汽车的加速踏板位置传感器将踏板踩下的量(角度)转换成电压信号,从而向发动机控制单元提供加速踏板实际开启角度的信号。
其工作原理,是发动机控制单元供给加速踏板位置传感器5V电压,传感器向发动机控制单元发出两路反映加速踏板位置的电压信号。在发动机启动时,加速路板未被踏下或轻踏时,节气门在预设程序的控制下开启到一个固定位置,即发动机控制单元根据此信号进行启动控制。加速踏板位置传感器共有两个类型:线性型的和霍尔元件型。
新型的发动机电控系统越来越多地采用全电子节气门,配合全电子节气门需要有加速踏板位置传感器,通过这个传感器把驾驶员的操作变成电压信号,此电压信号送给发动机电脑后,发动机电脑输出驱动节气门电机工作的信号,最终实现对发动机功率的控制。
加速踏板位置传感器设计在发动机室,由一根拉索连接到加速踏板处。该传感器内部由两个电位计组成,这两个电位计输出两路信号,这两路信号同时送入发动机电脑。发动机电脑同时监控这两个电压信号,如果这两个电压信号表达的节气门开度一致,则执行命令;如果不一致,则保护性地限制发动机加速。
我们来看下如何用示波器测量汽车油门踏板传感器信号:
连接一根BNC转香蕉头线到示波器的通道一上。连接一个黑色鳄鱼夹到测试线的黑色接头(负极)上,并将它连接到适当的接地点上。在正极上连接上一根刺针,刺入加速踏板传感器插头里的其中一条电位计连接线。
连接一根BNC转香蕉头线到示波器的通道二上。在正极上连接上一根刺针,刺入加速踏板传感器插头里另一条电位计连接线。如果有适当的汽车引出线,可用它来代替刺入的方法。
连接好后设置示波器通道一二的通道衰减比为1X,垂直档位为1V或者500mV,如果示波器有高低通功能,可以开启低通30KHz,时基打到500ms即可。有的示波器有内置汽车包软件,可以一键设置。
设置好后,启动汽车,按下油门踏板此时正常情况下,示波器将会显示油门踏板传感器信号波形。
加速器踏板位置传感器是电位计型传感器。它接收两个来自动力控制模块(PCM)的参考电压,有两条接地线和两条信号线(信号线发送与加速踏板位置相关的变化电压给PCM)。这发送回PCM的信号电压,不同的汽车会有所不同,但绝不会高于5V。
上一篇:如何用示波器测量汽车节气门传感器信号
下一篇:Rigol DAS4052数字示波器操作介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 10:24
- DC840A,具有 LTC3448EDD Vin=2.5V-5.5V,Vout= 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA Max 的演示板
- LTC3615HUF-1 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器用于软启动电路的典型应用
- 校内选拔赛555发声器
- 实时姿态显示TREBLE
- 51心形灯
- LTC3895HFE 高效高压 12V 输出降压型稳压器的典型应用电路
- 具有主动低待机模式的 TS4984 2 x 1W 立体声音频功率放大器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC2656BCFE-L16#PBF 的参考设计
- AP7335-EV,用于采用 SOT25 封装的 AP7335 低压差线性稳压器的评估模块
- 【训练营】物联网小小RGB灯+368313A
- 全民行动,大家一起上干货!发表,推荐干货就有礼~
- ADI有奖下载活动之4 压力变送器解决方案
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 如何用3个关键步骤,来确保下一代设计安全性,深入解读嵌入式设备DeepCover加密控制器,看视频答题赢好礼!
- 学习Altera《SoC FPGA:体系结构重要吗?》文章,答题赢好礼!
- 围读 《嵌入式软件的时间分析》——汽车行业领域的嵌入式软件理论、分析及实践
- TI培训精选,学习精选电源课程,边学习边赚积分
- 【边分享,边成长,11月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第16期活动开始拉
- MPS EMI 知识充电节盛大开启!赚积分赢好礼!
- Littelfuse第2期 | 符合AEC-Q200 车规的保险丝/熔断器
