TC35型无线气体测试系统硬件电路
发布者:vnerwb池塘边最新更新时间:2015-04-22 来源: elecfans关键字:TC35型  无线气体测试  信号处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  基于TC35 GSM模块的CO气体监测仪的设计,其主要特点是能够应用SMS进行数据传递。对无线通讯模块TC35进行了详细介绍,并给出TCC35短消息收发模块在 CO气体监测仪中的应用。CO气体浓度监测仪是用来测量相关环境空气中CO含量的便携式智能仪器。目前,国内CO气体监测仪与控制中心的数据通信最常见的是通过CAN总线、RS485($49.9800)总线或RS232($780.5000)总线来完成。RS232($780.5000)总线的通讯距离是12 m,最大可达15.4 m;RS485($49.9800)总线的通讯距离是1200 m。CAN总线的直接通讯距离最大可达10 km。但无论哪种方式都有距离的限制.而且最终决定了控制中心的固定性。随着GSM移动通信网络的迅速普及和竞争的日益激烈.GSM模块作为一种主要的 GSM网络接入设备.应用越来越广泛,并已开发出多种前景乐观的应用。
  TC35型模块是终端的主要功能部件,由GSM基带处理器、电源专用集成电路、射频电路和闪速存储器等部分组成,负责处理GSM蜂窝设备中的音频、数据和信号,内嵌的软件部分执行应用接口和所有GSM协议站的功能。基带处理器包含蜂窝无线部分的所有模,数转换功能,为满足GSM、PCS蜂窝用户市场日益增长的要求.在不用外接电路的情况下就能支持FR、HR和EFR语音和信道编码。射频部分基于SMARTi($580.2800)型电路.模块内的天线电缆连接到GSC类型的 50Ω 连接器。TC35模块适合最小功率的GSM蜂窝设备.这种蜂窝设备的应用部分构成人机接口(MMI)。通过串口(RS232($780.5000))可接入TC35。TC35通过40针ZIF连接蜂窝应用部分,ZIF连接器提供控制数据、音频信号和电源线的应用接口。终端系统的工作电压为5 VDC。由于TC35的突发耗电电流峰值可达3 A.故外加稳压器件必须达到足以提供该额定电流的条件。在该终端中。采用LM2596($0.9108)型开关电源完成12V到5V的转换.作为TC35终端的电源。必须注意的是。由LM2596($0.9108)完成开关电源转换需要大功率的电感器和电容器.以提高储能能力.满足TC35的耗电要求。
TC35型无线气体测试系统硬件电路
  CO气体监测仪系统的结构
  具有GSM短消息收发功能的便携式CO气体浓度监测仪的结构如图所示。笔者研制的监测仪主要用于公共场所及某些生产车间空气中CO浓度的监测.采用电池作为供电电源.CO传感器N1选用日本根本特殊化学株式会社生产的NAP一505型电化学式传感器。传感器输出电流与CO气体浓度成线性。A1(OP90)可以保证工作电极和参考电极等电位。传感器输出OμA~70μA电流经Aa(OP90)转换成0 V~O.7 V的电压,以保证当CO浓度在0“10-3时A3的输出为0 V~2.5V,以满足MD转换器U.I(ADS7822($1.9551))的输入要求。OP90具有内部调零电路.允许仪器放大器提供真正的零输入零输出操作。NAP一 505的温度特性用常数B为3 435 K的NTC热敏电阻器进行补偿,温度经过补偿后.其输出在一10℃”50℃范围内能够满足精度要求。
关键字:TC35型  无线气体测试  信号处理 引用地址:TC35型无线气体测试系统硬件电路
上一篇:智能无线网络汽车测试系统硬件电路设计
下一篇:GPRS无线终端测试系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
DSP+FPGA实时信号处理系统的设计
实时信号处理系统要求必须具有处理大数据量的能力,以保证系统的实时性;其次对系统的体积、功耗、稳定性等也有较严格的要求。实时信号处理算法中经常用到对图象的求和、求差运算,二维梯度运算,图象分割及区域特征提取等不同层次、不同种类的处理。其中有的运算本身结构比较简单,但是数据量大,计算速度要求高;有些处理对速度并没有特殊的要求,但计算方式和控制结构比较复杂,难以用纯硬件实现。因此,实时信号处理系统是对运算速度要求高、运算种类多的综合性信息处理系统。 1 信号处理系统的类型与常用处理机结构 根据信号处理系统在构成、处理能力以及计算问题到硬件结构映射方法的不同,将现代信号处理系统分为三大类: ·指令集结构(ISA)系统。在由各种
[嵌入式]
基于ADSP-Ts101的数字信号处理机实现
  在雷达信号处理系统中,被处理的回波信号可能来自运动目标,如飞机、舰艇、车辆等,也可能是固定背景或缓慢运动背景,如海浪和金属丝干扰所产生的杂波。在实际应用中,从固定杂波背景中提取出运动目标回波是很重要的问题。由于固定杂波和运动目标回波的多谱勒频移不相同,利用多谱勒滤波器滤去固定杂波而取出运动目标的回波,就可以大大改善在杂波背景下检测运动目标的能力。由于多种高性能数字信号处理器的出现,使得可以采用软件通过快速傅里叶变换(FFT)算法来实现窄带多谱勒滤波器组。   本文讨论的是由高速DSP芯片ADSP—TS101构成的数字式雷达信号处理器。ADSP—TS101数字信号处理器作为雷达信号处理器的核心,主要完成以下功能:一是采用快速傅里叶
[嵌入式]
基于DSP的癫痫脑电信号处理
  1引 言   癫痫的诊断主要依靠临床病史,脑电图检查可作为一种极有价值的辅助诊断手段。据统计,80%左右的癫痫病人都具有确定性的脑电异常,而只有5~20%左右的癫痫病人脑电图表现正常。尤其对临床诊断困难的非典型癫痫发作、各种异型癫痫和隐匿型癫痫,脑电图检查的重要性更加突出,甚至起着决定性的作用 。   脑电(EEG)是超高斯或亚高斯信号,通常都含有噪声、伪迹和串扰。通常,脑电活动总体上被划分成4个频带成分(β,α,θ和δ等节律),这些成分的频率都很低(在0.5~40 Hz范围)。而临床分析表明癫痫患者发病时以3 Hz棘慢综合波为多见。换句话说,脑电中有意义的成分基本上都是低频信号。这意味着,我们可以通过小波分解将混迭在脑电
[嵌入式]
Almalence将其图像处理软件移植到Tensilica新的IVP 图像/视频数字信号处理器上
美国加州SANTA CLARA和德州AUSTIN– 2013年2月18日-Tensilica与Almalence宣布合作,将Almalence的数字图像处理软件移植到Tensilica新的IVP图像/视频DSP(数字信号处理器)上。Almalence加入了Tensilica的Xensions合作伙伴计划,以其专业的图像处理背景为两家公司共同的新客户提供帮助。 Tensilica图像/视频产品总监Gary Brown表示:“Almalence是图像处理领域的专家,其算法弥补了手机摄像头与高端相机之间的差距,可以在光线不足,高倍变焦和高动态范围成像条件下提供清晰的高品质图像。该软件算法对采用了Tensilica的IVP图像/视频DS
[嵌入式]
ARM发布Mali-C71图像信号处理器,推动下一代汽车图像处理
ARM今天正式发布Mali-C71图像信号处理器(ISP),应对汽车图像处理所面临的挑战,包括在极端条件下对图像进行快速的处理和分析,符合严苛的汽车安全标准的设计要求。Mali-C71也是ARM Mali Camera系列的第一款产品。 随着技术的演进,汽车已经成为一个充满活力的创新平台,不仅正在改变驾驶者的体验,也使得真正的自动驾驶离我们越来越近。先进驾驶辅助系统(ADAS)是这一技术演进的一个不可或缺的关键。一些最新的ADAS应用,例如更先进的后视镜、驾驶员疲劳检测以及行人保护系统,都对车内图像处理提出了更高的要求。这些技术要求更多数量的车内摄像头;据Strategy Analytics的预计,在未来几年内,绝大部分市售高端
[汽车电子]
数字信号处理(DSP)应用系统中的低功耗设计
随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法。 一、合理选择DSP器件 应根据系统要求来选择合适的DSP器件。在典型的DSP应用系统中,通常其核心是由一片或多片DSP构成数据处理模块,由于系统运算量大且速度要求高,因此DSP内部的部件开关状态转换十分频繁,这使得DSP器件的功耗在应用系统的功耗中占有相当的比例,所以设计人员在进行电路低功耗设计时要熟悉DSP及其相关产品的情况。DSP器件的功耗与该系统的电源电压有关,同一系列的产品,其供电电压也可能不同,如TMS320C2XX系列中
[嵌入式]
图像传感器配备信号处理功能向SoC进化
ISSCC 2009的“Session 2:Imagers”不仅探讨了3晶体管及4晶体管构成的像素和A-D转换器技术等模拟器件的发展,还探讨了向配备周边信号处理功能的SoC方向进化的问题。   作为纯粹的图像传感器,针对绿像素感度差导致原Bayer彩色滤光片出现格子状FPN的问题,东芝提出了通过提高像素设计对称性进行改进的方法。同时,还提出了通过改进复位序列、提高浮动扩散(Floating Diffusion:FD)的复位电压来提高电荷传输效率的技术。即把原来只靠栅源极间的寄生容量进行的升压用于栅漏极间寄生容量的“FD升压(FD Boost Operation)”技术(论文序号2.4)。   三洋电机发布了提高低照度时的
[模拟电子]
DSP+FPGA实时信号处理系统
实时信号处理系统要求必须具有处理大数据量的能力,以保证系统的实时性;其次对系统的体积、功耗、稳定性等也有较严格的要求。实时信号处理算法中经常用到对图象的求和、求差运算,二维梯度运算,图象分割及区域特征提取等不同层次、不同种类的处理。其中有的运算本身结构比较简单,但是数据量大,计算速度要求高;有些处理对速度并没有特殊的要求,但计算方式和控制结构比较复杂,难以用纯硬件实现。因此,实时信号处理系统是对运算速度要求高、运算种类多的综合性信息处理系统。 1 信号处理系统的类型与常用处理机结构 根据信号处理系统在构成、处理能力以及计算问题到硬件结构映射方法的不同,将现代信号处理系统分为三大类: ·指令集结构(ISA)系统。在由各种微处理器、D
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
