终端自动<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>
GSM网络移动测试系统的设计
1 概述   近几年,GSM移动通信飞速发展,发达城市的用户年平均 增长率超过了100%。由于用户的快速增长和网络建设中考虑不周,导致了网络运营后有关通话质量的投诉不断增加。而实现网络资源的合理配置,提高无线网络的通信质量是树立公司形象、增强竞争力的有效途径。   在GSM网络运营初期,往往仅对用户投诉的热点地区进行拨打测试,维护人员缺乏对网络整体服务质量的量化评估。考虑到目前国外的GSM移动测试系统的价格较高,我们结合SAGEM OT 35G系列手机、GPS、便携式PC机,利用VB5.0编写了GSM移动测试软件Minfo,构成了GSM网络测试系统。该系统结构如图1所示。Minfo软件运行在中Windows98平台上,主要包括以
[测试测量]
泰克解锁SiC功率器件动态测试系统,在美浦森半导体正式交付
泰克解锁SiC功率器件动态测试系统,华南首台在深圳美浦森半导体正式交付 中国北京2021年8月19日 –日前,泰克在华南地区首台DPT1000A在深圳美浦森半导体正式交付。DPT1000A功率器件动态参数测试系统由泰克科技领先研发,一经推出就受到广大科研和企业用户的强烈关注。 DPT1000A 功率器件动态参数测试系统 专门用于三代半导体功率器件的动态特性分析测试,旨在解决客户在功率器件动态特性表征中常见的疑难问题,包括如何设计高速工作的驱动电路,优化系统寄生参数,如何适配多种芯片封装形式,如何选择和连接探头进行信号测试,如何优化和抑制测试过程中的噪声和干扰。帮助客户在研发设计、失效分析、进厂检测和试产阶段快速评估器
[测试测量]
泰克解锁SiC功率器件动态<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>,在美浦森半导体正式交付
在FPGA中植入嵌入式系统
就像杂技表演需要平衡一样,电子产品的开发同样需要在尽量嵌入更多智能设计和创建、实现并测试应用程序所需的时间之间寻找平衡。电子设计不断朝抽象度更高的方向发展,以确保能有效解决越来越复杂的设计问题。 在采用 微处理器 和数字设计的范例中,可以将一些设计从硬连接器件转移到易于移植和易于更新的软件领域,这样就可以在一个“软”环境中处理复杂问题。在整个设计过程中,“软”环境一直都很灵活且容易改变。 如今,由于可编程器件(如 FPGA )容量大、性能高、成本相对较低的特性,这种平衡又在发生变化,以前硬件设计元素(如处理器及其外围器件和逻辑块)也可以转移到软领域(图1)。因此,在整个开发周期内,灵活性可能更大,更改关键设计也更加方便,比如可以
[嵌入式]
安捷伦发布业内领先的最新系列在线测试系统
  (安捷伦科技(NYSE:A)今天发布了Medalisti3070 系列 5 在线测试(ICT)平台,这标志着公司从推出屡获殊荣 3070 和 i3070 ICT 系统以来已进入第 20 个年头。   系列5ICT系统提供新的模拟测量技术,以及业内最快的 12MHz 混合引脚卡,使电子产品制造商能用与当前 i3070 同样的标价得到 20% 至 30% 的吞吐率改进,使合同制造商在极大降低测试成本的同时增加测试覆盖。   系列5ICT系统也提供新的基础设施,该基础设置允许制造商更灵活地组合外部电路提高测试覆盖和更好地控制这些电路。制造商不必再为多种夹具配备多套外电路,而把外电路放在测试头中。用这种方法,每台测试器只需一套
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
