简单双通道示波器VI控件的设计过程
发布者:快乐行者最新更新时间:2015-07-10 来源: dzsc关键字:双通道示波器  VI控件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  打开LabVIEW 8,2的运行程序,弹出启动界面,选择LabVlEWbooks,lvproj项目,如图1所示。双击打开该项目,出现LabVIEW books.lvproj的项目关系,单击“新建”按钮或从“文件”菜单选择“新建VI”后创建新的LabVIEW控件,弹出新的Ⅵ前程序框图。
  图1  打开LabVIEW 8.2程序项目LabVlEWbooks lvproj
  此时,单击“保存”按钮或从“文件”菜单选择“保存”后,输入名称“LabVIEW ch9”保存,如图2所示。图中左侧的文档列表中,显示了项目LabVlEWbooks.lvproj关系图,包括在该项目下的所有已经创建的LabVIEW的Ⅵ项目名称,以及依赖关系和程序生成规范;中间为创建的前程序框图,在前程序框图的标题中已经显示所保存的文件名;在运行界面右侧,同时显示出前面板的控件面板、工具面板和及时帮助对话框。
  本章在创建简单双通道示波器的步骤中,首先进行简单双通道示波器运行界面的设计,然后,利用LabVIEW提供的Ⅵ控件进行程序编程部分的工作,和前面3章的创建过程有所不同。前面3章的设计创建过程首先通过程序框图的设计之后,再进行前面板的设计。这两种不同的创建过程对一般的LabVIEW控件的创建过程比较常用,各有其优缺点。
  此外,在创建非常复杂的LabVIEW控件Ⅵ的过程中,这两种创建和设计过程需要根据成功能比较完善、界面比较美观的LabVIEW的Ⅵ。
  图2  创建Ⅵ并保存后的界面
关键字:双通道示波器  VI控件 引用地址:简单双通道示波器VI控件的设计过程
上一篇:示波器波形图控件的创建
下一篇:简单双通道示波器VI的波形显示功能块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
布置简单双通道示波器界面的其他面板
  创建简单双通道波形图VI控件,首先创建该波形图控件的外观界面。根据外观界面的整体布局,需要在前面板界面上,布置多个面板,用于对不同调节功能、说明功能和控制功能的调节、显示和完成控制目的。   需要布置的主要包括以下一些面板:LOGO面板(用于显示简单双通道示波器的LOGO属性)、触发器面板(用于布置触发源、触发极性和触发电平大小的调节等功能控件的布置)、程序控制面板(控制简单双通道示波器的信息显示和程序终止命令的执行任务)、通道选择面板(选择示波器不同通道的信号,如单通道还是双通道信号显示)和定位面板(水平分度的调节及数值分度的调节和显示)。   (1)面板选择和设置。    在实现时,这些面板都选择使用 上凸盒 控件显示,
[测试测量]
布置简单<font color='red'>双通道</font><font color='red'>示波器</font>界面的其他面板
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
