超声波测距仪的制作
发布者:Xiangsi最新更新时间:2015-08-25 来源: eechina关键字:超声波  测距仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里介绍一款国外的不使用单片机的超声波测距仪。本超声波测距仪通过测量超声波发射到反射回来的时间差来测量与被测物体的距离。可以测量0.35-10m的距离。实物图如下:
原理图如下:
一、电路原理
1 超声波发射电路
由两块555集成电路组成。IC1(555)组成超声波脉冲信号发生器,工作周期计算公式如下,实际电路中由于元器件等误差,会有一些差别。
条件: RA =9.1MΩ、 RB=150KΩ、 C=0.01μF
TL = 0.69 x RB x C
= 0.69 x 150 x 103 x 0.01 x 10-6= 1 msec
TH = 0.69 x (RA + RB) x C
= 0.69 x 9250 x 103 x 0.01 x 10-6= 64 msec
IC2组成超声波载波信号发生器。由IC1输出的脉冲信号控制,输出1ms频率40kHz,占空比50%的脉冲,停止64ms。计算公式如下:
条件: RA =1.5KΩ、 RB=15KΩ、 C=1000pF
TL = 0.69 x RB x C
= 0.69 x 15 x 103 x 1000 x 10-12= 10μsec
= 0.69 x 16.5 x 103 x 1000 x 10-12= 11μsec
f = 1/(TL + TH)
= 1/((10.35 + 11.39) x 10-6)= 46.0 KHz
IC3(CD4069)组成超声波发射头驱动电路。
2 超声波接收电路
超声波接收头和IC4组成超声波信号的检测和放大。反射回来的超声波信号经IC4的2级放大1000倍(60dB),第1级放大100倍(40dB),第2级放大10倍(20dB)。 由于一般的运算放大器需要正、负对称电源,而该装置电源用的是单电源(9V)供电,为保证其可靠工作,这里用R10和R11进行分压,这时在IC4的同相端有4.5V的中点电压,这样可以保证放大的交流信号的质量,不至于产生信号失真。
C9、D1、D2、C10组成的倍压检波电路取出反射回来的检测脉冲信号送至IC5进行处理。
IC5、IC6、IC7、IC8、IC9组成信号比较、测量、计数和显示电路,即比较和测量从发出的检测脉冲和该脉冲被反射回来的时间差。它是超声波测距电路的核心,下面分析其工作原理。
由Ra、Rb、IC5组成信号比较器。其中
Vrf = (Rb x Vcc)/(Ra + Rb)= (47KΩ x 9V)/(1MΩ + 47KΩ)= 0.4V
所以当A点(IC5的反相端)过来的脉冲信号电压高于0.4V时,B点电压将由高电平"1"到低电平"0"。同时注意到在IC5的同相端接有电容C11和二极管D3,这是用来防止误检测而设置的。在实际测量时,在测距仪的周围会有部分发出的超声波直接进入接收头而形成误检测。为避免这种情况发生,这里用D3直接引入检测脉冲来适当提高IC5比较器的门限转换电压,并且这个电压由C11保持一段时间,这样在超声波发射器发出检测脉冲时,由于D3的作用使IC5的门限转换电压也随之被提高,并且由于C11的放电保持作用,可防止这时由于检测脉冲自身的干扰而形成的误检测。由以上可知,当测量距离小到一定程度时,由于D3及C11的防误检测作用,其近距离测量会受到影响。图示参数的最小测量距离在40cm左右。减小C11的容量,在环境温度为20 时可做到30cm测量最短距离。此时其放电时间为1.75ms。[page]
IC6组成R-S触发器构成时间测量电路。可以看出,在发出检测脉冲时(A端为高电平),D端输出高电平,当收到反射回来的检测脉冲时,C端由高变低,此时D端变为低电平,故输出端D的高电平时间即为测试脉冲往返时间。
计数和显示电路由IC6、IC7、IC8、IC9组成,IC7组成计数电路脉冲发生器,原理图如下。
其工作频率f = 1/(2.2 x C x R)。电路频率设计在17.2kHz左右。这个频率是根据声波在环境温度为20℃ 时的传播速度为343.5m/s确定的。我们知道在不同的环境温度下,声波的传播速度会有所改变,其关系为v=331.5+0.6×t,其中v的单位为m/s,t为环境温度,单位为℃。
Temperature (℃) Speed of sound (m/sec)
-10 325.5
0 331.5
10 337.5
20 343.5
30 349.5
40 355.5
50 361.5
有关计算如下:
测量距离为1m的物体时,声波的往返时间为:2m/343.5(m/s)=5.82ms。这时计数器显示应为100,即1m,此时计数电路脉冲发生器的频率f=100/(5.82×10-3)=17.18(kHz)。如电容C(即C14)为2200pF,此时电阻
R = 1/(2.2 x C x f)= 1/(2.2 x 2200 x 10-12 x 17.18 x 103)= 12KΩ
由于在不同的环境温度下,声波的传播速度会不同,为适应不同环境温度下测量的需要,我们要求电阻R具有一定的调节范围,这里用VR2,VR3进行调节,其中VR2为粗调电阻,VR3为精调电阻。同样我们可以算出在不同温度下的计数脉冲频率值,如:温度为46.5℃ 时,
f = 1/(2.2 x C x R)= 1/(2.2 x 2200 x 10-12 x 11.5 x 103)=17.97KHz
环境温度为1.5 ℃时f = 1/(2.2 x C x R)) = 1/(2.2 x 2200 x 10-12 x 12.5 x 103)= 16.53KHz
实际上,在不同环境温度下时,我们只要测试标准距离1m,调节计数电路脉冲发生器的频率(VR2和VR3),使其显示为100即可。
这里简单介绍一下计数器的清零及数据锁存过程。A点波形即表现测试脉冲往返的时间,当A点电位由低变高时,由于C1电压不能突变,故B点会产生一个复位脉冲信号使计数器清零,同时IC6内与非门被打开,IC8开始通过CLOCK脚计数;同样当A点电位由高变低时,由于C2电压不能突变,故C点会产生一个锁存脉冲信号使计数器数据被锁存,同时IC6的有关与非门被关闭,IC8开始停止计数,完成计数过程。
C15用于控制显示部分的刷新频率,当C15为1000pF时,刷新频率为1100Hz,由IC9、LED1-LED3、TR1-TR3组成显示电路。
二、元件选择
这里采用的超声波发射头为T40-16,接收头为R40-16.参数和外形如下:
Item Specifications
Center frequency (KHz) 40
Overpressure value (dB) 115 <
Sensitivity (dB) -64 <
Major diameter size
(mm)
Diameter 16.2
Height 12.2
[rito] ? interval 10.0
5 关于长距离测量
长距离测量由于各种因素的影响会困难一些。有几点测量时我们必须注意:
1)被测目标必须垂直于超声波测距仪。
2)被测目标表面必须平坦。
3)测量时在超声波测距仪周围没有其他可反射超声波的物体。
由于发射功率有限,测距仪无法测量10m外的物体。
关键字:超声波  测距仪 引用地址:超声波测距仪的制作
上一篇:数据采集仪的主要功能及特点介绍
下一篇:横河发布最新款WT300E系列紧凑型数字功率计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
机器人将在家庭保健领域扮演重要角色
  很快,机器人将能够帮助老年人和残疾人开门、做饭、喂药,甚至可以帮助他们从床上移到轮椅上(如图所示)。随着美国、日本和世界上的部分其它国家或地区的退休人员数目以令人震惊的速度不断增长,需要机器人的协助也变得越来越普遍。健康护理状况的变化不断促进本田(Honda)等公司正积极推进他们在这方面的研究工作。   日本大阪大学自适应机械系统学院的Hiroshi Ishiguro教授认为,机器人的外形、行为方式甚至是感知方式都应该与人类相似(如图所示)。而美国本田公司ASIMO(Advanced Step in Innovative Mobility)项目的负责人Stephen Keeney则表示,机器人的外形必须越来越具有人造特征,并
[焦点新闻]
五个步骤轻松解决外夹式超声波流量计使用中信号太弱问题
外夹式超声波流量计 是一种非常适用于管道满管测量的流量仪表,具有安装方便、非接触式,既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量,其测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。由于其具有以上种种其它类型仪表所不具有的特点,现已广泛的应用于工业上各种自来水、污水、海水等液体的测量,还用于石油、化工、冶金等领域。 外夹式超声波流量计 在安装过后在无保养的前提下一般都能正常运行很长一段时间,如果出现了接收不到信号或信号太弱的问题也不必惊讶,只要您要据润中仪表科技为建议五个步骤,规范的操作、认真处理便很快地恢复正常:
[测试测量]
五个步骤轻松解决外夹式<font color='red'>超声波</font>流量计使用中信号太弱问题
数显超声波测距仪的设计实现
  超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工工地以及一些工业现场。例如:液位、井深、管道长度等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在测控系统的研制上也得到了广泛的应用。本文介绍一种以AT89C51单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路和软件设计方法。   1 超声波测距原理   1.1 超声波发生器   超声波是一种频率超过20kHz的机械波。为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体
[单片机]
数显<font color='red'>超声波</font><font color='red'>测距仪</font>的设计实现
特斯拉升级Autopilot自动驾驶系统 配超声波传感器
  特斯拉 早前便已经开始研发Autopilot自动驾驶系统,不过该系统却迟迟未露面,可谓吊足了观众的胃口。   8月下旬,据海外媒体报道,特斯拉已邀请部分Model S车主对最新版Autopilot进行测试。近日,特斯拉宣布,其已将Autopilot固件升级至7.0版本,同时新的功能也随之公布。   据悉,相比普通的驾驶员辅助系统,最新版Autopilot在技术方面升级并不十分明显,这也意味着采用该技术的Model S并不能实现真正意义上的无人驾驶,驾驶员一定程度上仍需控制方向盘,因此无法享受完全摆脱方向盘而带来的驾驶体验。   特斯拉CEO埃隆·马斯克称,作为一种用于辅助驾驶员的自动驾驶技术,目前Autopil
[汽车电子]
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
  1引 言   超声就是指频率高出可听频率极限(即在20 kHz以上的频段)的弹性振动,这种振动以波动形式在介质中的传播过程就形成超声波。超声波技术应用于流量测量的原理是:由超声换能器产生的超声波以某一角度入射到流体中,在流体中传播的超声波就载有流体流速的信息,利用接收到的超声波信号就可以测量流体的流速和流量。上世纪70年代以后,由于集成电路技术的迅猛发展,高性能、高稳定性的锁相技术的出现与应用,才使实用的超声波流量计得以迅速发展。超声波流量计结构简单,压力损失小,而且使用方便,因而得到了广泛的应用。   根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和
[单片机]
基于DSP的双频<font color='red'>超声波</font>流量计硬件电路设计
创意汇 | 不是魔法,戴上它真的能变聪明!
现在很多设备都冠以智能之名,智能手机,智能汽车,智能家居,好像加上智能这两个字这些设备就真的和人类一样聪明。但小编以为,这些不过是伪智能罢了,真正的智能设备不仅要让你的生活更加方便,更重要的是,能让人变得更加“聪明”。   今天,小编就为你介绍一款真正的智能设备,这款设备能通过超声波帮你提高智力。这不是演习,再次重复一遍,这不是演习,能够提升人类智商的设备,终于出现了!   1958年,年仅13岁的Patrick Flanagan受到美国著名科幻文学先驱Hugo Gernsback创作的科幻故事所启发,开发了一款名叫Neoro phone的脑听器,用超声波来开发大脑。这款设备当时还被美国时代杂志报道,Patrick Fl
[嵌入式]
微软:智能扬声器超声波束生成房间图像
1月3日消息 微软研究院一直在研究智能扬声器中常见的扬声器和麦克风阵列。他们发现一组扬声器可用于波束成形,允许它们将声音引导到房间中的特定位置。这使得研究人员可以使用远程扬声器来创建虚拟耳机。 更有趣的是,如果扬声器具有超声能力,研究人员可以利用这种波束形成能力扫描房间,并使用回波来创建房间的图像。 微软表示: 类似于蝙蝠和海豚如何使用回声定位,我们正在研究在超声波带中使用波束成形来构建物体图像。我们可以通过使用面向给定方向的扬声器阵列来聚焦声音,朝着相同方向收听麦克风阵列,并捕获来自此方向的物体的反射。通过扫描空间,我们可以在该超声传感装置前面构建物体的图像。超声波的短波长允许检测到物体,甚至是小物体。这种低能耗超声探测
[家用电子]
微软:智能扬声器<font color='red'>超声波</font>束生成房间图像
基于单片机和超声波测距模块的距离检测
这是我前几天写的一个超声波测距模块程序,超声波测距模块用的是HC-SR04,单片机是STC80C52RC,不过我买的是一块单片机开发板,上面已经装好了液晶,我只需要通过杜邦线把测距模块连接到单片机上即可,具体程序如下,注意,超声波测距模块就四个引脚,很容易看出来怎么和单片机连接,把引脚相对应连接好即可。 下面是完整的程序代码,超声波测距模块工作原理可以参看附件,建议将功能程序模块化,即一个功能用一个函数来描写,这样更加清晰直观。 #include reg52.h #define Lcd1602_DB P0 typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint;
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
