汽车座椅调节电机生产线终端噪声测试系统
发布者:SparkleMagic最新更新时间:2015-04-03 来源: eefocus关键字:PCI-6221  LabVIEW  PCI-4472  NI  动态信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
"随着舒适车司机对功率调节器需求的不断增加,座椅调节电机也继续向模块化设计原则转移,电机工作过程中的噪音成为影响舒适 性的决定性因素。我们利用NI的LabVIEW和动态信号采集卡为电机生产线终端量身定制噪声测试设备,集电机运动控制和噪声测量为一体,来满足生产线的 快节奏。 "
- 巴 军, 上海崧杰自动化系统有限公司
The Challenge:
座椅调节电机的测试过程中,需要模拟真实的工作状态。同时,生产线终端检测不仅要求测试的准确性,而且要保证设备的稳定性和快节奏,30s的节拍需求使系统集成度的提高面临着一定的挑战。
图1. 汽车座椅调节电机
The Solution:
NI的LabVIEW软件开发平台,专为声音和振动应用设 计的高精度数据采集模块PCI-4472,以及多功能数据采集卡PCI-6221为测试系统的高度集成提供了可能。PCI数据采集模块能方便的应用于工业 计算机中,为整个系统的可靠性和稳定性提供保证。另外,多功能数据采集卡中提供充足的数字I/O通道,用来响应使用者的信号;控制电机、夹具的运动;以及 控制信号灯的指示等。这样,通过灵活的测试应用软件把传感器、数据采集卡、读码器、机械部件以及运动控制完美的结合在了一起,真正实现一键式操作,既方便 使用者的操作,又不会影响到生产线的高速运转。
测试参数
汽车座椅调节电机的声压、响度和固声粗糙度
系统结构
汽车座椅调节电机噪声测试系统主要包括控制和测量两大部分。控制部分主要实现计算机对电机和机械部件运动方式的控制,以模拟真实的座椅工作状态。测 量部分主要实现电机工作过程中噪音信号的测量、分析和计算。两部分的同步通过测试软件来实现,测量结果通过显示器和指示灯显示给用户。传声器和触摸屏布置 在静音室内,供用户采集电机声音和查看测试结果;机柜布置在静音室外,避免工控机或其它电器设备的运转声音的引入。(参见图2)
图2. 设备布局
控制部分主要包括:工业计算机、多功能数据采集卡PCI-6221、专用的集成电路、气缸与可编程直流电源。
测量部分主要包括:工业计算机、动态信号采集卡PCI-4472、传声器与信号调理器。
NI PCI-6221提供了24路数字I/O线以及16路模拟输入通道,采用16位的分辨率、250kS/s的采样率以及NI-MCal校准技术提高了测量精度。
充足的数字I/O线可满足大部分控制应用。为此,我们设计了专用的集成电路(参见图3)用于扩展NI数据采集卡数字I/O的功能(例如控制固态继电 器的工作状态;手动与自动模式的转换;常用温度传感器控制功能;按钮与指示灯应用),同时免除大部分布线的繁琐。另外,延时电路的引入,避免了快速切换 I/O线组合时引起的不确定情况的发生。
图3. I/O功能扩展电路
可编程直流电源的应用极大的扩展了系统测量对象的范围,并使得用户在使用过程中对电机的配置更加灵活。这样,不仅提高了系统的集成度,同时避免了快速流水线上人工的误操作。[page]
我们根据电机的数学模型为每种电机设计了专用的夹具,在测试的过程中控制气缸固定和释放被测电机,同时模拟真实的汽车座椅工作状态。(参见图4)
图4. 电机夹具
NI PCI-4472提供了8路同步采样模拟输入通道,并采用24位的高分辨率,110dB的动态范围,最高采样速率达到102.4kS/s,45kHz无混叠带宽。因此,适用于从事各种高精度频域的测量。输入通道集成了集成电路压电式(IEPE)信号调理功能,可用于加速度传感器和麦克风的信号采集。与LabVIEW声音及振动工具包共同使用时,为各种时间和频率的准确测量提供了保证,并极大的加快了开发速度。
我们采用NI推荐的PCB Piezotronics(美国压电)公司生产的含有前置放大器的传声器,并配备相应的信号调理器,20英尺长的信号线确保了传声器的信号可以从静音室测试台上传到外部机柜中的信号调理器内,并提供了一定的可调节性。
现场照片
图5. 机柜与测试台
测试软件
为满足测试软件能适应不同的座椅电机,通过NI LabVIEW专门设计了一款电机参数配置软件(参见图6)。预先把不同型号电机的参数录入系统中,这样在测试前就可根据电机的型号加载相应的配置参数,保证数据的准确性。
例如,通过配置条码格式,可在测试的过程中校验该条码,控制产品批次的一致性;通过配置电机的配置文件路径,可在测试的 过程中读入该配置文件,配置文件中包含了该型号电机各参数的阈值,测试过程中根据该阈值判断产品是否合格;通过配置电机的数据库路径和数据表名称,可在测 试过程中读入该路径,并把测试结果保存在相应的数据库中。
图6. 电机参数配置窗口
启动测试软件时,会首先进入用户设置界面(参见图7),根据配置软件的内容,系统自动读入所有的电机零件编号,操作者选择一个零件后,系统自动读入该零件的配置文件,作为该批次测试的依据。
图7. 用户设置界面
零件确定好以后,进入测试主界面(参见图8),同时弹出条码扫描窗口(参见图9),等待使用者扫描被测电机的条形码。[page]
图8. 测试主界面
图9. 条码扫描界面
如果扫描的条码符合该零件的条码设计规则,并且使用者按下工作台上的“开始测试”按钮,系统自动根据配置文件中设置的运 动方式和步骤,控制电机运转,并同时进行测试。测试过程完成后,测试结果显示在软件主界面上,并通过工作台上的指示灯显示给用户。同时,再次弹出条码扫描 窗口,等待下一个零件条码的录入。该设计符合流水线快速生产的需求,实现了“一键式测量”,在线工作时,用户无需关心产品失效的原因,所有的测试数据都会 实时的保存在数据库中,以供离线分析。
另外,软件中设计了参数设置页面(参见图10),方便用户修改当前零件的测试参数阈值,同时在此页面中提供了传声器校准功能。在系统使用一定时期后,能让用户自行进行校准,降低了系统维护的成本。
图10. 参数设置与传感器校准界面
电机噪声所有参数的测试结果均保存在相对应的Access数据库中,原始信号也以WAV格式保存在硬盘中,方便用户进行后处理和数据分析。
结论
汽车座椅调节电机噪声测试系统集成了数据采集(传感器、信号调理器、数据采集卡)、运动控制(电机、气缸)与各种用户交 互(按钮、指示灯、条码扫描、触摸屏),采用“一键式测量”,实现了小于30s的测试节拍,以满足高速运转的生产线应用,为用户极大的提高了生产效率。此 方案适用于各种电机生产线全检或抽检的场合。
关键字:PCI-6221  LabVIEW  PCI-4472  NI  动态信 引用地址:汽车座椅调节电机生产线终端噪声测试系统
上一篇:φ1320无油真空环模设备测控系统
下一篇:如何实现AC电流量测应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
NI Multisim下如何进行SPICE模型和8051 MCU的协同仿真
Multisim是基于SPICE的电路仿真软件,SPICE(Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis)是“侧重于集成电路的模拟程序”的简称,在1975年由加利福尼亚大学伯克莱分校开发。在Multisim9中,需要另安装MultiMCU进行单片机仿真。NI(National Instruments) Multisim10 将MuitiMCU称为MCU Module,不需要单独安装,可以与Multisim中的SPICE模型电路协同仿真,支持Intel/Atmel的8051/8052 和 Microchip的 PIC16F84a,典型的外设有RAM和ROM,键盘,图形和文字
[单片机]
<font color='red'>NI</font> Multisim下如何进行SPICE模型和8051 MCU的协同仿真
开发自定义的LabVIEW插件
插件能够丰富一种工具的功能,使之能够被应用于更多的领域。对LabVIEW而言,它既是一种程序设计语言,同时也是一个程序设计环境。从后者的角度来看,LabVIEW提供了一系列接口供第三方的插件调用。NI通常把这种用于专业的附加于LabVIEW开发环境的插件称为工具包(Toolkits),并且往往价格不菲。如Report Generation Toolkit就是将LabVIEW与Microsoft Office结合起来,使程序员能够使用它更方便地生成doc或者xls格式的报表。由于LabVIEW并没有完全的开放,NI对第3方开发的工具包(插件)也进行了比较严格的管制,只有经过NI核查并且认证的工具包才能够在NI的产品目录中发布出去。 尽
[测试测量]
开发自定义的<font color='red'>LabVIEW</font>插件
是什么阻挡了你的成果?
全球各地的工程师都需要面对一个直接但复杂到难以想象的挑战:解决尚未解决的难题。甚至,人们还期望他们能以更快的速度更少的资源,来解决问题。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 例如,测试家用温控器。温控器仅由双金属线圈构成的年代已经一去不复返了。从湿度和温度传感器到无线电路和动作感应,如今的温控器融合了先进技术。系统的验证需要各种各样的仪器、传感器和软件专业知识,面对这些挑战,工程师应当从何入手? 在面临翻越一座似乎高不见顶的大山时,工程师可能会设计出克服巅峰挑战所需的步骤。同样地,在工程中,尽可能找到最省力的途径来测量和测试复杂系统让人感到十分困难。最终,每个步骤的效率合计成为了攀登的总高度。 现在将这一理念转化到您的
[测试测量]
是什么阻挡了你的成果?
NI 3.65亿美元收购OptimalPlus
2020年6月,NI宣布就收购OptimalPlus达成最终协议,收购额为3.65亿美元,将完全通过现金和债券。OptimalPlus是全球领先的半导体、汽车和电子行业数据分析软件,此次收购将扩展NI的企业软件能力,通过对其产品开发流程和供应链的高级产品分析,为客户提供关键业务洞察力。2019年OptimalPlus收入达5100万美元,员工数超过240名。 NI和OptimalPlus在半导体、汽车和电子行业具有高度互补的地位。NI测试系统被用于半导体制造业,而OptimalPlus正是半导体制造业数据分析的领先供应商。同样,NI汽车和电子产品生产测试服务是对OptimiPlus不断增长的汽车和电子业务的补充。将NI以软件为
[测试测量]
基于LabVIEW的LED结温与光衰监测系统设计
   摘要: 本文将 虚拟仪器 应用于 LED 结温和光衰的测量中,以LabVIEW 为平台开发的LED结温与光衰 监测系统 ,以计算机为核心,配上 传感器 、 数据采集卡 和相应软件,对LED 的工作电压、工作电流以及LED 的光照度变化进行监测,实现了自动、连续、在线测量并记录数据,将结果以图形和数字两种方式显示。本系统还有简单实用、高精度、高灵敏度等特点,安全可靠,维护方便快捷,具有很好的可扩展性和应用前景,能够适用于实验室和室外众多环境。    1.引言   白光LED 固体 光源 具有传统光源不可比拟的优势:节能、环保、长寿命、安全可靠等,成为未来照明的趋势。但LED 的PN 结温度对LED 的性能有着重要的影响,会引
[家用电子]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的LED结温与光衰监测系统设计
使用NI LabVIEW对手机LCD组件进行灵活可靠的自动化测试
"我们选择了美国国家仪器公司的即成可用的硬件模块,并使用LabVIEW和NI TestStand软件开发应用程序,我们只用了12天就搭建了功能完备的测试系统,这远远超出了客户对我们的期望。" - Senthil Raj Desappan, Apna Technologies & Solutions Pvt. Ltd. 挑战: 在14天内,必须搭建一个 自动化测试 系统,对手机LCD各个配件,包括LCD屏幕,LCD屏幕背光灯,扬声器,感应磁铁,麦克风,和实时时钟 电池 进行完备的功能性测试,以及针对不同类型的所需测试搭建一个独立的平台. 解决方案: 我们使用美国国家仪器公司的PXI平台开发了一个高可靠和 灵活的测试系
[测试测量]
NI推出最新以太网数据采集平台
NI近日发布了最新基于以太网的NI CompactDAQ模块化数据采集系统,该系统结合了数据记录仪的易用性和高性价比,以及模块化仪器的高性能和灵活性。最新NI cDAQ-9188机箱可支持八个I/O模块在一个小巧坚固的封装内(25cm×9cm×9cm)测量多达256个通道的电子、物理、机械或声音信号。利用超过50个不同的可选I/O模块,工程师和科学家能够使用标准千兆位以太网结构,创建远程或分布式高速测量系统。 “我们选择NI CompactDAQ,因为各种I/O模块赋予了其灵活性,以太网机构赋予了其可扩展性,”Sub-Zero有限公司高级测试工程师Randy Recob说,“以太网所具有的灵活性帮助我们避免了许
[测试测量]
<font color='red'>NI</font>推出最新以太网数据采集平台
清华大学第5届虚拟仪器设计大赛扩大规模
  继成功举办5届之后,由美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)与清华大学联合举办的清华大学虚拟仪器设计大赛,于近日在北京清华紫光国际交流中心再次拉开了帷幕,并首次将参赛范围从清华大学扩展到了京津地区高校,暨为首届京津地区虚拟仪器设计邀请赛。   在2009年12月12日举办的开幕式活动中,共有来自北京、天津、河北等多所高校的140余名师生来到开幕式现场,活动气氛热烈。清华大学精仪系党委书记冯平法、精仪系党委副书记杨建中以及NI北方区总经理高向东、NI高校技术市场工程师潘宇等多位工程师出席了开幕式。同时,NI公司院校市场经理徐赟工程师也为现场来宾带来了虚拟仪器技术前沿发展与应用的精彩技术讲演。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
