拉绳位移传感器又称拉绳传感器,是一种常用的测量仪器。我们在使用拉绳位移传感器的时候对于它的使用知识都是需要掌握的,今天小编主要来为大家介绍一下拉绳位移传感器信号输出方式吧,希望可以帮助到大家。
拉绳位移传感器是一种新型而简便的长度位移传感器,用途非常广 泛,具有结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、测量精度高,可靠性好,寿命长,维护少 等优点。另外,拉绳位移传感器安装使用方便,适合许多危险场合应用,广泛应用与测量领域。
拉绳位移传感器信号输出方式
拉绳位移传感器信号输出方式分为数字信号输出和模拟信号输出,数字输出型可以选择 增量旋转编码器、绝对值编码器等,输出信号为方波 ABZ 信号或格雷码信号,行程最大可 以做到 10000 毫米,线性精度最大 0.01%,分辨力根据配置不同最大可以达到 0.001 毫 米/脉冲。
模拟输出型可以选择精密电位器、霍尔编码器、绝对值编码器等,输出信号可以为 4-20 毫安、0-5 伏、0-10 伏、串行 SSI 和电阻信号等,最大行程可以达到 12500 毫米,使用 环境最大可以达到 IP65 的防护等级,-45℃~+105℃的宽温度环境下使用
关键字:拉绳位移 传感器信号 输出方式
引用地址:
拉绳位移传感器信号输出方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
单片机内部定时器T0工作方式下输出方波脉冲信号编程
应用单片机内部定时器T0工作在方式1下,从P1.0输出周期为2ms的方波脉冲信号,已知单片机的晶振频率为6MHZ。 请 (1)计算时间常数X,应用公式X=216-t(f/12) (2)写出程序清单 解:X=216-t(F/12) =216-1*10-3*6*106/12 =OFEOCH ORG 3000H START:MOV TMOD,#01H MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH SETB TR0 LOOP: JBC TFO,DONE SJMP LOOP DONE: MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH CPL P1.0 SJMP LOOP
[单片机]
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-示波器
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端
[测试测量]
可测量不同传感器脉冲型物位采样信号的测量仪解析方案
1、总体构成 本测量仪的信号采样通过P0口的八根输入线可接受八路经过整形后的标准TTL电平,因此可测量不同传感器传来的脉冲型物位采样信号,只要在原始信号基础上加以整形处理即可,每来一个脉冲均被P0口捕捉到并可以通过软件编制使脉冲计数增一,定时读取计数和便可以换算成相应的物位情况。通过P3.3~P3.5三条线与串行显示驱动器Max7219的连接加以软件编程可完成八位数码管显示驱动,利用P1.3~P1.6四条口线接入四个按键,完成按键操作,利用P2口作为八路输出控制,可驱动八路固态继电器。 2、硬件线路设计 2.1 资源分配 AT89C52 芯片是基于MCS-51结构的高集成度8位微控制器,其主要特性是具有一个用于多处理器通讯
[测试测量]
霍尔传感器--采集与显示信号系统设计
这几年来,随着不断发展的传感器技术,单片机技术的广泛应用,越来越多的采用单片机与PC机构成的小型传感器测控系统。 0 引 言 这几年来,随着不断发展的传感器技术,单片机技术的广泛应用,越来越多的采用单片机与PC机构成的小型传感器测控系统。关键在于它们很好地结合了单片机的价格低,功能强,抗干扰能力好,温限宽和面向控制等优点及Pc机操作系统中Windows的高级用户界面、多任务、自动内存管理等特点。在这种测控系统中,单片机主要进行实时数据采集及预处理,然后通过串行口将数据送给PC机,PC机再对这些数据进一步处理,例如求均值、方差、画动态曲线与计算给定、打印输出的各种参数等任务。 这里采用霍尔传感器作为前端进行数
[传感器]
图解大功率甲乙类输出工作方式的功放电源电路
在电路中NE5534的供电电源是通过两只集成稳压器78 18和79 18提供正负电源的o从电路中可知,正电源是通过7818提供正18v的电源,负 电源 是通过7918提供的。但在这里不是18V;而是18.7V,即在7918的接地端接人一只二极管1N4001。利用二极管导通压降为0.7V使负 电源 成为一18.7Vo这种采用不对称供电的方法其目的是使集成运放内部的输出级处于甲类工作状态,让输出管始终有电流流过,从而改善了运放的瞬态特性及准互补输出所具有的先天不足,如开关失真,交越失真等。由于NE5534的内电路的输出级是采用准互补形式的,因此采用不对称 电源 供电方法是必要的。此级的电压增益为40dB,最大输出电压为12V.v,k、
[电源管理]
瑞萨电子推出集成LIN输出接口的传感器信号调理芯片解决方案
ZSSC4132集成LIN输出 接口 和业界领先的模拟前端,可缩减BOM成本。 带来更高精度、灵活性与性价比 2020 年 7 月 9 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨 电子集团(TSE:6723)今日宣布推出通过汽车级认证、集成LIN v2.2a接口的汽车 压力传感器 解决方案——ZSSC4132。该单封装 传感器 信号调理芯片(SSC)具有紧凑的外形,提供卓越性能、高度灵活性设计和高性价比,可应用于插电式混合动力电动汽车(PHEV)、 电池 电动汽车(BEV)和 燃料电池 电动汽车(FCEV)环境控制系统中的HVAC(暖通 空调 系统)等应用。 ZSSC4132可配置用于几乎所有 电阻 桥
[汽车电子]
