在当今的GHz速率的串行数据测试中,眼图和抖动测试是最重要的两个测试项目。眼图和抖动测量中,测试仪器必须从待测试信号中恢复参考时钟,用该时钟同步和采样数据。因此,恢复时钟的方法会直接影响眼图和抖动测试结果,各种串行数据标准都规定了抖动测量中时钟恢复电路CDR的参数,正确的设置测试仪器的CDR参数才可以使测量结果与芯片接收端的实际性能保持一致。
下图1所示为某串行数据链接的系统图,在Fibre Channel、Gigabit Ethernet、SDH等串行链路中都采用了这样的架构。发送端(TX)发送的信号通过信道传输到接收端(RX)后,收发器芯片RX部分的时钟恢复电路从串行数据中恢复出时钟,用恢复的时钟来同步串行数据,进行采样。由于多种原因,进入RX的串行数据信号可能有较大的抖动,理想情况下(锁相环PLL的环路带宽无穷大时),时钟恢复电路的PLL输出的时钟和RX的输入数据信号同相,即零抖动,这时,RX的判别电路(如图1中的D触发器)有最大的建立时间和保持时间余量。但是,由于PLL的环路响应为低通滤波器特性,只能消除串行数据中低频段的抖动,不能处理高频抖动,所以,现实情况中收发器芯片RX端“看到”的眼图是有抖动的。
在图1中,RX端PLL的参数是影响眼图和抖动性能的决定因素。PLL是一种广泛使用的电子电路,可以用于获得特定频率的时钟、射频信号调制与解调和串行数据的时钟恢复。
如图2为PLL的系统图,包括鉴相器(phase detector)、环路滤波器(loop filter)、压控振荡器(voltage controlled oscillator,简称VCO)三个基本部分。PLL的工作原理请参考模拟电路书籍。
在接收端的PLL中,鉴相器、环路滤波器和VCO三部分组成的环路的频响为低通滤波器特性。如下图3所示,接收端的时钟恢复电路的频响是一个低通滤波器,其传递函数为HL, 当串行数据信号的抖动变化频率较低时,即从直流到PLL的截至频率,PLL能及时追踪到数据跳变沿(即锁住相位),输出的时钟与输入数据同相(严格讲相位差为固定常数),这样抖动为零。当连续边沿的抖动变化太快时(即存在高频抖动时),PLL不能及时追踪到边沿的变化,于是输出的时钟和数据边沿存在抖动,所以,接收端的CDR不能滤除高于截至频率的抖动,它的抖动传递函数(Jitter Transfer Function简称JTF)的频响为高通滤波特性,接收端CDR又称为TIE抖动的高通滤波器。如图3,抖动传递函数HH=1-HL。
图3:抖动的传递函数
在收发器接收端除了采用如图1所示的PLL来恢复时钟外,另一种时钟恢复方法是使用相位内插器(phase interpolator,简称PI),在FBDIMM和PCI Express中都使用PI来恢复时钟,但是使用仪器测试时,可以用PLL来建模。
测试高速串行数据信号的眼图与抖动的仪器都使用了基于锁相环的时钟恢复方法。其中,实时示波器主要使用软件PLL来恢复参考时钟,取样示波器和误码率测试仪都使用硬件PLL来恢复时钟。实时示波器作为最普及和广泛应用的测试仪器,本文仅介绍实时示波器的软件CDR和眼图测试、抖动测试的关系。[page]
如下图4所示为力科串行数据分析仪中PLL设置的参考,缺省情况下使用FC Golden PLL,该PLL为1阶锁相环,其环路带宽等于比特率除以1667,最早是在Fibre Channel的MJSQ文档中定义的。
图4:力科串行数据分析仪的软件CDR设置界面
如下图5为使用力科示波器测量某2.5Gbps信号,当示波器的串行数据分析软件的PLL带宽在2MHz、5MHz、10MHz、20MHz四种设置下的眼图测量结果,可见,PLL带宽越高,眼图越清晰,抖动越小。问题是,待测试电路的收发器RX端接收到的、真实的眼图和抖动是什么样呢?答案是必须把示波器的CDR参数设置得和待测试电路RX端的CDR参数完全一致,这样示波器的测量结果才具备参考价值。
图5:示波器在不同PLL设置时测量同一信号的眼图
在图4和图5中都是一阶锁相环的CDR,在很多的串行电路标准中都使用这类PLL,比如GBE、XAUI、SDH、CPRI、FC、SAS等等。不过,PCIe Gen2、SATA2、Displayport则使用了二阶锁相环的CDR,如图6所示为一阶PLL和二阶PLL的JTF对比,二阶PLL有更加陡峭的滚降系数-40dB/decade(一阶PLL的滚降系数为20dB/decade)。假设某500kHz的抖动为150ps(而且500kHz在斜线的频段内),通过一阶PLL后抖动只有15ps,而通过二阶PLL后仅为1.5ps。可见,对于图6中低频段的抖动,二阶PLL可以更大幅度的降低该频段的抖动。
图7所示为某2.5Gbps信号,CDR使用一阶PLL或二阶PLL的眼图测量结果,可见,使用二阶PLL得到的眼图非常清晰、抖动更小。二阶PLL可以更大程度的减小低频抖动,通常用于带有扩频时钟(SSC)的串行数据信号,比如计算机主板上的SATA和PCIe。
图7:示波器在不同PLL设置时测量同一信号的眼图
如下图8所示,在力科SDA中,集成了FC Golden, PCIe Gen1, PCIe Gen2, DVI, FBDIMM, USB3.0和Custom多种PLL参数设置,测量时根据待测试信号的类型选择合适的CDR设置。
图8:力科示波器集成了多种PLL设置
在Custom自定义锁相环模式下,可以选择1阶PLL还是2阶PLL。如果是自定义的1阶PLL需要设置极点和零点的频率,PLL的截至频率就是极点频率,零点频率必须高于前者,其决定了阻带的衰减系数;如果是自定义2阶PLL需要设置Natural Frequency(ωn)和Dampling factor(ζ),如图8红色标记所示,该PLL的环路响应的传递函数为H(s)(图8中黄色字体的公式),截至频率可用下面的公式计算:
综上所述,正确设置示波器的CDR参数是测量眼图和抖动的关键,测试人员需要参考串行数据规范或仪器厂商的操作文档,才能保证测量的准确性和有效性。
参考文献
1, Fibre Channel – Method Jitter and Signal Quality Specification – MJSQ, T11.2/Project 1315-DT/Rev 14.1, June 5, 2005.
2, Mike Peng Li, "Jitter, Noise, and Signal Integrity at High-speed".
关键字:信号完整性 串行数据 CDR
引用地址:信号完整性分析基础系列之三--串行数据测试中的CDR
图3:抖动的传递函数
图8:力科示波器集成了多种PLL设置
参考文献
上一篇: 信号完整性分析基础系列之二--关于眼图测量(下)
下一篇:信号完整性分析基础之六--直方图在抖动分析中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
平衡电子设备静电防护和信号完整性设计
导言: 如今,电子装置有三大发展趋势:采用较小的几何尺寸,减少片上防护和适应不断变化的应用环境,这也导致静电(ESD)防护有了显著地变化。在确保可靠的ESD防护条件下,保证高信号完整性的复杂度增加,这就迫使设计者在ESD防护和所期望的信号完整性之间进行平衡。 现今,专业集成电路(ASICs)的制造工艺使几何尺寸已经减少到90nm或更小,因此引发ESD相关故障的电压或电流值也已减小。简单地说,那些更小的装置将会受到更小的电平电压或电流的损害。而减少片上ESD防护是增加ESD损害的一个因素,这种困境已被ESD目标规范产业委员会广泛地宣传。 确定哪种ESD防护装置能提供最好的防护不是一件容易的事情。今天已有各种ESD防护装置
[模拟电子]
DSP与串行A/D组成的高速并行数据采集系统
摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320VC5402的多通道缓冲串口特点和串行A/D转换芯片TLV1572的工作特性,提出了两片串行A/D和一片DSP串口的通信方案。该系统充分利用了DSP的两个缓冲串口,可以使两路A/D转换数据高速并行传输。同时文中给出了系统的硬件原理图和软件设计的部分关键程序。
关键词:DSP;多通道缓冲串口;A/D转换;数据采集
引言
---TMS320VC5402(以下简称C5402)是德州仪器公司1999年推出的定点数字信号处理器(DSP)。与TMS320C54x系列的其他芯片相比,C5402以其独有的高性能、低功耗和低价格受到了人们的广泛青睐。C5402增强外设有软件等待状态发生器、锁相环时钟
[应用]
由串行口接收带偶校验位的ASCII码数据块MCS51汇编程序
由串行口接收带偶校验位的ASCII码数据块。 设待接收数据块共10H个字节,接收后拟存于片内RAM的40H~4FH单元;单片机采用的晶振频率、波特率、SMOD位的值等均同上题。则相应的接收程序如下:RSTART:MOV TMOD,#20H ;置定时器/计数器T1工作于方式2定时 MOV TL1,#0E6H ;定时器/计数器T1置初值 MOV TH1,#E6H ;定时器/计数器T1置重装数 MOV R0,#40H ;R0作地址指针,指向拟存放数据块首址 MOV R7,#10H ;R7作循环计数器,置以接收数据字节数 SETB TR1 ;启动定时器/计数器T1 RSTART:MOV TMOD,#20H ;置定时器/计数器T1工作
[单片机]
PC与单片机的串行通信及数据处理
引言 Matlab是由美国Mathworks公司开发的面向理论分析研究、工程计算数据处理和缓图的一套具有强大功能的软件系统。其中Matlab语言是一种以矩阵为基本运算单元的解释执行的高级语言,编程简例,只要几条语句就能实现诸如FFT变换、FIR/IIR滤波等数据分析处理,易于掌握。从Matlab6.0版本开始,Mathworks公司在软件中增加了设备控制箱(instrument control toolbox),提供了对RS-232/RS-485通信标准的串口通信的正式支持。利用该工具箱的serial类及instrcallback()回调函数,能可靠地进行实时串地通信。为此,笔者充分结合单片机和Matlab的优点,基于事
[单片机]
高速电路设计和信号完整性分析
随着技术的进步,目前高速集成电路的信号切拘时间已经达到几百ps,时钟频率也可达到几百MHz如此高的边沿速率导致印刷电路板上的大量互连线产生低速电路中所没有的传输线效应,使信号产生失真,严重影响信号的正确传输。若在电路板设计时不考虑其影响,逻辑功能正确的电路在调试时往往会无法正常工作。为了解决这个问题,在设计高速电路时必须进行信号完整性分析,采用虚拟样板对系统进行透彻仿真,精确分析电路的布局布线对信号完整性的影响,并以此来指导电路的设计。这样,以往很多在调试时才能发现的问题,在设计期间就可以解决,极大地提高了设计成功率,缩短了设计周期。 要对信号进行完整性分析,首先要建立精确的器件模型。以前在电路仿真时普遍采用SPICE
[模拟电子]
CDR开始“实操” 小米已提交发行申请
继公开征求意见一个月之后,证监会于6月6日正式发布了《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),同时发布的还有创新型企业上市的细则文件,这意味着创新型企业通过CDR形式在A股上市进入了实际操作阶段,中国资本市场中的新经济企业数量将逐步增加。 昨日多个媒体发布消息称,小米最快于6月7日就发行CDR向中国证监会提出申请,有望成为首家CDR企业,招股书会在近日发布。昨日知情人士向新京报记者确认了上述消息,小米确实已经向证监会提交发行CDR申请。 不再适用有关盈利的发行条件 CDR的全称是中国存托凭证,简单地说,CDR是代持股票的一种凭证。业内普遍认为,实施CDR,可以在基本不改变现行法律框架的基础上,
[手机便携]
COP8CDR9微控制器在多路数据采集中的应用
前端数据采集能够及时获取被控对象和生产过程的有效信息,在某些实时性要求高的场合尤为重要。工业生产过程中,为了清晰地反映出生产过程的详细信息,往往需要获得多个参量的动态数据,这就有必要对被控对象和生产过程进行多路数据采集。COP8CDR9系列微控制器是美国国家半导体公司(National Semicondutor)推出的CMOS型8位FLASH微控制器产品。该系列产品集成度高,如:它集成了多达16路的10位A/D转换器、32KB可加密的FLASH程序存储器、1KB的数据存储器、1个全双工串行通信口、为节能设计的双时钟运行模式以及支持在红编程功能等。它能够以优越的性价比运用在多数工业生产中。该系列产品,采用44脚或68脚PLCC封装,
[单片机]
ADSP-TS101的USB 2.0接口扩展
1 引 言 现代信号处理系统通常涉及到上位机与信号处理机之间的数据通讯,如何建立信号处理机与上位机的通讯接口成为系统设计中必须解决的一个问题。通常情况下,对于数据传输速度要求不太高的应用,可以使用普通串行口作为通讯链路。在本系统中,由于采用多片高性能浮点数字信号处理器ADSP-TS101作为处理器,产生了大量的处理结果,并且要求实时传输处理结果,传输速度必须达到1 MB/s,因此普通的串行通讯口已经不能满足要求。若采用PCI接口,虽然在速度上可以满足要求,但需要单独在上位机占用一个PCI插槽,另外由于系统还有其他模块需要与信号处理机进行高速数据传输,因此在供电设计、系统中模块间的连接布线、开发调试中都存在一定的困难,在使用中也会
[应用]
