怎样测量电流互感器的极性
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2015-04-14 来源: iianews关键字:测量电流  互感器  极性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。
  测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。
  1 直流法
  用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。
  2 交流法
  将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。
  U3=U1+U2为加极性。注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。
  3 仪表法
  一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
关键字:测量电流  互感器  极性 引用地址:怎样测量电流互感器的极性
上一篇:精密压力表使用要点
下一篇:袖珍式数字万用表的构成及常见故障处理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
如何使用示波器测量电流电压
1.直流电压的测量 首先将y轴输入电压选择开关置于dc位置,将被测直流电压信号通过y轴探头接入ya输入插座上。这时,水平亮线在y轴方向上产生位移h,如图1所示。 该被测直流电压值就是亮线的位移格数乘以v/div在面板上的指示值(微调在校准位置)后得出的值。 如果y轴位移过大,表示被测电压很高,需加探头测量。这时测得的电压需再乘上探头的衰减倍数(通常为10)。如果y轴位移过小,可改变微调开关(v/div)的值,然后再进行测量,以求在y轴上得到一个合适的位移量。 2.交流电压的测量 首先将y轴输入电压选择开关置于ac挡,再将灵敏度开关的微调置于校准位置,然后将被测交流电压信号通过y轴探头接在ya输入插座上。这时,在荧光屏上
[测试测量]
如何使用示波器<font color='red'>测量</font><font color='red'>电流</font>电压
利用比较器电路方便地转换电平和极性
  数字系统经常采用单极性电源供电,于是经常会遇到如何将一串反极性的脉冲序列转换为正或负极性输出的问题。这里给出了几个实现这一功能的简单可靠的电路。     对于正电压供电的系统,可以利用图1a中的电路把负极性脉冲转换为正极性脉冲输出。双输出的比较器提供了同相和异相的输出。(如果系统只需要一种输出相位,可以采用单输出比较器。) 比较器的反转输入端电压在1.8V和3.0V之间波动。如果R1=R2,则可以把非反转输入电压设为2.5V。图中配置的互补比较器能够产生正的脉冲输出。   对于负电压供电的系统,可以利用图1b中的电路(与图1a及其类似)把正极性脉冲转换为负极性输出。比较器的反转输入端电压在1.8V和3
[电源管理]
利用比较器电路方便地转换电平和<font color='red'>极性</font>
指针式万用表结构和对电流、电压的测量方法
一种多功能、多量程的测量仪表,一般的万用表可以测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻和音频电平等电学量。有些万用表还可以测量交流电流、量和电感量以及半导体(等)的一些参数,随着数字显示万用表的出现,测量更为方便。指针式万用表因为结构简单、性价比高、量值表现直观,目前依然被广泛使用。下面就其结构和对电流、电压的测量方法和一些品牌同大家交流一下。 指针万用表的结构 表头:及用于显示数值的部分,是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,有万用表的“心脏”之称,是用以指示被测量的数值,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,这个值越小,表头的灵敏度越高,测量电压时的内阻也就越大,万
[测试测量]
指针式万用表结构和对<font color='red'>电流</font>、电压的<font color='red'>测量</font>方法
利用吉时利4200-SCS型优化小电流测量的最佳解决方案
引言 许多关键应用都需要能够测量小电流的能力——比如pA级或更小。这些应用包括确定FET的栅极漏流、测试敏感的纳米电子器件,以及测量绝缘体或电容的漏流。 4200-SCS型半导体特性分析系统配备可选的4200-PA型远程前置放大器时,可提供非常卓越的小电流测量能力,分辨率达1E–16A。成功测量小电流不仅依赖于使用非常灵敏的安培计,例如4200-SCS型,而且还取决于系统的交互测试环境(KITE)软件进行正确设置、使用低噪声夹具和电缆连接、留有足够的建立时间,以及采用能够防止不希望的电流降低测量准确度的技术。本文介绍利用吉时利4200-SCS型优化小电流测量的最佳解决方案。 测量系统中的偏移电流 将系统配置为进行超低电流测量
[测试测量]
利用吉时利4200-SCS型优化小<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>的最佳解决方案
低频小漂移极性转换式同频检波电路
低频小漂移极性转换式同频检波电路 电路的功能 采用反相、同相切换的同步检波电路的工作频率小于数十千赫兹,其直流稳定度须眉于双重平衡差动电路,在整个低频段均可应用。 本电路的模拟开关采用了一般的N沟道J-FET。平滑电路加了12DB/OCT的低通滤波器,缩短了响应时间。检波采用全波整流方式,很容易消除高次谐波。本电路广泛用于测量微小电压的锁相放大器检波电路。 电路工作原理 OP放大器A1为阻抗缓冲器,如前级的输出阻抗也象OP放大器那样,比较低,则可把A1去掉。A2是进行反相、同相切换的放大器,TT2导通,同相输入端被接地,放大倍数为-1(-1=R3/R2)。 TT2截止后,输入信号经R4输入A2,由于输入
[模拟电子]
低频小漂移<font color='red'>极性</font>转换式同频检波电路
怎样测量单相电能表零线电流
内容说明 本发明涉及一种单相电能表零线电流测量方法及测量电路。 发明背景 随着社会的发展、居民家庭各种大功耗生活电器的普及、家庭用电负荷不断增大,电费成为家庭的一项重要日常生活开支之一,人们对电费的关注程度也日益增加,社会上各种形形色色的窃电手段不断涌出,其中零线测量成为电能表一项必不可少的防窃电检测手段。 现有的零线电流测量方法普遍采用单独的电流传感器采集零线电流,由于用电负荷的增加,零线电流传感器的动态范围要求比较宽,动态范围超过1000:1,导致成本相应增加。 发明内容 本发明的目的是提供一种低成本、高可靠、易实现的单相电能表零线电流测量方法及测量电路。 本发明提供的这种单相电能表零线电流测量方法,该方法包括
[测试测量]
怎样<font color='red'>测量</font>单相电能表零线<font color='red'>电流</font>
电流互感器用于检测智能电表中的交流电流解析方案
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。 单相防窃电智能电表 考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I2C通信将
[工业控制]
Zetex新型电流监控器提供精确短路电流测量
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司推出新型ZXCT1050电流监控器。新器件具备广泛的通用模式输入电压范围 ——从地至2V以内的电源电压,即使出现负载短路,也能继续提供精确的电流测量。该器件的电流输出拓扑结构和极低的偏置电压有助于增加功能,可以针对低内嵌压降进行优化。 ZXCT1050电流监控器能在负载的高、低两侧工作,支持各种应用的动态输出电流限制电路,由电源砖到马达控制电路都可派上用场。 据Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示,ZXCT1050能把外部检测电阻器上的电压转化为精确比例的输出电流。由于其电压增益可以编程 (利用两个外部电阻器便可精确设置),设计人员可
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
