PCI-E测试常见问题总结-2
发布者:MysticalGarden最新更新时间:2015-05-18 来源: ednchina关键字:PCI-E测试  信号分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
QUESTION: 在PCI-E的信号质量测试中需要捕获多少的数据进行分析?
ANSWER: 按照规范要求,需要捕获至少1M个数据比特进行信号分析。
QUESTION: 如果我的被测件不是标准的PCI-E插槽接口,如何进行PCI-E的协议分析?
ANSWER: 如果被测件是标准的PCI-E插槽接口,可以把协议分析仪的Interposer探头插在主板和插卡间引出信号至协议分析仪;如果不是标准的PCI-E插槽接口,可以用飞线探头焊接在连接器或隔直电容上测试,不过如果要测试的线对数量很多,焊接会比较麻烦,所以建议在PCB板上预留Midbus的探头接口(信号事先引出到两排按一定间距排列和定义的焊盘上)。
QUESTION: 使用PCI-E协议分析仪能不能直接告诉我总线上的协议错误?
ANSWER: 这取决于具体要分析的错误。PCI-E协议分析仪只是把总线上的数据捕获下来并解包分析,对于一些明显的错误,比如校验错误、帧格式错误等,协议分析仪可以在显示或者统计分析时进行着重显示。但是对于一些更深层次的错误,协议分析仪并不能直接给出pass或fail的结果,而是需要用户对捕获和解码后的数据包的交互过程进行分析,从而判断是否有问题。因此PCI-E的协议分析仪主要用在芯片的BIOS开发等调试阶段。协议的一致性测试需要使用专门的PTC。
关键字:PCI-E测试  信号分析 引用地址:PCI-E测试常见问题总结-2
上一篇:SATA测试常见问题总结-1
下一篇:PCI-E测试常见问题总结-1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
RIGOL全新信号分析仪问市,标配矢量网络分析模式(VNA)
2020年7月16日,普源精电(RIGOL)发布RSA5000N/3000N系列信号分析仪,并标配矢量网络分析模式(VNA),通过VNA模式可以进行全系统误差校正,以最大可能的精确度补偿测试仪器的系统测量误差,进行精确的信号完整性测量,为您提供从器件性能到信号质量的一体化解决方案,解决您的诸多测量问题! 行业应用 矢量网络分析模式用于快速准确地验证射频器件和设备的性能,使用该模式可以测试蓝牙、WLAN、RFID及其他无线电与天线的匹配性,射频设计和验证工程师可使用它来验证设计模拟的可靠性,制造工程师可根据一套特定的规范来组装和测试射频器件和设备。 应用场景 天线匹配和调节 滤波器测量 放大器测量 射频(RF
[测试测量]
RIGOL全新<font color='red'>信号</font><font color='red'>分析</font>仪问市,标配矢量网络<font color='red'>分析</font>模式(VNA)
为什么用网络分析仪做信号完整性测量需要PLTS软件?
  现在越来越多的工程师都在用4端口高性能矢量网络分析仪进行高速背板、高速数字电缆、高速连接器、高速PCB的信号完整性测量和分析。因为这些高速互连的信号速率大都高于3.125Gbps.   如果这些类型的高速互连的信号速率低于2.5Gbps,一般用差分阻抗参数即可表征,用时域反射计TDR进行测量和分析即可满足要求。但当信号速率高于3.125Gbps后,达到6.25Gbps,甚至10Gbps,甚至25Gbps后,阻抗参数模型过于简化,不足于表征高速互连性能,混合模式S参数则可以精确的像衡量微博系统一样来衡量高速互连的性能。   这时候4端口高性能网络分析仪就成为一个必不可少的工具,不论是服务器,通讯设备研发者,还是国防军工系统研发者
[测试测量]
为什么用网络<font color='red'>分析</font>仪做<font color='red'>信号</font>完整性测量需要PLTS软件?
用汽修示波器测量汽车油门踏板传感器信号及波形分析
汽车的加速踏板位置传感器将踏板踩下的量(角度)转换成电压信号,从而向发动机控制单元提供加速踏板实际开启角度的信号。 其工作原理,是发动机控制单元供给加速踏板位置传感器5V电压,传感器向发动机控制单元发出两路反映加速踏板位置的电压信号。在发动机启动时,加速路板未被踏下或轻踏时,节气门在预设程序的控制下开启到一个固定位置,即发动机控制单元根据此信号进行启动控制。加速踏板位置传感器共有两个类型:线性型的和霍尔元件型。 新型的发动机电控系统越来越多地采用全电子节气门,配合全电子节气门需要有加速踏板位置传感器,通过这个传感器把驾驶员的操作变成电压信号,此电压信号送给发动机电脑后,发动机电脑输出驱动节气门电机工作的信号,最终实现对发动
[测试测量]
用汽修示波器测量汽车油门踏板传感器<font color='red'>信号</font>及波形<font color='red'>分析</font>
用矢量网络分析仪准确测量脉冲信号的S参数
  传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。   在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进行配置并获
[测试测量]
用矢量网络<font color='red'>分析</font>仪准确测量脉冲<font color='red'>信号</font>的S参数
矢量网络分析仪在射频信号测量中应用分析
1、引言 在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的 S 参数测试,工程师以此来优化和检验产品的 设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品的电磁兼容设计符合规范也需要 做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接 收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说, 非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL 性价比高,能够很好地解决这个问题。 2 、ZVL 特性 ZVL 标准配置是一台经济型的矢量网络分析仪,具有反射 S 参数测试,如阻 抗、史密斯圆图、
[测试测量]
矢量网络<font color='red'>分析</font>仪在射频<font color='red'>信号</font>测量中应用<font color='red'>分析</font>
支持VNA功能的RSA5000N/3000N系列信号分析仪的应用范围
普源精电(RIGOL)的RSA5000N/3000N系列信号分析仪,并标配矢量网络分析模式(VNA),通过VNA模式可以进行全系统误差校正,以最大可能的精确度补偿测试仪器的系统测量误差,进行精确的信号完整性测量。 一、 行业应用 矢量网络分析模式用于快速准确地验证射频器件和设备的性能,使用该模式可以测试蓝牙、WLAN、RFID及其他无线电与天线的匹配性,射频设计和验证工程师可使用它来验证设计模拟的可靠性,制造工程师可根据一套特定的规范来组装和测试射频器件和设备。 二、应用场景 天线匹配和调节 滤波器测量 放大器测量 射频(RF)电缆和连接器测量 自动化生产测试 三、VNA优势 网络分析仪分为标量网络分析仪 (Scala
[测试测量]
支持VNA功能的RSA5000N/3000N系列<font color='red'>信号</font><font color='red'>分析</font>仪的应用范围
使用频谱分析仪检测电路信号质量
频谱分析仪有许多功能,能察觉元件在电路中的变化,分析其频率响应来说明电路特性;也能测量信号强度,对信号失真有帮助;也能测量频率占有率,防范邻近信号干扰;并且是兼具计频器与功率计的仪器。 日常生活里充斥频谱(Spectrum)的概念,各种不同频率信号以机率分配方式存在。在一般时域分析(Time-domain Analysis)中,很容易从时间轴上观察到任何信号波形变化事件,只要用示波器测量,就能看出任何具有时间函数的电子信号事件的瞬间物理量。 频谱分析仪的发展起源,从早期通信系统上频率测量开始,为实现以频率为基准点,在频域上检测信号而研发的仪器,广泛用于测量通信系统的各种重要参数,如平均噪声位准(Average Noise Leve
[测试测量]
使用频谱<font color='red'>分析</font>仪检测电路<font color='red'>信号</font>质量
wifi分析仪如何检测周围wifi信号 wifi分析仪使用方法
  在本文小编主要介绍wifi分析仪这个工具的使用教程,对于检测自己或实施一些wifi覆盖的项目上来说wifi分析仪确实是一个相当不错的工具。初次使用的网友对于wifi分析仪的种种界面功能选项可能并不了解,所以接下来小编着重介绍如何使用wifi分析仪检测周围的wifi信号以及信号质量。   编写教程目的:   1、知道wifi分析仪从哪里下载。   2、知道wifi分析的各个功能以便正确使用。   第一步、wifi分析仪下载   这里需要说明的是目前wifi分析仪仅支持安卓系统的版本,至于后续会不会做IOS版(苹果)的还得等待。一般在安卓的应用市场都可以搜索到wifi分析仪,在应用市场直接搜索 “ wifi分析仪 ” 就可
[测试测量]
wifi<font color='red'>分析</font>仪如何检测周围wifi<font color='red'>信号</font> wifi<font color='red'>分析</font>仪使用方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
