示波器探头的安装方法
发布者:脑洞飞翔最新更新时间:2015-09-28 来源: eefocus关键字:示波器  探头  安装方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器探头的安装方法是很有讲究的,如果安装错误很容易导致示波器检测出现问题。那么示波器探头的安装方法是什么呢?今天小编就来为大家介绍一下具体的安装方法吧,希望可以帮助大家更加了解示波器的应用。
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。
然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不甚明确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。
经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。
示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地上。
关键字:示波器  探头  安装方法 引用地址:示波器探头的安装方法
上一篇:数字示波器使用常用常见的5大问题
下一篇:关于示波器输入通道和输入耦合的介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
示波器触发计数器
示波器作为一种通用测量仪器,其测量功能举足轻重,ZDS2022示波器具有“真正意义”的测量统计功能,不仅全硬件测量速度快,而且提供了多达51种的参数测量项!   按下【Measure】键,在测量项选择菜单中可对所有参数项查看,今天和大家来着重看下触发计数器的参数项测量到底是怎么回事吧?   图1 触发计数器测量   旋转旋钮B,在计数一栏中短按旋钮B选中触发计数器,长按旋钮B可查看触发计数器的帮助信息,波形的触发计数器是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并已Hz为单位显示结果。返回到主界面,我们可以看到该正弦波的触发电平与上升沿处的触发计数为167Hz,按下频率计软键,选择CH1,可测得该正弦波的频率为12.5KHz,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发计数器
改善数字荧光示波器垂直分辨率的N个方法(中)
处理大的DC偏置 注:在涉及大的电压时,验证最大电压完全位于测试系统 绝对 或 非破坏 最大输入技术数据范围内对人身安全和设备可靠性至关重要。此外,为实现准确测量,非常重要的一点是信号要一直位于标称工作范围内(如位于有源探头的线性范围或动态范围内)。 接地附近的低电平测量极具挑战性,而测量位于大DC偏置上的低压AC信号则要困难得多。在涉及大的电压时,非常重要的一点是验证最大电压完全位于测试系统的最大输入技术数据范围内。 最简单的技术是使用参考地电平的探头采集整个信号,然后试图测量AC成分。这种技术不允许AC信号测量全面利用测量系统的动态范围,信噪比会很差。但是,有些信号处理技术可以在一定程度上改善测量分辨率,本文后面将讨论这
[测试测量]
改善数字荧光<font color='red'>示波器</font>垂直分辨率的N个<font color='red'>方法</font>(中)
示波器选型时怎样选择模拟通道数量,是否需选择逻辑通道?
进行示波器选型时,如何确定需要的模拟通道数量以及是否选择逻辑通道? 视情况而定。通常而言,若只需同时观测两路信号,如电压、电流信号,从经济性的角度考虑,选择两通道的示波器即可。 如果可能同时观测 4 路信号就需要 4 通道的示波器。如果需要观测的通道数多于4路,比如要看 20 路信号,就要考虑带有数字通道的混合信号示波器(MSO)。 不过数字通道无法测量模拟量(如电压幅值)。如果需要多于 20 路的通道,就要考虑选择示波器和逻辑分析仪配合使用了。
[测试测量]
延长示波器电流探头使用寿命的方法
  您知道如何延长 示波器电流探头 使用寿命吗?本文就来为您介绍下示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。      示波器电流探头的使用方法   A. 电容测试时使用的导线应选用横截面面积0.5mm²(AWG20)以上的导线;   B. 将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。   纹波电流测试示波器调试方法   A. 调试   1. 将对应的测试通道探头设置为电流,选择测试耦合直流档位。   2. 将宽带选为20MHZ。   3. 调试示波器屏幕显示测量值均方根蕞大值峰峰值频率四个测量项目。   B.
[测试测量]
延长<font color='red'>示波器</font>电流<font color='red'>探头</font>使用寿命的<font color='red'>方法</font>
使用示波器对电源模块进行纹波测量
在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。 01电源纹波 1.1、纹波的产生与描述 开关电源设计电路中脉冲宽度调制(PWM)信号或开关器件控制通道的开启与闭合过程中,开关电源功能模块中的储能电感两端的渐变电流及储能电容两端的渐变电压同步进行充放电并叠加在输出端。由于不存在完美的后级滤波,这就造成输出直流分量上叠加了稳定频率的纹波电压,就是所谓的直流开关电源的纹波。纹波频率的大小与开关电源中开关信号的频率保持一致,一般频率保持在几十到几百KHz的低频领域。纹波的幅值的大小与开关电源模块设计采用的
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>对电源模块进行纹波测量
示波器灰度显示和色温显示的意义及功能
本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS 示波器 讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。 波形数据的三维信息包括:时间,幅度和幅度命中次数。传统DSO对波形的处理过程中,通过波形的原始数据进行抽样提取一幅波形所需要的数据进行绘制,这样抽样显示就只有时间和幅度信息。而在现代DSO中,可将一次触发后采集到的所有数据展现在屏幕上,并通过三维映射灰度图来体现时间,幅度以及波形数据在每一个幅度上命中次数。例如一次触发采样有14000个采样点,DSO屏幕水平方向上有700个像素点,那么在传统的DSO中只需要在14000个采样点中,每隔200个样点抽取1个,共
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>灰度显示和色温显示的意义及功能
HDMI一致性测试解决方案1.3a版选择泰克仪器作为推荐测试平台
        第二代串行数据测试解决方案现已上市    俄勒冈州毕佛顿 , 2007 年 1 月 8 日 – 世界领先的 测试、测量和监测仪器供应商泰克公司 (NYSE: TEK) 日前宣布, HDMI 标准的授权代理机构 HDMI Licensing. LLC 已经选择了泰克多款仪器作为 HDMI 一致性测试规范 (CTS) 1.3a 版所推荐使用的测试仪器,以供用户进行标准一致性认证工作。 HDMI 1.3 是目前该规范中最重要的升级版本,该接口已经成为高清设备事实上的标准,这些高清设备包括 DVD 播放机、高清电视和最新游戏机等等。    泰克为 HDMI CTS 1.3a 提供 的完整测试解决方案包
[焦点新闻]
泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新分析工具
泰克日前为5系列和6系列MSO混合信号示波器发布了新的固件,推出了一种名为Spectrum View(频谱视图)的全新分析工具,支持免费升级,可以在5系列和6系列MSO的高清大屏幕上执行混合域分析。只需更新最新固件,就可以把这种混合域功能添加到任何5或6系列MSO上,当然所有新仪器在出厂时都会自带这种功能。 到目前为止,泰克MDO4000C混合域示波器是唯一提供时域和频域同步分析的示波器,可独立控制模拟波形视图和频谱视图,因为它带了一台完整的频谱分析仪,并拥有自己的专用输入通道。 为满足高性能5系列和6系列MSO混合信号示波器对RF分析的需求,泰克采用了一种全新方法,不要求单独的输入通道,同时仍能提供类似的功能。这种最新固
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
