具体的示波器图形控件创建步骤如下。
· 在LabVIEW前面板,选择波形图控件,选择顺序为“控件→经典→经典波形图→波形图”。可以直接在前面板选择,也可以在前面板单击鼠标右键,再按照以上顺序进行选择,如图1所示。根据基本的设计构想创建简单双通道波形图的界面布局,将该波形图控件放在LabVIEW前面板左上角。
图1 经典波形图控件的选择过程
· 示波器波形图控件的属性设置。在波形图控件上,单击鼠标右键,在弹出的快 捷菜单上边择“属性”弹出属性对话框,此时,可以设置示波器波形图控件的属性选项
根据示波器波形图控件的情况,设置相应的属性选项卡。
(1)外观选项卡属性设置
·外观属性页设罗的属催直接和波形图控件的外观特性有关设置时,取消勾选“标签”的“可见”、“标 题’的“可见”及“显示图例”复选框,从而使示波器波形图控件的显示更|桠£真火的物理⒎皮器面板 ,设置如图2所示
(2)格式与精度选项卡属性设置
· 该属性页能够对波形图控件的X轴和Y轴的现实数值格式及精度进行设置和调节。 设置时,将X轴和Y轴 的“数据类型”均设置为浮点教 “精度类型”均选择“精度位数”、“位数”选择3,具体如图3所示
图2 波形图属性外观选项卡设置
图3 波形图格式与精度选项卡设置
(3)曲线选项卡属性设置
· 该属性页的设置用于对示波器波形圈上显示的信号曲线的属性进行-些设置。由于本文在模拟双通道 示波器时,可以同时显示两路通道的信号曲线,因此,需要设置两条曲线的属性 在具体设置时,可以在 该属性页上 单去“添加”按钮,在出现的曲线 属性选顼中,添加相应的属性,以完成曲线属性的设置添 加两条曲线,分别命名为 “Plot 0”和‘l'lot 1” 图4所示为其中一条曲线“PL01 0”的属性设置, 根据需要选择曲线的线型和数据点类型,曲线颜色选择为绿色 曲线“Plot l”的属性设置中,曲线线型 和奴据点类型与此相同,颜色可以设置为黄色
(4)标尺选项卡属性设置
· 标尺属性页设置的属性对波形图控件显示标签 网络线等属性都有比较重要的影响图5所示为本文设置 的“Y轴”标尺速项卡的属性设置,取消勾选“显示标尺标签”复选框 同样取淌勾选“自动调整标尺’复 选樵,设置数值范囿在“-4~4之间“刻度样式与颜色”属性中,“主刻度”、“辅刻度”和“标记文本 ”的颜色均设置为绿色.“网络样式与颜色”中、“主网格”设置为绿色 “辅网格”设置为“T”型样式“X轴”的属性设置中 “自动调整标尺”选项中的最小值和最大值分别调整为0和0.05。其他属性的设置与“Y轴”设置相同。
图4 波形图曲线选项卡设置
图5 波形图标尺选项卡设置
(5)波形图属性对话框的其他设置
· 其他设置选项,如游标属性页的设置、说明信息属性页的设置以及数据绑定属性页的 设置,这些属性的设置在前面章节中已经作过简单的介绍感兴赵的读者可以根据需要设置相应的一些属性而对于数据绑定等属性页的谈置,谈计到比较高级的教据处理功能,可以和数据库及其他相关的教据关联起来,实现数据绑定的设置与显示。
关键字:示波器 波形图控件
引用地址:
示波器波形图控件的创建
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
使用InfiniiVision系列示波器进行FlexRay测量
Agilent InfiniiVision 系列示波器提供集成的 FlexRay 串行总线触发、硬件解码、眼图模板测试以及示波器行业中最广泛的 FlexRay 物理层一致性测试套件。这些 FlexRay 测量工具都标配有选件 FLX,可以帮助您更高效地进行 FlexRay 物理层网络调试和表征。 FlexRay测试方案特性: ● 硬件解码可以更快地发现错误 ● 使用基本周期和重复周期触发同步多路复用数据 ● 按照公布的标准,使用硬件执行合格/不合格 FlexRay 眼图模板测试 ● 使用分段存储器采集模式,捕获更多连续的解码 FlexRay 帧 ● 仅使用一台配置了 FlexRay 应用软件且具有可选电池工作模式的示波器即可在现
[测试测量]
如何观察示波器电信号波形
你是否还在为新置购的示波器使用而烦恼? 最新的产品不会看显示电信号波形? 示波器 是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个领域当中。示波器主要针对于各行业中的电压、电流、频率、相位差、调幅度等电信号进行检测。我们对于示波器观察电信号波形的步骤都了解过吗?下面日图科技就来为大家具体介绍一下示波器观察电信号波形的步骤吧,希望可以帮助到大家。 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择 AC-地-DC 开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流
[测试测量]
PRBTEK带你了解示波器探头的负载效应
示波器探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。那么,你对负载效应了解多少呢?今天PRBTEK培训学院带大家了解一下示波器探头的负载效应: 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3种: 阻性负载效应; 容性负载效应; 感性负载效应。 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 容性负载相当于在被测电路上并联了一个电
[测试测量]
示波器的存储、存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字示波器的工作原理简图。 图1数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号首先进入示波器的前端放大器,放大器将信号放大或者衰减以调整信号的动态范围,其输出的信号由采样/保持电路进行采样,并由A/D转换器数字化。经过A/D转换后,信号变成数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器简单的工作过程。 采样、采样速率 由于计算机只能处理离散的数字信号
[测试测量]
示波器的使用和制作李萨如图形
一.示波器的使用 1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条zui细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置“5mv/div”,垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL“,垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div”,A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO“,斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置”INT“。 (2)按下电
[测试测量]
MSO4000:业内领先的混合信号示波器
引言 世界各地每个电子器件实验室中几乎都有示波器。许多人认为,示波器是电子器件设计工程师的首选工具。工程师对示波器的操作方式满怀信心,并信任其测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师有时需要的通道数量会超过示波器提供的通道数量,比如查看模数转换器输入,同时监测8位输出,或希望观察微处理器的地址线和数据线。在上述两种情况下,示波器都没有为完成工作提供数量充足的通道,因此工程师需要在实验室中寻找更多的示波器,或者使用逻辑分析仪。不管采用哪种方式,测量复杂性都会明显提高。这时,工程师自然会有这样的想法:“如果示波器有更多的通道多好……”。 混合信号示波器为迎接这种测量挑战提供了理想的解决方案。它依然提供了工程师
[测试测量]
由STC12C5A50S2与NOKIA1100液晶屏构成的袖珍示波器
由STC12C5A50S2与NOKIA1100液晶屏构成的袖珍示波器,功能简介:可测量双通道波形,采样率从75KHz到15Hz,输入电压应该能到50V(本人没有测试过较高的电压)。 主要器件:手机电池供电,PT1301升压到5V,以TL431输出的2.5V为探头的信号地,运放TL082做信号放大,数字电位器MCP41010做增益调节,NOKIA1100液晶屏做为显示,96*65像素点,其工作所需3.3V电压是5V电压串联LED后得来的。STC12C5A50S2做为核心控制,据资料介绍其ADC采样速度可达250KHz,两路ADC采集波形数据,一路ADC采集2.5V电压,一路ADC采集电池电压,两路P
[单片机]
基于STM32的开源简易示波器项目
一、前言 该项目是基于正点原子精英板制作的一个简易示波器,可以读取信号的频率和幅值,并可以通过按键改变采样频率和控制屏幕的更新暂停。 二、硬件接线 将PA6与PA4相连,可观察到正弦波。 将PA6与PA5相连,可观察到三角波/噪声(默认三角波)。 KEY_UP控制波形的更新和暂停。 KEY_1降低采样率。 KEY_0提高采样率。 三、信号的采集 信号的采集主要是依靠ADC(通过定时器触发采样,与在定时器中断中开启一次采样的效果类似,以此来控制采样的间隔时间相同),然后通过DMA将所采集的数据从ADC的DR寄存器转移到一个变量中,此时完成一次采样。 由于设定采集一次完整的波形需要1024个点,即需要连续采集1024次才算一次
[单片机]
