示波器的常识
分类:示波器与应用
1、示波器怎样分类?
大致可分为模拟、数字和组合三类。
2、什么是数字示波器?
能将电信号经过数字化及其他后置处理以后再重建波形的仪器。
3、什么是数字萤光示波器?
能将电信号数字化、并且以三维数据(信号的幅度、时间、以及幅度相对于时间的分布)存储、分析、实时地显示波形的仪器。
4、什么是混合信号示波器?
把数字示波器对信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起的仪器。
5、示波器的带宽有何含义?
测量交流电信号时,示波器通常有其最大频率,超过这个频率波形测量精度就会下降,这一频率就是示波器的带宽。通常定义示波器灵敏度下降3dB时的频率为示波器的带宽。
6、数字示波器的采样率有何含义?
数字示波器在对信号波形进行数字化时,单位时间内采集数据的次数就是采样率。
7、什么是实时采样?什么是等效时间采样?
通常采样是按照固定顺序进行,并且采样顺序与示波器屏幕上显示顺序相同,这就是实时采样。实时采样技术的好处是可以捕获单次信号。等效时间采样又称重复采样,在满足以下两个条件时:1、波形必需重复;2、必需能稳定触发,示波器可以从多个波形周期获得波形不同点的采样,然后在屏幕上完整恢复波形。它包含顺序采样和随机重复采样两种技术。其好处是可以使用很慢的模数转换器。
8、什么是波形捕获率?什么是显示更新率?
数字示波器在后续处理信号时会占用CPU时间,这段时间示波器无法捕捉信号,称为死区,由于死取时间的存在,数字示波器还不能百分之百的捕获所有信号。通过并行技术、数字荧光技术等手段可以有效减少死区时间。波形捕获率就是单位时间内示波器捕获并显示的波形次数。由于数字示波器以512个点显示一屏,波形捕获率乘以512就是显示更新率。
9、数字示波器的存储深度有何含义?
存储深度又叫记录长度或采集长度,是示波器可以存储的采样点数。
10、什么是触发?
为了在示波器屏幕上稳定显示波形,需要设定一个条件以使示波器开始扫描,这个条件就是触发。
11、什么是触发抑制(触发闭锁,HOLD OFF)?
示波器触发一次扫描后一段时间内,使触发电路不能工作叫触发抑制。
关键字:示波器 捕获率 更新率
引用地址:
示波器的常识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400M
[测试测量]
示波器不可不知的使用技巧
示波器功能强大,甚至可以一机多用,如泰克MDO3000系列,就是可定制的多功能混合域示波器,是集大成者。所以现在越来越多的工程师在面对示波器时,往往忽略到一些“隐形“的功能,今天日图小编就给大家分享一些示波器你不可不知的一些技巧: 1、分析附加在主信号上的微弱信号测试。 做这个测试的难点在于:幅度档位较大(一般为1V或者2V),无法精确分辨信号,甚至难以观察。交流耦合导致信号无法测量。这时,正确的测量方法是:通过可调的直流偏置,将信号下拉到电压零点,同时不会影响信号的完整性。 2、我们在测试中经常会碰到要对开发的产品进行一个长时间的监控,比如一天、两天等,并希望能记录这个过程中出现的异常信号。而传统的
[测试测量]
巧用示波器一步解决液晶屏驱动时序调试难题
摘要:调试液晶屏显示异常时,需要通过异常现象反复修改驱动参数,过程相当繁琐。使用ZDS4054 Plus长存储示波器,捕获完整驱动时序,使调整液晶屏驱动参数变得简单快捷! 液晶屏幕使用多屏拼接时,容易出现显示图像重复、错位等帧同步异常,以往需要根据异常现象进行逆向推导,反复调试修改驱动器参数,这种方式费时费力。使用长存储示波器,可一次捕获完整驱动时序,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驱动测试中的应用。 一、LCD控制器、驱动器工作原理 要使LCD的显示文字或图像,需要通过LCD控制器输出RGB数据给LCD驱动器,LCD驱动器就把数据放到缓存中,然后以60帧/秒的速度刷
[测试测量]
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
摘要 如今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等,供电电压越小,对电压的波动要求也就越高。对于这类电压较低的直流电源的电压测试简称电源纹波/噪声测试。通常的纹波要求是+/-5%,有的甚至要求+/-2%。 测量方法 测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。 以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性: 1,示波器的底噪和量化误差 2,使用衰减因子大的探头测量小电压 3,探头的GND和信号
[测试测量]
日图带你学示波器-术语表第二波
示波器 -术语表-二 D 延时时基-一种带有扫描的时基,可以相对于主时基扫描上预定的时间启动(或被触发启动)。您可以更清楚地看到事件,看到单纯使用主时基扫描看不到的事件。 数字信号-电压样点使用离散的二进制数字表示的一种信号。 数字示波器-使用模数转换器(ADC)把实测电压转换成数字信息的一种示波器。数字示波器的类型包括:数字存储示波器、数字荧光示波器。混合信号示波器和数字采样示波器。 数字荧光示波器(DPO)-一种数字示波器,其显示特点模型与模拟示波器密切相关,同时提供传统数字示波器的优势(波形存储、自动测量、等等)。DPO采用并行处理结构,把信号传送到光栅型显示器,实时提供信号
[测试测量]
揭秘协议解码是示波器非常实用的功能
本文导读 协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议解码。 解码 解码是一种用特定的计算方法,将电脉冲信号、光信号、无线电波等转换成它所代表的信息、数据等的过程。解码是受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与编码过程相对应,不同的解码方法就是不同的协议。 而示波器经过多年的发展,早已可以直接将波形数据解码后以十六进制,十进制或者字符的形式呈现出来,而且可以兼容非常多种类的协议。 采样率 第一个需要关注的要点就是采样率,示波器是根据采集来的波形数据进行解码。如果波形采集的实时采样率不足,则可
[测试测量]
示波器的使用和制作李萨如图形
一.示波器的使用 1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条zui细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置“5mv/div”,垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL“,垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div”,A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO“,斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置”INT“。 (2)按下电
[测试测量]
基于FPGA的示波器图文显示系统的设计方案
0 引言 FPGA(Field Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列是大规模可编程逻辑器件,可以取代现行所有的全部微机接口芯片,实现微机系统中的存储、地址译码等多种功能。利用 FPGA可以把多个微机系统的功能电路集成在一块芯片上。应用FPGA设计功能电路时,可以让人们的思路从传统的以单片机或DSP芯片为核心的系统集成型转向单一专用芯片型设计。传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的
[嵌入式]
