上一篇:简易示波器时基发生器
下一篇:示波器的常识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
示波器探头负载实验
示波器探头负载实验 - 针对电气工程专业学生的实际操作实验室实验和探测教程 将示波器探头连接到在线测试点时,探头本身成了被测电路的一部分,并且会影响测量结果。这通常称为 探头负载 。这个实验使用简单的2电阻分压器网 络,将从实证角度显示与频率相关的探头阻抗如何显著地影响测量精度。 所需的设备和元器件 – 2通道示波器(≥50MHz带宽) – 函数发生器(≥10MHz) – 两个标准10:1无源示波器探头 – 面包板 – 两个10kΩ电阻器 补偿探头 创建电路并进行实验之前,适当地补偿示波器探头是非常重要的,否则测量结果将不精确。要想补偿探头,连接示波器的通道1输入与位于示波器前面板的 探头补偿测试端子之间的一个探头。连接示
[测试测量]
示波器触发(2)
11、建立时间和保持时间(Setup and Hold)触发 建立时间和保持时间触发帮助捕获电路中的建立时间、保持时间,或建立保持时间违规的信号波形。 使用建立时间和保持时间触发,需要一个时钟波形(被用作参考),需要一个数据波形作为触发源。 a、建立时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图左图所示),违规区域的右边是时钟边沿,左边是预设的建立时间,同时需要设置高低门限。当数据信号波形进入这个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。 b、保持时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图右图所示),违规区域的左边是时钟边沿,右边是预设的保持时间,同时需
[测试测量]
示波器探头的选择和作用及原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 01、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 阻性负载效应; 容性负载效应; 感性负载效应。 探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时
[测试测量]
示波器触发源、耦合与存储之间存在着怎样的联系
您了解您的信号源和示波器吗?上期我们主要分析了示波器触发的基本概念以及作用和分类,本期我们分享示波器触发源和耦合以及存储的关系: 触发源和耦合 触发源:通过图1可以看到,触发电路与被测信号处理电路是并行结构,所以触发电路并不会影响到被测信号的数字化处理,那就决定了触发信号不光可以从被测信号引入,还可以通过其他通道、外触发通道等引入。当被测信号过于复杂或者没有特定的特征时,我们无法通过被测信号来完成触发,这时就需要其他触发源来完成触发。 如:一组成分十分复杂的信号,其周期和特征都不明显,触发条件无法设置,这时就可以通过信号源产生一个触发信号来完成触发并显示。 触发耦合:当触发源引进的触发信号存在很多干扰和噪声的时候,我们就要
[测试测量]
8款经济型示波器比较
当需要理解你的电路在发生什么的时候,示波器是个必要的工具。它可并不便宜:一个简单的示波器就要好几百欧元/美元。当然你也可以用便宜得多的价钱买个二手模拟示波器,但它们通常很笨重,而且没有现代示波器具备的数字存储功能。本文将列出我评估过的几款数字存储示波器。 带宽 示波器常以带宽来区分。带宽以MHz定义-表明信号幅度下降3db处的频率。高的带宽允许你测量快的信号。 数字存储 数字存储示波器(DSO)可以把信号存储在内存里。这可以让你捕捉信号,然后再检查它。这里列出的DSO有的采样会高达1Gs/s,所以有大的内存来存储这些采样信号会是一个很大的优势。 Rigol DS1052E and DS1102E 讨论经济型
[测试测量]
泰克示波器与Labview的结合应用
泰克 3014B一直是我手头最好的朋友,从02年就一直用它,对它的各种用途和性能都是相当了解,在实际中无论是实验还是生产线安装都是使用它们,我觉得它的功能真是很强大,易用的操作方式和灵活的设置结合在一起,也可能是工作范围的关系吧,反正几乎没有不够用的情况出现,包括在去年的设备安装中,我还是选用了3014B。 在实际使用中,一直有个问题困扰我,在一些故障讲演和存档时,很难把波形给存到PC中,原来标配有软驱,一张1.44的软盘也就存个5个屏吧,作一次实验得带一盒盘去,操作相当麻烦,还经常出现软盘存完后无法读取的问题,现在单位PC机上软驱几乎绝迹了,示波器的特征曲线有一阵子被逼到用相机拍摄存档。示波器在购买时也购有通讯模块,也一直想通过
[测试测量]
示波器接地良好,反而容易炸机?
电源和信号完整性测试对于成功的高速数字设计来说是至关重要的, 泰克示波器 MSO6B系列作为这样的必要工具,在易于使用的触摸屏环境中同时满足这两个测试需求,但在测试过程中总会遇到一些测试挑战,如何解决这些测试挑战以获得最佳性能,今天 安泰测试 就给大家分享一下如何应对示波器接地良好,用错电源线导致炸机的主要原因是什么? 这天,隔壁桌同事王工正在用示波器测试板子,板子上电之后,示波器的探头炸了! 原来,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压,电源线是3芯带接地的电源线,而实验室的插座都是已经良好接地的。 示波器本来用的是2芯(去掉接地插片)的电源线。普通国标插头的最上面一个插片是接地线,是接大地的,而市电的零线实
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之69:硬件频率计
大家好,对于波形的频率测量,您知道有哪种方法可以不受采样率控制,测量精度高到在停止状态下,测量结果依然能随信号频率的微小波动而改变吗?当屏幕上出现的波形不足一个周期时,在不放大水平时基的情况下,您知道如何自动测量其波形的频率吗? ZDS2022示波器测量功能中的全硬件频率计全都可以帮您轻松实现! 按下【Measure】键,在测量项选择菜单中旋转旋钮B选中频率参数项,返回到主界面,可看到对屏幕波形频率的测量结果。 图1 硬件频率计测量 我们按下频率计软键,可对测量通道进行选择,短按旋钮A选中CH1,在屏幕的右上角就会出现硬件频率计的测量结果。由于示波器的测量功能只对屏幕内的波形进行测量统计,所以当屏幕上出现的波形不足一个周期
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
