光谱仪是一种常用的光学仪器,被广泛的应用于多个行业当中。光谱仪器的定性分析是指由于各种元素的原子结构不同,在光源的作用下都可以产生自己特征的光谱。如果一个样品经过激发摄谱在感光板上有几种元素的光谱出现,就证明这个样品有几种元素。这就是所谓的光谱定性分析方法,下面小编就来具体介绍一下光谱仪的定性分析方法吧。
1.比较光谱分析法:这种方法应用比较广泛,它包括标准试样比较法和铁谱比较法。标准样品比较法一般适用于单项定性分析及有限分析。铁谱比较法它不但可以做单项测定还便于做全分析。
2.谱线波长测量法:光谱分析仪器利用谱线波长测量法进行定性分析是先测出某一谱线的波长,再查表确定存在的元素,这种方法在日常分析中很少使用,一般只是在编制谱图或者做仲裁分析时才用。
一般来讲光谱分析仪器定性分析可以分析元素周期表上的70几个元素,但由于受到仪器和光源条件的限制有些元素如非金属及卤族元素等则需要在特殊的条件下才能测定。
光谱仪器定性分析的样品可以是多种多样的,所以光谱定性采用的方法各不相同,对于易导电的金属试样可以将试样本身作为电极直接用直流电孤或交流电孤光源分析。有时为了不损坏试样也可以采用火花和激光显微光源分析。对于有机物一般先进行化学处理,使之转化成溶液用溶液残渣法测定,也可以灼烧、灰化将试样处理成均匀的粉末装在碳电极孔中用直流电孤或交流电孤光源分析测定。
光谱仪器定性分析的特点是方法简单、速度快、需要样品量少并且任何形式的样品都可以分析。对于大部份元素都有比较高的灵敏度。光谱定性分析可以分析试样中一个或几个指定元素,也可以全分析试样中所有可能存在的元素。根据灵敏线的强弱来判断它们在试样中的大致含量。光谱定性分析只能给出试样中存在元素、的粗略含量范围,如大量、少量,还是微量。要想得到元素的正确含量就必须做光谱定量分析。
关键字:光谱仪 定性分析
引用地址:
光谱仪的定性分析方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
MSP430时钟定性分析
1.时钟参数 1.1 宏定义时钟注释 //宏定义外接时钟,设置时钟很重要 #define EXTAL_IN_XT1_HZ ( 32768) #define EXTAL_IN_XT2_HZ (4000000) //宏定义内部REFO,VLO时钟频率 #define VLOCLK_FREQUENCY ( 10000) #define REFOCLK_FREQUENCY ( 32768) 1.2 时钟来源 switch(clk) { case CLOCK_XT1 :g_sClock.CLK.nHZ = EXTAL_IN_XT1_HZ;break; case CLOCK_VLO :g_sClock.CLK.nHZ =
[单片机]
海洋光学发布Maya LSL光谱仪
海洋光学新近推出Maya LSL 光谱仪 。此光谱仪结合了背照式CCD阵列检测器和低杂散光光学设计,提供高敏感性和高通量性能,适用于从化学催化到拉曼分析范围内的应用。Maya LSL具有快速响应度和极好的准确性,是生命科学和过程监控行业的理想选择,尤其适用于一些生产应用。在这些应用中,速度和精度可以节省时间,提高效率并减少成本。 在一些生产应用中,例如用于质量控制的颜色测量中,Maya LSL集速度、敏感性和通量于一身,有助于减少测量误差并确保准确度。LED分选、等离子体监测和质量控制都从MayaLSL优越的色彩准确度中受益。Maya LSL以毫秒为单位进行测量,这对高要求的生产环境尤为有用。
MayaLSL利用
[测试测量]
如何维护红外光谱仪?
下面,莱森光学来教大家如何维护红外光谱仪,一起来看看吧。 一、注意室内环境 室内环境主要包括温度湿度及二氧化碳的含量,放置红外光谱仪的实验室不宜过大,以更好的保证温度的恒定,同时需要安装除湿装置并定期开机运行防止受潮。每次进入实验室的人数不宜过多并需要定期通风换气以保证二氧化碳的浓度不会太高。 二、正确使用压片 与原子荧光光谱仪不同红外光谱仪的常用试样制备方法是压片法,压片过程是否严谨也影响着操作准确度并与仪器的使用寿命相关,正确使用压片的关键包括样品取用量研磨方式细致程度及是否铺匀等,保证一系列操作都准确无误后可以减少重复测试也就降低了仪器的损耗。 三、用后注意清洁 红外光谱仪使用后的清洁显然是保养中不容忽视的
[测试测量]
分光光度计工作原理及特点
分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的380~780nm波长的光谱光通过三棱镜折射后,可得到由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。 分光光度计的简单原理 分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品
[测试测量]
