XY系列密度计三种安装方式
发布者:huanli最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:XY系列  密度计  安装方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  XY系列密度计,用于选煤厂重介悬浮液、水煤浆浆密度在线测量。直接显示和输出密度值,用户无需再计算。同时经过大量的实践,总结出三种比较好的安装方式,可以稳定测量悬浮液密度值。
  一、塔或罐体侧壁双法兰安装:
  这种侧装双法兰密度计不会造成气泡或介质颗粒的沉积和堵塞,只要取压口避开搅拌器搅拌时产生的漩涡面,就可以达到稳定测量。当存在线性误差时,可以免费提供软件进行修正。
  二、管道旁通或主管法兰安装
  这种管道安装方式,如果浆液流速过快,会造成大的测量误差和测量的不稳定、甚至无法测量,所以,需要控制好流速,才能稳定测量。
  控制流速,首先考虑旁通安装,这样便于选择小管径的密度计,节约经费。当密度计只能安装于主管道时,我们会根据实际流量大小计算流速后选择合适的密度计管径,将流速降到最佳值,流体流经密度计时会经历扩管、缩管的过程,这其中要避免产生涡流现象。密度计测量室与膜片之间有足够宽的距离,喇叭状狐形焊接,这种结构的好处除了介质流经测量室时不会直接冲刷膜片保证产品的寿命外,也能防止颗粒介质或气泡聚集所带来的测量误差。
  另外,管道式密度计都加装有在线清洗口,当停机时,不用拆下管道就可以在线清洗膜片,这样大大减少了维护人员的维护时间。同样当密度计存在线性误差时也可以用软件进行修正。
  三、介质桶或浮选机顶装
  同样是差压式密度计,由于存在质量和结构方面的差别,有的厂家的产品并不好用。如果膜片焊接技术不好,当测量中存在过压或负压时会造成感压膜片失去弹性作用导致测量终止。充油技术也很重要。充的硅油量要适量,如果油少了,测量值会慢慢漂移偏低,充得太多,温度变化时可能引起膜片膨胀变形等后果。
关键字:XY系列  密度计  安装方式 引用地址:XY系列密度计三种安装方式
上一篇:侧装式密度计的调试方法和维护保养
下一篇:红外线体温计的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
固体电子密度计的测量项目是什么?
固体电子密度计是一种常用的密度计产品,主要用于粉末冶金、橡胶、塑胶、复合材料、五金加工、精密化工等行业的产品及原材料密度检测。今天小编主要来介绍一下固体电子密度计的测量项目,希望可以帮助到大家。 固体电子密度计的测量项目 橡胶比重测试:密度本身是橡胶材料的基本特性之一,由于制造产品的不同,添加高分子配方和硫化程度也跟随着不同。而密度又和硬度、拉力强度、延伸性、耐磨性、变形歪曲量、反弹性、浸油膨胀 互有影响。所以橡胶除了本身的特性外,加硫前后其密度、体积将伴随着加硫之多寡和硫化的程度而有所改变,其物理性质也会有所不同。故橡胶在加硫前后必须量测密度值。 塑料比重测试:为合成的高分子化合物,利用单体原料以合成或缩合反应聚合
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
