波固体流量计应用和特点
发布者:qazwsx007最新更新时间:2015-09-21 来源: eefocus关键字:波固体流量计  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微波固体流量计是一种常用的流量测量仪器,适用于气力输送或自由落体的粉末、粉尘、小球状、粒状等固体流量的在线监测。今天小编主要来介绍一下微波固体流量计应用和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
微波固体流量计应用
1.炼铁高炉喷煤、电厂锅炉喷煤(可在线监测喷煤总管和各分支管道的瞬时煤粉浓度,判断各风口的的工作状况。
2.各种燃料锅炉的烟尘排放浓度监测
3.广泛应用于各种工业用途,包括:炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥制造和包装等行业。
4.可对所有粉尘状物体进行检测,例如:沙,石膏,木屑/工艺木片,水泥,煤烨/褐焦炭粉,面粉,碳酸钙粉末,滑石粉,碎石料,石灰粉,石灰石粉……
微波固体流量计监测运输线路上一部分或者整个线路的堵塞状况、监测储罐内上游介质的架桥状况、监测由于上游设备故障所导致的介质流动不适当或不充分、监测介质的流动状态、控制设备的启/停,控制下游工艺。
微波固体流量计特点
流动固体状态的最佳检测方法
功能齐全、性能卓越
高灵敏度
显示卸料器、进料器及管道中,固体颗粒的流动/不流动状态
可监测各种轻/重材料,小/大固体颗粒
透过多数非金属表面对介质的流动状态进行非接触监测
非插入式快速安装,不与被测介质直接接触
SFI 固体流动显示器提供可调节的模拟量信号
已通过 CSA CLASS II ,DIVISION I 危险场合的使用认证
关键字:波固体流量计  流量测量 引用地址:波固体流量计应用和特点
上一篇:准确测量电源纹波的方法分析
下一篇:保证孔板流量计测量精度的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
电磁流量计测量时产生非满管状态的原因分析及解决方法
一般测量量情况下,我们在使用智能电磁流量计测量管道流体介质时,对于管道的基本要求要做到满管状态方可进行准确测量。之所以会出现非满管状态时的测量结果不稳定,是因为非满管状态可以理解为所测液体介质中含有大量气泡存在的极端情况。液体未充满管道可分为两种情况,一种是液面高度高于电极的水平面,另一种低于所测液体的水平面。在管道内液面高度高于电极水平面时,如果此时管道的前后直管段处于理想状态,一般电磁流量所测出的精据大都比较稳定,不过因为流量计液体中包含了管道内的气体体积,因此这种测量状态无疑存在着很大的测量误差。而当电极高于电极的水平面时,此时电极裸露在空气中,测量回路实际处于开路状态,电极无法与液体直接接触,量值和输出处于随机的状态.不停地
[测试测量]
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响
通常,涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的过程中要严格安装要求去操作,以免造成准确度的误差影响工作质量。 1.在工业测量上,一般要求涡轮流量计上游20D,下游5D的直管长度,这样才能保证准确度的实现。同时,在上游端加装整流器,可以为消除了流速分布不均和二次流动的问题,使之测量准确度就能达到标定时的准确度等级。 2.在流量计上游必要时应装消气器,对于易气化的液体,在下游必须保证一定背压。这样就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来保证通过流量计的液体是单相的。 3.在流量计前最好安装过滤器,可采用漏斗型的过滤器,保证其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。(end)
[测试测量]
提高气体超声流量计测量精度的方法
内容说明 本发明属于流量测量技术领域,涉及气体超声流量计。 发明背景 超声流量计作为一种新兴的流量仪表近十几年发展迅速,在大型的水利水电项目及天然气贸易结算领域已有广泛应用,其中时差法超声流量计作为计量仪表应用最多。相比液体超声流量计,气体超声流量测量的精度更难保证,涉及的技术问题更多,这与气体介质的特殊性和流动的复杂性密不可分:气体密度较小,分子间距较大,超声波在传播过程中衰减严重,因此接收信号不易检测。加之气体流动的湍流脉动较大,流动噪声叠加在超声波有用信号上,一方面加剧了传播时间的检测难度,另一方面降低了测量的稳定性。在这方面,学者们通过改进硬件电路设计,引入数字信号处理等方法,提高气体超声流量计的测量精度,取得了许多有
[测试测量]
提高气体超声<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>精度的方法
差压式流量计和涡街流量计蒸汽测量的研究
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。 涡街流量计具有介质适应性宽、测量精度高、压力损失小等优点,但在湿蒸汽测量方面仍存在抗干扰性能、测量下限以及准确性等关键性问题。因此,国内外很多学
[测试测量]
孔板流量计在海化纯碱厂三段气测量系统中的应用及改造
一、引言 在海化纯碱厂新线重碱车间碳化工段的三段气(中段气、下段气和清洗气)流量测量系统中 ,共有22台孔板流量计,仪表安装方式,如:(图1);存在许多不足,如积水引起测量不准、天冷冻导压管等缺陷。 二、孔板流量计的工作原理 1、说明 孔板流量计是节流型差压流量计,是利用对流体节流装置施行节流产生差压来测量流体的流量的。 2、(1)基本原理 充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图2所示,流体将在节流件处形成局部收缩,因此,流速增加,静压力降低,在节流件前后产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,因而可依据压差来衡量流量大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努力方程 (能量守恒定律)为基础的。
[测试测量]
孔板<font color='red'>流量计</font>在海化纯碱厂三段气<font color='red'>测量</font>系统中的应用及改造
差压式流量计引起测量误差的原因分析
在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 一、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(多功能流量积算仪)。 1、节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻挡体前后产生一个较大的压力差。这个压力差随流量变化,流量越
[测试测量]
质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
  质量流量计的测量原理   流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。随
[测试测量]
质量<font color='red'>流量计</font>工作原理_质量<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>原理
热水流量测量仪表的选型
火力电厂热水测量主要流量计的选型: 热水流量测量的特点: 1.被测流体温度不很高,正常一般不高于140度 2.被测流体压力也不很高,最高也就在1MPA多点 3.管径大小不等,就公司销售经验来看:DN20-1000mm不等 4.洁净程度较好,也就是说,流体黏度不大 5.含腐蚀性,因为它含有氯离子等,能将普通不锈钢材料腐蚀,流体温度越高,腐蚀越严重 6.对范围度的要求不很高 流量仪表选型: 针对以上的特点,首先还是介绍标准节流装置:标准孔板流量计。原因主要在于其以下特点: 1.孔板流量计本身可靠性高,不会因为孔板节流元件的原因中断供热。 2.检定方便。孔板由于已标准化,数据比较完善。只需用几何法检定,而无需像有些流量传感器,变
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
