侧装式密度计的调试方法和维护保养
发布者:HeavenlyClouds最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:侧装式  密度计  调试方法  维护保养 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  侧装式密度计,不会造成气泡或介质颗粒的沉积和堵塞,只要取压口避开搅拌器搅拌时产生的漩涡面,就可以达到稳定测量。当存在线性误差时,可以免费提供软件进行修正。
  侧装式密度计的调试方法:
  密度计在出厂前已进行零点调整和常温标定。正确安装后空管加电,表头应显示密度值为零,单位是G/CM(克每立方厘米)。如果安装时垂直度不够,或本地重力加速度与标定地重力加速度相差较大,还需要进行零点量程调整。
  1、零点校准
  2)当密度计的测量范围为0-1g/cm时,零位校准可按零位调整示图进行操作.但要确保仪表上的水平仪的气泡是在红圈中央, 管内没有介质
  3) 当密度计的测量范围为1-2g/cm时,零位可按零位调整示图进行操作.但要确保仪表上的水平仪的气泡是在红圈中央, 管内必须充满密度为1g/cm的纯净水.
  2、量程调整
  在管道中充满与量程相应的标准液体,管道在加热过程中,显示密度值会有所变化,是因为整个密度计系统各部分温度不一致造成。待系统各部分温度稳定后进行录入.(由于该操作较复杂, 如操不当可能会直接影响仪表的使用,如必须调整请致电生产厂家)
  侧装式密度计的维护保养
  1.密度计使用过程中应注意防震、防水、防腐,保证电气堵头拧紧密封,如有腐蚀性液体或气体喷溅密度计,应对密度计外壳加装保护措施。
  2.对于粘性或结晶介质,当管道或罐体排空的时候,需要将密度计感压膜片及时进行冲洗,以免介质粘附在膜片上,造成下次运行时测量不准。膜片冲洗可管道内泵入冲洗水,或取下密度计上下两个堵头,用水管对着冲洗孔清洗。
关键字:侧装式  密度计  调试方法  维护保养 引用地址:侧装式密度计的调试方法和维护保养
上一篇:双金属温度计的应用误区
下一篇:XY系列密度计三种安装方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
多核环境中的高效率调试方法
  毫无疑问,多核多线程是未来处理器的发展方向。回首处理器的发展历程,并行技术从指令级的超标量发展到线程级的超线程或者并发多线程,再到今天处理 器级的多内核,总的趋势都没有改变。英特尔、Sun和IBM等大公司目前已经投身到多核或者多线程技术的浪潮之中。当今的网络应用日趋复杂,对性能的要求 不断提高,无论是需求推动技术,还是技术激发了新的需求,并行技术都将是未来信息基础设施建设的必然选择。   对于嵌入式装置而言,多核技术可以提供更高的处理器性能、更有效的电源利用率,并且占用更少的物理空间,因而具有许多单核处理器无法具备的优势。与多核解决方案如影随形的,就是多处理器技术,也就是在同一块电路板或同一个集成系统中包含多个处理器。
[工业控制]
嵌入系统的远程调试方法介绍
1 基本方法 图1(a)是传统的嵌入式调试方法:主机PC通过串口与从机嵌入式系统相连,接收从嵌入式系统发来的调试信息并向嵌入式系统发送调试指令,主机和从机之间只能有几米或者几十米的距离。图1(b)是现在比较流行的远程嵌入式调试方法:主机PC和从机嵌入式系统分别通过以太网连接到网络上,主机通过诸如Telnet之类的协议向嵌入式系统接收调试信息和发送指令。本文介绍的方法是将这两者结合起来,位于远端的嵌入式系统与其相邻的PC2通过串口相连,主机PC1和从机PC2各自通过以太网连接到网络上,主机PC1仍然通过Telnet协议(使用Windows自带的“超级终端”程序)与从机PC2通信,在从机PC2上运行一种我们设计的软件Telent2c
[单片机]
嵌入<font color='red'>式</font>系统的远程<font color='red'>调试</font><font color='red'>方法</font>介绍
调试FPGA硬件系统的一般步骤方法
在调试FPGA电路时要遵循一定的原则和技巧,才能减少调试时间,避免误操作损坏电路。一般情况下,可以参考以下步骤进行FPGA硬件系统的调试。 (1)首先在焊接硬件电路时,只焊接电源部分。使用万用表进行测试,排除电源短路等情况后,上电测量电压是否正确。 (2)然后焊接FPGA及相关的下载电路。再次测量电源地之间是否有短路现象,上电测试电压是否正确,然后将手排除静电后触摸FPGA有无发烫现象。 如果此时出现短路,一般是去耦电容短路造成,所以在焊接时一般先不焊去耦电容。FPGA的管脚粘连也可能造成短路,这时需要对比电路图和焊接仔细查找有无管脚粘连。 如果出现电压值错误,一般是电源芯片的外围调压电阻焊错,或者电源的承载力不够造成的。若是后者
[测试测量]
<font color='red'>调试</font>FPGA硬件系统的一般步骤<font color='red'>方法</font>
STM32 RVMDK JLINK下flash和RAM调试方法
stm32f107vc开发板,uvision V4.00u,JLINK V8,J-Link ARM V4.08l。 flash 下调试方法: 1.打开要调试的工程,左栏工程上右击options for target。进入debug中选择jlink. 2. utility中选择jlink. 3. 用JLINK连接PC和开发板,打开开发板电源。进入旁边的settings,添加flash烧写方法。 4。一路OK回去,rebuild,ctrl+F5进入调试,可以单步和断点。根据ST公司的reference manual 2.3.3 embedded flash,知道flash的地址从0x0800 0000开始。在调试窗口
[单片机]
Proteus调试单片机串口的方法
说明: 1.我用了四款软件(下面提供下载链接,以下都是破解版软件,无需序列号) Proteus 7.5 sp3 (电子仿真软件) 虚拟串口 程序 串口调试助手 keil2 编译软件 正文 目前我会的有3种 1.单片机+虚拟终端(作为串口输入设备)+串口 2.单片机+虚拟终端(作为串口输入设备)+MAX232+串口 3.单片机+串口+虚拟串口程序(virtual serial port)+串口调试助手 4.单片机+MAX232+串口+虚拟串口程序(virtual serial port)+串口调试助手(这个不会,主要是不知道该怎么在Proteus中连线,理论上方法4和3的连线方法是没有太大差别的,我也不知道哪里
[单片机]
磁翻板液位计法兰及阀门等部件的维护保养
磁翻板液位计能够实现就地显示和远程(与远传变送器相配合)液位测量的目的。针对于不同的测量环境和工况要求,通过配套加装相适应的部件,即可以大大地增强磁翻板液位计在测量时的适应性。在磁翻板液位计的众多零部件中,法兰阀门是磁翻板液位计非常重要的结构部件。但在长期的使用过程中,如果不知维护和保养或者方法不当,磁翻板液位计的法兰阀门也会产生各种故障,这就需要对其进行定期维护和清洁。那么,磁翻板液位计法兰及阀门等部件的维护和保养应如何进行呢? 计为磁翻板液位计 一、法兰密封面的维护和保养   1、法兰密封面附有污物。维护和保养方法:清洁密封面。   2、法兰密封面受损伤。处理方法:维修或更换密封面。 二、法兰部位泄露故障与处理   1
[测试测量]
磁翻板液位计法兰及阀门等部件的<font color='red'>维护</font>和<font color='red'>保养</font>
ulink-Jlink下在ram和flash中调试STM32的方法
Keil MDK3.20 在ULINK下调试stm32方法 1. 程序在RAM中运行 要点:(1)程序的下载地址改到RAM空间中 (2)程序的debug之前要设定SP,PC指针到Ram空间 新建工程,选择STM32 的具体型号,我买的万利的开发板,选择stm32f103Vb。 设定程序下载地址,如下图所示,IROM1的地址指向了STM32的ram空间。 空间大小如何分配取决于自己的需求。本款处理器内部ram大小为20K,分配16K给只读区,4K给可读可写区。这样IROM设定的大小为0x4000,IRAM1的起始就变为0X20004000,大小只剩下0X1000。 Debug标签选择ULINK1 Corte
[单片机]
ulink-Jlink下在ram和flash中<font color='red'>调试</font>STM32的<font color='red'>方法</font>
(五)stm32工程代码HardFault异常查错调试方法
一、导致异常的原因很多,例如:直接使用未分配空间的指针、栈溢出等一场非法操作便会使程序进入HardFault异常状态。下面介绍怎么找出程序中的异常。 接下来在keil_MDK工程中,编译代码,并debug,之后全速运行,可以看到如下图所示程序进入HardFault异常。 如下所示我们找到SP寄存器,0x200045B8即为栈地址,栈里面的值依次为R0~R3、R12、PC(Return address)、xPSR(CPSR或SPSR)、LR。如图我们看到划红线的地方,注意从右往左看。分别为0x0800427D和0x08004BFA。 在show code at address中输入0x08004BFA,点击go to即找
[单片机]
(五)stm32工程代码HardFault异常查错<font color='red'>调试</font><font color='red'>方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
