静压式液位传感器的使用注意事项
发布者:sky0001最新更新时间:2015-09-21 来源: eefocus关键字:静压式  液位传感器  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  静压式液位传感器是液位传感器中常用的一种,主要针对于行业中的液体介质进行检测。用户在使用静压式液位传感器的时候需要注意一些问题,如果在使用中出现失误是很容易造成测量失败的。今天小编就来为大家具体介绍一下静压式液位传感器的使用注意事项吧,希望可以帮助到大家。
  静压式液位传感器的使用注意事项:
  1) 静压式液位传感器位置应使其有一条垂直于液面的畅通的声通道。
  2)静压式液位传感器不应与粗糙罐壁、横梁和梯子等物相交。
  3) 静压式液位传感器应安装在符合规定的温度范围并适合于其防护等级及构成材料的区域内,前盖应能够接近进行编程、接线和观察显示值。
  4) 传感器应远离高压或强电工作区、接触器及可控硅控制驱动器。
  5) 传感器安装盲区大于25cm,要保持传感器面与最高液位距离至少在25cm以上。
关键字:静压式  液位传感器  注意事项 引用地址:静压式液位传感器的使用注意事项
上一篇:测力传感器在医疗电子行业中的作用
下一篇:涡轮流量计简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
关于PLC输出类型的选择及使用中的注意事项
导读: 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。 1.引言   PLC的输出类型有继电器和晶体管两种类型,两者的工作参数差别较大,使用前需加以区别,以免误用而导致产品损坏。本文简要介绍了继电器和晶体管输出的特点及使用中的注意事项。   2. 继电器和晶体管输出工作原理   继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开
[嵌入式]
传感器的测量方式有哪些
液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。在工业液位传感器的测量主要分为投入式、超声波、雷达、应变式,这些测量方式每一种都有本身不同的特点。今天小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的测量方式有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、先说说投入式。顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点:直接接触液体,价格相对便宜。缺点:当液体是腐蚀性很强或粘稠度很大的介质时投入式就不怎么适合了。 2、超声波液位传感器就是利用声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液
[测试测量]
防爆空调的使用注意事项有哪些
  防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。产品具有制冷制热和自动除霜功能,压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理,防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、科研、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术,控制端全由本安型控制,不产生任何电火花,使用方便安全,采用高效多翅式换热器,冷煤通过时与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果,手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。防爆空调产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有结构紧凑、外观优雅、设计轻巧、安装方便。   采用美的、格力压缩机,制冷(制热)
[嵌入式]
车载安卓系统的实施方案和注意事项
谷歌创立的开放手机联盟 (OHA) 已走过七个春秋,该联盟已经让安卓 (Android) 操作系统更容易被手机开发商所利用。在其成立后的相当短的时间内,安卓平台已经发展成为主流智能手机和平板操作系统,目前开始出现在汽车和工业应用等拓展市场。苹果 (Apple) 的 iOS 和微软的 Windows CE 等与之竞争的操作系统正在失去市场份额,基于安卓系统的设备则取而代之。事实上,可下载的有用的安卓应用的数量已经增长到近110万个(数据来源:AppBrain 2014年1月)。   基于安卓系统的消费电子设备用户还希望可以在开车或乘车时使用他们的应用程序和设备功能。对于想要实现基于安卓系统的车载信息娱乐系统设计师来说,这里有多
[汽车电子]
车载安卓系统的实施方案和<font color='red'>注意事项</font>
浅谈面板灯结构设计及注意事项
LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。 面光源的结构主要有以下材料: 1.铝框架 外观结构,及LED散热主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高 2.扩散板 将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高稍高,亚克力脆抗老化性能弱,PC的价格稍为昂贵,但抗老化性能强。扩
[嵌入式]
红外探测器的原理特点与安装注意事项
  红外探测器是防盗报警系统中最关键的组成部分,直接决定系统的灵敏性与稳定性,是整个系统品质的保障。中国安防厂商在这些年来,无论在技术的掌握与生产能力的提升上,均有明显的改善,这得归功于中国厂商不断吸收外商的产品设计和生产技术,并致力于降低成本,使中国安防产品开始得到工程商们的认同,加上低价对于甲方有着重要的吸引力,使得国产品在市场上成长迅速。虽然国产品的品质仍与进口产品有段差距,但在用户对安防产品不熟悉的情况下,中国安防产品仍极具竞争优势。   许多外国厂商也承认,以前外商大幅依靠技术优势来应对中国国产品的成本优势,但近年来差距已经缩小,优势渐减,可见中国厂商在技术上已经逐步赶上国外厂商,部分厂商更具有创新能力,推出具特色的
[安防电子]
万用表使用注意事项和经验
(1)在使用之前,应先进行 机械调零 ,即在没有被测电量时 ,使万用表指针 指在零电压或零电流的位置上. (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测 量的准确,另一方面也可以保证人身安全. (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意.否则,会使万用表毁坏.如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量. (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差.同时, 还要注意到避免外界磁 场对万用表的影响. (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡.如果长期不使用 ,还应 将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件. 万用表使用的十点经验 尽管
[测试测量]
CANopen 总线插头接线的注意事项
我们常用的2种CANopen总线插头(连接器),实际连接时,千万别把引脚定义搞错了! 注意终端电阻等细节之处的用法,详见我的相关博客。 第一种,将9针转为5个点的接线端子,因为是开放式端子排,所以做实验很方便: 第二种,将9针转为10个点(0~9),5个点是总线进,另外5个点是总线出,封装在插头壳体里,适用于现场。 如果不幸将H与L短路了,也别惊慌,一般CAN接收发送器里有保护器,短路时会强制关闭总线通讯。然而如果24VDC流到CAN-H或CAN-L上,那后果很可能就会烧坏CAN信号收发器了。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
