横河日前发布最新紧凑型数字功率计WT300E系列。该系列产品是全球最畅销的横河第5代紧凑型数字功率计的增强版。WT300E系列产品是生产测试、质量保证和研究开发的首选工具。
最新发布的WT300E系列包括以下型号:单相输入型WT310E、单相输入/大电流型WT310EH、2输入单元型WT332E和3输入单元型WT333E。全新WT300E系列测量精度获得进一步提升,为读数的0.1%+量程的0.05%。WT310E支持低至50 微安的微小电流到高达26A的大电流测量,是工程师进行待机功耗测量、能源之星®、SPECpower、IEC62301 /EN50564测试、电池充放电和其他低功率分析测试的理想工具。
当今很多功率转换电路使用节能开关技术,这会造成电压、电流波形的畸变从而使其含有高次谐波成分。为了精确测量这些波形,WT300E系列功率计使用100 kS/s采样率、16位高分辨率A/D,具有增强的低至0.1 Hz的低频测量能力,总带宽为DC和0.1 Hz ~100 kHz。
WT310EH是单相输入/大电流型,电流输入量程为1A~40A。该机型带宽为DC和0.1 Hz~ 20 kHz。WT332E是2输入单元型,用于分相和三相三线电路。WT333E是3输入单元型,适用于三相三线或三相四线电路。以上机型电流范围为0.5 A~20 A,低电流测量最低可达5 mA,所有机型电压范围为15~600伏,低压测量最低可达150 mV。
WT300E系列数字功率计可加装谐波分析功能选件,这将有利于设计和测试工程师进行产品性能评估和电能质量一致性测试。常规功率参数和谐波数据可以同时测量,为工程师提供更快、更精确的功耗分析。对于50/60Hz基波频率,谐波分析和THD计算最多可达50次。
积分功能可以测量安时和瓦时参数,这对于待机功耗测量尤为重要。待机模式下的电流非常低,而当设备转入正常工作模式时,电流瞬间大幅增加。新增的自动量程功能可以优化量程范围设定,自动将其设置为最高精度测量。功率发生大幅波动时,横河独有的“平均功率”功能仍可准确测量功耗。瓦时测量通常是测量一段时间内的数据,除以时间得出平均功率读数,这是业内测量待机功耗的首选方法。
数据更新率增加了一项新特点:WT300E系列可自动调节数据更新率以捕捉频率波动的输入信号,例如马达的输入信号。WT300E可覆盖最低0.1 Hz输入。在以往机型固定设置更新率的基础上,用户可以选择“AUTO”数据更新率,它可以自动检测输入信号的周期并准确进行测量。
WT300E系列具有所有业界标准通信接口,例如USB,GPIB,RS232和以太网。标准接口为USB和GPIB或RS232,以太网为选件。WT300E系列测量所得的数据可以由横河记录仪通过以太网或Modbus/ TCP直接采集。横河WT300E配置了WTViewerFreePlus软件,可以显示和保存测量数据、数值、波形和趋势图。此外还可以免费下载IEC62301/ EN50564待机功耗测量软件。
三十多年以来,WT300E系列产品在紧凑型数字功率计领域一直代表着可靠和创新,凭借最广泛的功率测量解决方案,横河始终为用户提供放心可靠、满足其需求的各种解决方案。
所有横河数字功率计和功率分析仪产品都提供三年质保。
欲了解更多关于WT300E的详情,请访问网页:
http://tmi.yokogawa.com/cn/products/digital-power-analyzers/digital-power-analyzers/digital-power-meter-wt300e/
关键字:WT300E 横河 数字功率计
引用地址:横河发布最新款WT300E系列紧凑型数字功率计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
独特设计更强功能,横河发布混合信号示波器DLM3000
横河测试测量宣布推出最新一代混合信号示波器DLM3000,将于10月30日向全球市场发售。 DLM3000系列示波器具有与前一代产品DLM2000相似的独特外观与操作按键布局,但内部固件与硬件已全部重新设计并升级,集成了最新的触摸屏操作、SSD存储与高速信号处理和传输能力于一体,沿袭了以往横河示波器一直具有的稳定、便携和强大功能,强化了测试速度与异常信号捕捉能力,改进了输入端子的抗噪声特性,提升了动态范围。因此,该系列示波器尤为适合日新月异的汽车、新能源、电力电子等行业的研发。再结合横河公司示波记录仪与功率分析仪产品,能够为上述领域的研发提供完整的测试测量解决方案。 研发背景 近年来,人们越来越关注可持续发展的主
[测试测量]
横河、力科、泰克三种示波器的触发功能对比
横河和泰克都有run/stop键,run起来之后自动启用触发功能,横河在single下还可以滚动,泰克是增加单位时间长度后自动进入滚动模式,滚动下也可以进行触发。力科没有run键,但在时间设置较长后可手动选择滚动模式,滚动会屏蔽触发功能。 一次触发的完成是波形从不满足触发条件变为满足触发条件,如果是始终满足触发条件,则触发也不会进行,或者说波形不会被定住。 触发的4种模式: 自动auto:如果满足触发条件,则定住波形,第二次触发来了就定住新的波形,如果不满足触发条件,波形也会实时刷新。可能存在的问题是:被触发的波形与实时刷新的波形混合在一起。 正常normal:如果满足触发条件,则定住波形,第二次触发来了就定住新波形,
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
- 为啥车载操作系统(Vehicle OS)越来越重要了呢?
- 车载传感器 — 一文详解激光雷达
- 汽车(超声波、毫米波、激光)雷达之间的简单区别
- 汽车电路相关知识大全
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 凌华智能推出AmITX Mini-ITX 主板,助力边缘人工智能和物联网创新
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
